Правильное Заземление В Доме
PASHID
Мне нравится этот человек, он ещё с контуром ничего не решил, но уже до разрядников долез. Такими темпами и до луны не далеко или хотя бы до коммунизма.
А что там решать? Беру комплект штыревого заземления омедненный вырываю яму размером с ведро в метре от фундамента в самой ближайшей точке до щита и перфоратором забиваю штырь на глубину метров 7-9, меряю сопротивление по совету из постов 26 и 30. Если приемлимое сопротивление, тяну от заземлителя провод 10 и больше мм2 по меди и завожу его в распред щит в доме подключаю по схеме нарисованой мной с применением АВ(автоматический выключатель),УЗО+Реле напряжения и разрядников. До шины PE проводника прокладываю кабеля для уравнения потенциалов и везде прокладываю новый ВВГ 3х2.5(1.5) и соединяю все необходимые потребители и металические конструкции вроде системы отопления и моей части газопровода для уравнивания потенциалов и т.д. Итого должно получиться что на вводе у меня TN-C а после распред щита дома будет уже TN-C-S. Вроде ничего не забыл.
Изменено пользователем PASHID
Только не понятно зачем УЗО, если есть заземление и РЕ проводник. Достаточно чегото одного. Если только специально пальци в розетку совать?
Приведу пример когда узо было нада но его не было. У одного человека знакомого сломался светильник потолочный. Пришёл посмотреть, он сказал что то загорелось. Я когда его разобрал увидел как провода идущие к плафонам стали одним целым, спасло от пожара что конструкция была железной и когда кз сожгло все что можно в светильнике лишь тогда контакт разорвался и горение прекратилось. И это при том что на 2 люстры стоял отдельный АВ на 10А.
Провода в светильнике как ниточка и вот они сгорели в хлам а автомат не сработал!
Стояло бы узо, как только цепь замкнулась оно выключилось бы и ничего не случилось бы такого. Корпус светильника имеет клему заземления маленькую. Видимо производитель ставя стальные провода вместо меди расчитывал на такое событие.
Узо срабатывает при утечке на землю, или РЕН проводник при 30мА. Оно может защитить человека стаящего на земле и прикоснувшегося к корпусу находящемуся под напряжением, или сунувшему палец в розетку, но от короткого замыкания оно не спасет.Если замыкание между фазой и нулем. В прочем если через жопу его включить не спасет не от чего.
Я так понял,лучше никакой земли не иметь. Евророзетки задрали,поставил для электриков..ничего туда не лезет,а если вставишь контакта нет,болтаются,особенно китайские тонкие вилки....оформлю пристройку поменяю нафиг на белорусские.туда всякая вилка идёт..))
Хреновые розетки вы взяли. Нормальные, даже вполне среднего ценового диапазона (типа недорогих турецких, ViCo или типа того) - отлично работают и держат все, что только можно туда всунуть. И тонкое и толстое.
Плюс, те, которые с землей - с "глубокой" посадкой, и это их плюс, если нужно всунуть что-то мелкое - это мелкое держится "внутри".
Изменено пользователем Vovk Z
Мда, дофига ты там намереешь . Прочти инструкцию от М416 и оттуда возьми методику измерения.
Сам думал, какая вроде бы разница? но в новых правилах есть четкое определение. п.1.7.32. Уравнивание это заземление проводящих частей. А выравнивание п1.7.33. снижение разности потенциалов шагового напряжения, на поверхности земли или пола.
