Вопрос Про Работу Импульсного Блока Питания На Морозе
Guest anonimizer_me
Guest anonimizer_me
Здравствуйте!
Имеется следующий блок питания NES-50-24 (фото DOC000277818.jpg)
У него в характеристиках имеется информация о рабочей температуре
Рабочая температура -20...60 °C
Температура хранения -40...85 °C
Вопрос мой в следующем: как поведет себя включенный блок питания при температуре -30(-40) градусов?
Из практики: автоматика теплогенератора находится в железном ящике, который прикреплен к корпусу теплогенератора. Теплогенератор установлен на улице под навесом. Теплоизоляции - никакой, то есть температура в ящике = уличной температуре. Старая автоматика питалась от обычного "зелёного" трансформатора, проблем не возникало при любой температуре. Модернизированная автоматика с импульсным БП. Боится конденсата! То есть перед запуском при температуре около "0" градусов (например, ночью подморозило, утром оттаяло) обязательно открыть шкаф и посмотреть, нет ли росы. Если есть - тупо продуть вентилятором или феном. А в мороз до -32 запускается без проблем.
А вообще мороза боятся некоторые виды электролитических конденсаторов, полупроводники меняют свойства, так что поведение может быть непредсказуемым.
Edited by oldmao
По рисунку видно, что блок не имеет термоизоляции!В испарителе холодильника -18 градусов!Мясо за два часа в камень превращается!
Трудно себе представить, как электроника выдержит температуру -20!И что будет с блоком после длительного воздействия на него такой температуры!!!
Диапазон температур указанный в паспортных данных, скорее всего, маркетинговый ход.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
А что с ней будет?
При пониженной температуре, как говорилось выше, изменятся характеристики компонентов, при охлаждении ниже -20 прибор выйдет в неустойчивый режим работы ( пульсации, перегрузка...).
Если температура ниже -40 - тогда совсем беда - замерзнут электролиты и их придётся менять
А как выдерживает температуру -20 и ниже электроника в автомобилях? Вроде-бы зимой жизнь не останавливается, машины с электронными блоками ездят, краны и автовышки с электронным управлением тоже работают.
Микросхемы 155 серии иногда плохо работали, когда температура опускалась ниже нуля!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Грамотно спроектированная электроника и при температуре жидкого азота (-196 градусов Цельсия) прекрасно работает. Просто применяют компоненты, не боящиеся таких температур.
Плохо себя поведет. Там же трансформатор. Нужно начать наверно так: у ферритов отрицательная анизотропия... но не буду.
Просто примите как постулат - чем ниже температура, тем ниже магнитная проницаемость. А чем ниже... тем феррит становится ближе к куску железа, и все расчеты начинают плыть. Поэтому общедоступные ферриты ниже 20 не применяют. Большинство электролитов при -40 работают.
вам не кажется что вы какую то ерунду пишете?
не нужно ничего представлять, нужно пользоваться сведениями из документации на прибор. Если производитель указывает рабочий диапазон температур, то это значит, что паспортные характеристики в этом диапазоне выполняются. За пределами блок скорее всего тоже работать будет, но уже под ответственность пользователя. Выполнение паспортных характеристик при этом не гарантируется.
В Чите было дело мы эксплуатировали электронику и при -38 на улице. В паспорте стояло -20. Работало. Но этот момент был согласован с заказчиком заранее. В ТЗ на поточную линию было указано что минимальная температура эксплуатации -20, поэтому заказчик согласился с тем, что при более низких температурах нормальная работа уличных участков без сбоев не гарантирована и операторам нужно быть готовыми в любой момент перейти на ручной режим управления. Но это все лирика
Больше всего я бы опасался не низких температур а риска образования конденсата в замкнутой оболочке без контроля точки росы.
Guest Гость
Не стану утверждать наверняка (хотя если кому то припрёт могу раскопать информацию на эту тему) но при экстремально низких температурах применяются подогрев термобокса. Читал, что зачастую проблемы в космосе были именно из за неисправности обогрева электроники. Сейчас как раз пацаны запускают спутник , можно у них глянуть как оформлена электроника.
При не эстремально а просто низких тоже применяется. Например, автоматический подогрев имеется в дорогих уличных камерах видеонаблюдения. Но надо заметить что дешевые камеры без подогрева зимой тоже прекрасно и без проблем работают, по крайней мере в средней полосе, где нет совсем уж сильных морозов. В итоге от этого подогрева порой больше хлопот чем пользы, например при неграмотной установке системы все нормально работает до первых холодов, а с их наступлением внезапно выясняется что для таких камер и POE свичи нужны специальные, повышенной мощности :)
Edited by StrDm
Guest Гость
Это Вы немного не из той оперы взяли.
В камерах подогрев для других целей организован. В первую очередь что бы у камеры не запотевали стёкла и линзы , а во вторую - механика камеры. Зумм или поворотное устройство.
Guest Гость
Механика не замерзала , в смысле, а не незапотевала.
В камерах применяется смазка ну если не с малым усилием сдвига , то достаточно жиденькая. И когда это всё густеет, механике может крышка настать. Особенно нежной механике оптики.
Я имел в виду камеры не имеющие PTZ но имеющие подогрев, обогревается там именно внутренний объем корпуса камеры. На запотевание это влияет довольно слабо, хотя возможно влияет, спорить не буду. Скажу только что разницы между подогреваемыми и не подогреваемыми камерами в этом плане не замечал.
Из фотоснимка видно, что блок не имеет термоизоляционной защиты!Даже детали просматриваются внутри.Трудно себе представить как он выдержит -20.
Что за "военная" комплектация внутри!-20 не такая уж маленькая температура!Как поведут себя транзисторы и все элементы с p-n переходами
И как в пост #10 правильно замечено, смена температур, неизбежно приведёт к образованию конденсата!А следовательно укорачиванию жизни блока!
Китайской технике трудно доверять!Всё надо проверять!
P.S.Пробовали с мобильным телефоном при температуре -11.После часа прибывания на морозе, даже не включался!
Edited by rocker60
Можно присоединится к вышесказанному!
При постоянном воздействии предельно низкой температуры на электронное устройство гарантировать стабильную работу невозможно, так же как и предельно высокой!Заводом изготовителем проверяются разработки на предельных параметрах!Этот диапазон температур эксплуатации не должен быть основным рабочим режимом.
В совдепии выпускались радиодетали для оборонной техники с индексом особо стабильные и термостабильные.К ним предъявлялись очень жёсткие требования.
Edited by rocker60
Из практики. Сейчас расставлены на улице 26 блоков питания. Правда NES-150-15, но это не важно. За зиму вылетели 2 штуки из 26. (Чистая статистика).
я думаю работай они на жаре, статистика была бы не лучше и не хуже
Собственно мороза они не боятся, т.к. при работе греются. А вот конденсат/роса для них смертельны. Как вариант - загерметизировать бокс, где они стоят и положить туда мешочек с силикагелем. Летом только не забыть про вентиляцию, а то от жары загнутся.
не выход. Пробовали мы бороться с климатом. Только система контроля микроклимата способна обеспечить спокойную жизнь аппаратуре внутри. Даже с силикагелем внутри выпадение конденсата возможно. Перепад температур формирует разрежение в оболочке и изменение параметров точки росы (которая как мы знаем зависит от трех - давления, температуры, влажности). Так что не панацея. Только активное управление средой с принудительной вентиляцией
Guest Гость
Ерунда .Как бороться с росой и конденсатом придумали 70 лет назад .
При современно уровне производства - это не проблема.
Как вариант - за герметизировать бокс, где они стоят и положить туда мешочек с силикагелем.
Примерно так это и делается в простейшем случае, все работает идеально, если соблюдать технологию не допускать брак при изготовлении. Силикагель правда не тот что в обувь ложится. Он одноразовый... а нормальный такой, силикагель и не много его и надо ...
кладется
чем отличается один от другого?
Edited by mail_robot
    • Так если на контакты поступает напряжение, то можно на эти контакты поставить реле, а контакты реле уже использовать для замыкания, там как раз и не будет напряжения.
    • Про две группы написали, а про третью. Похоже вы сами не совсем понимаете режим работы вашего котла. Поставьте три отдельных регулятора и настройте их на каждую температуру.  А температура у вас падает с увеличением расхода воды. Только это будет не дешевле чем покупать например ПЛК-107 (Овен). А в ПЛК можно как раз использовать несколько реле и контролировать по расходу или по давлению. Если это производство или коммерция, то самоделки запрещено использовать без сертификации. Откуда такая экономия. https://termoshkaf.com/product/uko/ https://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory/elektricheskie/termoregulyator-cifrovoy-TK-125
    • Может и не дурак, но сделал довольно топорно. Или выхода иного не было: По теме: двухканальные термостаты достаточно доступны по ценам. Можно добавить ещё один одноканальный, либо хорошенько подумать, сформулировать внятное ТЗ и решить - а нужно ли три канала? Может, и двух хватит. Допустим, "холодный" котёл включается на полную мощность и быстро набирает температуру 50 градусов. При достижении её часть ТЭНов отключается совсем, а оставшаяся работает на "подогрев" до 60, снижая нагрузку на электросеть. При критическом падении температуры (большой расход), снова включаем на полную мощность и т.д.
    • Чтобы восстановить, надо знать, как было. Предположу, что "местный электрик" не такой уж и дурак, раз сумел запустить агрегат без родной платы управления. Чтобы определить, нужно ли восстанавливать, надо понять назначение котла, требования к нему.
    • Уверенны? На Али WIFI реле стоит 1,5$, пульт - смартфон или ПК. Трудозатраты минимальные. Теперь посчитайте свой вариант, учитывая отверстия через капитальную стену квартиры с порчей благоустройства.
    • Ну пусть даже по 5 метров на этаж плюс 5 метров за угол - 20 метров провода-лапши вместе со штатной трубкой от домофона получится дешевле, чем дистанционные реле с пультами. Плюс бонусом будет очень полезная фишечка - когда не видно, ночью например, можно спросить, кому открываете.
    • По монтажной, или по электрической схеме? Что именно вы сделали, зачем и как? Монтаж и возбуждение - вещи связанные... На какие? Не получилось ли где сильного отличия ёмкости от схемы? Раз "ПИУУ", значит самовозбуждение низкочастотное, а на это ёмкости по питанию влияют. При медленном и неравномерном уменьшении напряжений питания разных каскадов как раз похожее бывает.
