Термометр На Промышленной Термопаре
Привет!
Мне необходимо изготовить терморегулятор для контроля температуры в 200 градусов. Но первоначальной задачей является научиться измерять температуру. Вот что я сейчас имею.
Фото: усилитель для термопары, входной и выходной сигнал при проверке.
Видео: суть и проблема. https://vk.com/video?z=video284356562_456239075%2Fff306c9de1b8e8cc3a%2Fpl_updates
Этого мало, нужно знать температуру холодного спая ещё.
У меня есть некоторая схема, предположительно имеет как раз учёт температуры холодного спая, для чего используется диодик.
И что за термопара, а то в видео про 100 Ом ее сопротивление подозрительно прозвучало
Я так понял что у тебя провода ловят от окружающих сетевых проводов 50 Гц и ты их просто усиливаешь
http://radio-hobby.o...hp?storyid=1170
Подверженность помехам. При измерении изменений сигнала на уровне микровольт, помехи от паразитных электрических и магнитных полей могут быть проблемой. Скручивание пары проводов термопары может значительно снизить наводку от магнитного поля. Использование экранированного кабеля или укладка проводов в металлический лоток и защитный экран могут снизить наводку от электрического поля. Измерите л ьное устройство должно обеспечивать фильтрацию сигнала либо на аппаратном, либо на программном уровне, с интенсивным подавлением частоты сети (50 или 60 Гц) и её гармоник
Изменено пользователем vas320
Он где-то говорил за +10000 градусов? :)
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
