Guest Натали
Нужна Микросхема Мини Кнопка - Мини Звонок!
Guest Натали
Ребята,нужна схема по типу беспроводного звонка. Т.е. кнопка и сам звонок(с мелодиями). И кнопка и звонок диаметром не больше 2х см(чем меньше тем лучше), работа соответственно от таблеток-батареек.Это реально?Я в этом ничего не понимаю,но очень нужно!!!!
Guest Гость
Гуглите шпионские штучки своими руками или купить.
Ну кнопку-то элементарно сделать в 1 кубический сантиметр. А вот приёмник-звонок - нет. Дальность какая нужна? Критична ли помехозащищённость? Если есть прямая видимость между кнопкой и звонком, т можно использовать и ИК-канал. Не стройте из себя партизана, чем точнее обрисуете задачу - тем проще найти решение.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Guest Натали
Дальность-в пределах квартиры(2-3 комнаты).Размеры из-за игрушки.Приемник будет помещен в миниатюрную игрушку и нужно чтобы с кнопки можно было включать мелодии/запись в приемнике.
Используем однотранзисторный передатчик на вещательный FM-диапазон, размер печатной платы порядка 1 квадратный сантиметр, питание 1,5 вольт, можно использовать часовую батарейку, тогда впишемся в кубический сантиметр. Приёмник - обычный вещательный, они есть и размером в половину спичечного коробка (на наушники). Приёмник настраиваем на частоту, свободную от вещательных станций, передатчик на неё же. Пока передатчик выключен - в приёмнике шум эфира. При включении передатчика шум пропадает. Детектор на выходе приёмника управляет транзисторным ключом, открывая его при отсутствии звука (шума). Дальше - зависит только от фантазии.
Guest Кнопка
Натали! А если Вам дадут "схему", клепать Вы ее сами будете? :)
Guest Натали
А возможно сделать как-то со звуковым модулем таким: http://www.aliexpres...08.0.59.C5CKuM#
Что к нему еще нужно будет?
Что он делает? Музыку играет при замыкании кнопки? Тогда к нему нужно всё, перечисленное в посте #7. То есть самодельный передатчик, самодельный волномер, чтобы его настроить, покупной приёмник, имеющий нужные габариты и выход на наушники, и самому собрать платку из десятка деталей, управляющую звуковым модулем.
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Микропереключатели МП-10В  500-1000шт.
      Клистроны усилительные КИУ-102
      Магнетроны импульсные МИ-513  20шт.
      Кнопки 2КР
      Видиконы ЛИ-501-1МК
      Тиратроны ртутные ТР1-6/15  45шт.
      Триоды 1504-Г  52шт.
      Лампы генераторные ГМ-4Б
      Распределители ГА163Т/16
      Модули СВЧ 1ГИ11/01-1
      Конденсаторы КП1-12А 4кВ 10-1200пФ
      Лампы генераторные:
      ГУ-39Б-1
      ГУ-61Б
      ГУ-71Б
      Микросхемы 590КН13 (золото)  100шт.
      Лампы генераторные:
      ГМ-4Б
      ГУ-68А
      Реле электромагнитные ТКЕ54ПОДГ
      Фильтры перестраиваемые ФФЛК3-5
      Конденсаторы:
      ЭЭВК-0,8-10У3
      ЭЭПВП-0,8-10 У3
      Магнетроны МИ-176  40шт.  дорого
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Микросборки С1.151.ПУ2
      Контакторы постоянного тока КМ4100 24В
      Переключатели нажимные П4НГ-15К
      Фоторезисторы охлаждаемые ФРО-139
      Преобразователи манометрические:
      ПМТ-2
      ПМТ-4М
      Кнопки 2КР
      Клистроны усилительные КУ-153-1
      Лампы бегущей волны УВ-420
      Выключатели путевые ВПФ11-01-062100-54У2
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      pribor458@gmail.com
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      pribor458@gmail.com
    • 4066 какую лучше ставить HEF? CD? Хочу добиться полного заполнения шкалы уровня сигнала. У кого была такая же проблема, что делали?
    • Компаратор с гистерезисом + реле.
    • на этой первичке остановлюсь - вторичка позже - мне нужно покубатурить , не смог никак убрать пики - или так должно быть ?-подскажите - на фото под нагрузкой 1 кОм - резисторы что были . наконец пришла макетка - до чего удобна штука аказутся)
    • Тот, который начинал с советских времен - когда в магазинах невозможно было купить радиодетали.
    • Приветствую Создам, пожалуй, и здесь тему со своим бзиком Есть UPS APC Smart 1500 - SUA1500I и есть желание уменьшить его нагрев. Зачем? - по нескольким причинам. Пусть это будет мой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Из того, что придумал сам: 1. замена трансформатора на более мощный - лишь бы влез в корпус. В идеале - найти таковой от модели APC Smart 1000 XL - в них ставили максимальные по размеру для этого шасси. Если кто в Украине может продать таковые (или нерабочие APC Smart 1000 XL) - буду признателен. 2. добавление транзисторов в инвертор - сейчас стоит по 2 в плече + есть по 2 пустых места на плате. По идее - больше транзисторов - меньше сопротивление - меньше нагрев. 3. как следствие из п.2 - заменить транзисторы на аналоги с меньшим Rds. Родные стоят HRF3205. Думаю вместо них поставить IRFB3306. Сопротивление у нынешних 8мОм, у новых - 4мОм. Из того, что порекомендовали: 4. добавить дроссель последовательно низковольтной обмотке трансформатора - для уменьшения нагрева трансформатора. Ну и самый дельный совет, который был мне дан - купить готовый инвертор или UPS XL-серии на нужную мощность и не морочить голову себе и остальным. Но этого я делать, конечно, не буду Собственно - вопросы: I. Что думаете по этому поводу? - что из предложенных вариантов имеет смысл пробовать, что лишено практического смысла? II. По поводу дросселя: как я понял - правильным вариантом будет взять кольцо из альсифера. Есть такие варианты в продаже: 57,2/35,6/14 - 125 µi 57,2/35,6/6,4 - 60 µi какой из них лучше подойдёт для дросселя? хватит ли одного кольца или нужно брать 2-3-... ?
    • Скорее всего неисправность в блоке горизонтальной развёртки, в задающем генераторе. Схема вам в помощь.
    • Да,  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3640726#p3640726
