Помощь по печатной плате ГОСТ
stalker_c7s
Помогите начертить печатную плату по ГОСТ. Сам ничего не понимаю. Нет знаний в данной сфере. Но как мне кажется схема не сложная. Схема построена на микроконтроллере Atmega8535 в корпусе DIP. Если может кто-то захочет начертить пп, за что я буду очень признателен, то желательно чертить в Sprint-layout ну или в любой другой удобной программе. Суть в том что мне нужно будет потом еще по пп сделать сборочный чертеж. Прошу помощи друзья. Может подскажите что-то. За ранее большое спасибо! П.С. Схему чертил сам!
Хм.. Интересный Вы человек. Предлагаете работу, а ЗП не озвучиваете :)
Она должна прозвучать с Вашей стороны, а не со стороны исполнителя.
ну вообще я просил просто помощи. я думаю схема не слишком уж и сложная, если мне объяснят азы, то я может и сам смогу начертить!
Есть более новее ГОСТы
ГОСТ Р 53432-2009 "Платы печатные. Общие технические требования к производству"
ГОСТ Р 53429-2009 "Платы печатные. Основные параметры конструкции"
ГОСТ Р 53386-2009 "Платы печатные. Термины и определения"
Да никто при всем своем желании Вам не поможет, ведь кроме размеров DD1, да и если догадаться, что VD10 - это TL431,никаких данных элементов схемы нет.
Определитесь DIP компоненты или SMD, мощность резисторов, размеры конденсаторов, тип диодов и т.д.,...?!
В универе мы так всё по госту делали, на резисторах МЛТ, все под прямыми углами, габариты пропорциональны 5 см...
Плату разведу за 500 рублей, особенно если автор предоставит инфу по корпусам компонентов.
По ГОСТ схема электрическая принципиальная должна иметь "брата"- перечень элементов, который, в свою очередь, может выполняться и на поле чертежа той самой схемы.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
