Sign in to follow this
stalker_c7s
Помощь По Печатной Плате Гост
Помогите начертить печатную плату по ГОСТ. Сам ничего не понимаю. Нет знаний в данной сфере. Но как мне кажется схема не сложная. Схема построена на микроконтроллере Atmega8535 в корпусе DIP. Если может кто-то захочет начертить пп, за что я буду очень признателен, то желательно чертить в Sprint-layout ну или в любой другой удобной программе. Суть в том что мне нужно будет потом еще по пп сделать сборочный чертеж. Прошу помощи друзья. Может подскажите что-то. За ранее большое спасибо! П.С. Схему чертил сам!
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Хм.. Интересный Вы человек. Предлагаете работу, а ЗП не озвучиваете :)
Она должна прозвучать с Вашей стороны, а не со стороны исполнителя.
ну вообще я просил просто помощи. я думаю схема не слишком уж и сложная, если мне объяснят азы, то я может и сам смогу начертить!
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В таком случае, Вы тему не в том разделе создали.
печатную плату по ГОСТ ?, сколько разводил платы не разу такого не слышал, объясните мне как это
Модератор почему то стер наши попытки помочь.
Edited by musa56
ГОСТ 2.417-91
Ну вы и посоветовали. Сто лет так никто не рисует.
Есть более новее ГОСТы
ГОСТ Р 53432-2009 "Платы печатные. Общие технические требования к производству"
ГОСТ Р 53429-2009 "Платы печатные. Основные параметры конструкции"
ГОСТ Р 53386-2009 "Платы печатные. Термины и определения"
Да никто при всем своем желании Вам не поможет, ведь кроме размеров DD1, да и если догадаться, что VD10 - это TL431,никаких данных элементов схемы нет.
Определитесь DIP компоненты или SMD, мощность резисторов, размеры конденсаторов, тип диодов и т.д.,...?!
В универе мы так всё по госту делали, на резисторах МЛТ, все под прямыми углами, габариты пропорциональны 5 см...
Плату разведу за 500 рублей, особенно если автор предоставит инфу по корпусам компонентов.
По ГОСТ схема электрическая принципиальная должна иметь "брата"- перечень элементов, который, в свою очередь, может выполняться и на поле чертежа той самой схемы.
    • By Tulen
      Здарова, ребят. Кто знает, как по ГОСТу оформить ПЛК (SR3B261BD)? Я по госту только микроконтроллеры чертил, а это, как мне кажется, несколько другое.
    • By Tulen
      Здарова, ребят.
      Кто может помочь найти принятые условные графические обозначения для функциональных схем?
      Я нашел только это - ГОСТ 2.737-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.Устройства связи.
      Но это устройства связи, а мне нужно функционалку измерителя оформить. Конкретно интересуют обозначения след. блоков:
      - Изолирующий усилитель
      - Дисплей
      - Карта памяти
      - Преобразователь интерфейсов (UART/RS485)
      - Делитель напряжения
      Также, хотел бы узнать правила соединения этих блоков: откуда из блока и как выводить стрелочки; как быть, если от блока много стрелочек и т.п.
      Интернет не особо помог в этом. Заранее спасибо.
    • By Jack Black
      С Новым Годом, радиолюбители!
      К нам сегодня пришел слегка пьяный Дед Мороз и достал из своего волшебного мешка библиотеки ГОСТовских компонентов для Kicad.
      В Лапландии эльфы сели в трудовую вахту и для всех радиолюбителей, что чертят свои платы под Linux, нарисовали обширную библиотеку УГО различных компонентов в полном соответствии с ГОСТ.
      Amplifiers.lib - Усилители аудио (в основном советского образца)
      Audio.lib - Устройства воспроизведения (динамики, микрофоны, пьезоизлучатели)
      Capacitors.lib - Конденсаторы постоянные, переменные, оксидные, подстроечные и прочие
      Chips.lib - Разные микросхемы и интегральные стабилизаторы напряжения
      Connectors.lib - Коннекторы, джамперы, перемычки
      Counters.lib - Счетчики цифровые (серии 155, 561, 176 для тех у кого много такого барахла на антресолях)
      Decoders.lib - Дешифраторы тех же серий. Опять же для любителей винтажных советских микросхем
      Diodes.lib - Диоды всякие: свето-; фото-; Шотки; Зенера; варикапы и туннельные диоды и т.п.
      Displays.lib - Семисегментные индикаторы
      Fuses.lib - Дофига предохранителей различных и красивых
      Inductors.lib - Катушки индуктивности и трансформаторы
      LightSources.lib - Лампы накаливания, люминисцентные, дуговые а также неонки
      Logic.lib - Логические микросхемы. Теплая советская ТТЛ логика.
      Misc.lib - Все что не смогли глупые эльфы сунуть себе по карманам
      OpAmps.lib - Операционные усилители. Все популярные советские серии от самых упоротых до 12 Mгц диапазона
      Optopairs.lib - Оптопары: фотодиодные, фототранзисторные, фоторезисторные, фототиристорные и даже работающие по фотороботу подозреваемого
      Power.lib - Источники питания (батареи, термопары, солнечные батареи)
      Registers.lib - Различные сдвигающие регистры
      Resistors.lib - Всякие линейные и нелинейные резисторы; переменные и постоянные; подстроечные и терморезисторы
      Switches.lib - Переключали, герконы и реле
      Thyristors.lib - Тиристоры
      Transistors.lib - Транзисторы: биполярные, полевые, MOSFET и с управляющим PN переходом. А также однопереходные транзисторы
      Triggers.lib - RS, JK и D триггеры все тех же винтажных 155, 561, 176 серий
      Забрать свои подарки можно тут https://sourceforge.net/projects/kicadcgi/
      С вас стишок и стопарик дедушке для сугреву.
    • By hydrargyrum
      Хочу сделать твердотельное реле по этой схеме:
      На ЭТОМ ВИДЕО человек разобрал такое реле (FOTEK SSR-25DA). И к этому реле возникает много вопросов:
      1. Как производитель рассчитывал ток 25А провести через симистор (BTA16) с макс. током в 16А ?
      2. Как эти 25А должны были пройти по дорожкам в 2-3мм. Даже если допустить, что толщина фольги 35мкм, то получаем сечение 3*35*10е-3 == 0.105мм2.
      При том, что даже по таблицам выходит что 0.5мм2 (а это в 5 раз больше) допускает прохождение только 11А.
      Да и сечение ног симисторов не укладывается в эти табличные допуски !!!
      Вопрос: как правильно рассчитывать сечение (ширину дорожки и толщину фольги) дорожки на ПП ?
    • By strelok12700
      необходимо подкорректировать пп в sprint layout . оригинал на картинке , а в файле то что получилось у меня . желательно 100% сходство . заранее спасибище огромное .
      666.lay6
