Помогите Разобраться В Electroniks Workbench Multisim 8.0
После установки на свой комп EWB 8.0 провел простейший тест из двух схем. Первая схема представляет собой последовательное соединение источника переменного тока V1 (220В 50 Гц), конденсатора C1 (200 nF) и резистора R1 (1 кОм). "Минус" источника V1 и второй вывод резистора R1 заземлены. В этой схеме при замере в точке между C1 и R1 осциллограф показывает синусоидальное напряжение с амплитудой в положительной полуплоскости примерно 13,8 В. При изменении С1 на значение 220 nF показания осциллографа в той же точке=0 В, а в окне "Errors during netlist generation" появляется сообщение "error in C:\DOCUME 1\86A9 1\LOCALS 1\TEMP2.CIR.cir(32):сс1 1 22,2е-007 ic=0". При паралельном подключении к С1 емкостью 200 nF конденсатора С2 емкостью 20 nF (что эквивалентно емкости 220 nF) осциллограф показывает синусоидальное напряжение с амплитудой в положительной полуплоскости примерно 15,17 В.
Вопрос: почему во втором случае программа работает без сообщения об ошибке и с адекватными показаниями осциллографа?
Вторая схема представляет собой последовательное соединение батареи V2 (3 В), резистора R2 (1 кОм) и резистора R3 (2 кОм). "Минус" батареи V2 и второй вывод резистора R2 заземлены. В этой схеме при напряжении батареи 3 В показания осциллографа (так же как и мультиметра или пробного измерения (Measurement probe)) в точке между резисторами составляют 2 В. Если затем напряжение батереи установить равным 1,5 В показания в той же точке вместо ожидаемого значения 1 В составляют 666,667 mV. Происходит это потому, что программа округляет значения напряжения батареи до ближайшего целого в меньшую сторону (т.е. до 1 В в данном случае. Если напряжение батареи установить 1,9 В, то происходит округление опять таки до 1 В). Если установить напряжение батареи 1500 mV или 0,0015kV, то все-равно происходит округление до значения 1 В.
Вопрос: почему происходит округление значений напряжения батареи
Подозреваю, что дело в настройках или в значении каких-либо системных переменных. Я излазил все настройки, но решить проблему не удалось. Может я не там искал? Буду благодарен всем, кто поможет мне решить эти проблемы.
У меня версия EWB 5.0 . Собрал твои схемы – всё работает как положено.
Из опыта: в бурсе сидим за компами собираем одну схему - у многих разные показания у когото вообще не включается. Особенно когда нужно вставлять осцилл.
Однажды собрал схему “из башки” инвертора на тиристорах . На осцилле- идеальная трапециивидная синусоида .препод –в экстазе. Сколько раз потом не повторял тоже самое -не выходит.
Выход только один- искать легальную версию с хорошим описанием на русском языке.
