Проблесковый Светодиодный Маяк(Можно Ли Проще)?
доброго времени суток. имею такую ситуацию: работаю на машине водителем, и постоянно мучаюсь с проблесковым маячком(мигалкой), постоянно горят лампы и умирают двигатели приводов механизма вращения отражателя. Заказал с али экспресса мощные светодиоды, чтобы установить в штатную люстру. вопрос в следующем: начеркал схему на 3-х ne555, но можно ли сделать проще? например на tl494, или делать по этой схеме? подкиньте идею, только не на микроконтроллере, спасибо :thank_you2: протеус прилагаю.мигалка.rar
можно. Q1 лишний , подключаем напрямую к выв7 или 3, базу Q2 подключаем через резистор 1-5к.
ставить R2 b R4 ниже 1к не рекомендуется.
Причем тут "ехать по правилам не охота" хошь не хошь а желтый проблесковый включай, если на дороге по вызову или работа. Эт ведь не полиция или скорая помощь.
Да и не имеет никаких преимуществ желтая мигалка, просто предупреждающая, поливалки, подметалки, уборка снега и т.п., дорожная техника короче, чего на человека то накинулся?
Собственноручно переделал штук 20 мигалок, ни одна ещё не вернулась за год работы. из колпака мигалки выкидываем, выкусываем всё нутро, шурупами крепим квадратный деревянный брусок 3х3см . С каждой стороны бруска крепил металлические пластины от конструктора (теплоотвод типа) и на них через термопасту шурупчиками притягивал к бруску светодиоды (10Вт). Собиралась данная схема на монтажке (аккуратно) и крепилась сверху бруска. Температурные режимы и скорость переключения (в круговую) светодиодов подбиралась на этапе настройки и сборки. Для большей надёжности микросхемы можно отдельно запитать через стабилизатор ( 78L05? 78L09)
Изменено пользователем dro25
спасибо всем откликнувшимся. тему можно считать закрытой. а некоторым негативным типам хочется сказать чтоб вспомнили меня когда поедете по федералке и въедете в какого-то му...ка поливальщика или подметальщика, у которого мигалки нет или она еле горит. элементарная забота о третих лицах, а сколько негатива :unknw:
У Подметальщика и Поливальщика по умолчанию должна быть мигалка. И не самоделка, а промышленного производства с Техническими условиями, с паспортом.
Когда кто-то въедет в подобное устройство, обратите внимание на поведение прокурора. Он обязательно должен проверить наличие, паспорт и работу сигнального устройства.
Можно также посоветовать уменьшить напряжение на заводскую мигалку
Она я так понимаю на 24 Вольта
А при заведённом двигле напряжение может подняться до 28,8 Вольт
Если поставить какой-нибудь стабилизатор вольт на 20-22 то скорей всего надёжность значительно повысится
Сможешь замерить потребляемый ток мигалкой при 24 Вольтах ?
Стабилизатор не проблема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
Всего пара транзисторов, а поскольку по схеме из поста № 9 в каждый из моментов времени светится только один из светодиодов, то стабилизатор тока можно прилепить один-единственный на все, с плюса.
Кстати, эту схему тоже рекомендую к повторению! Только задающий генератор сваять не на двух, а на трех инверторах. Все равно в одном корпусе логики 4 таких элемента. Ну, и можно применить счетчик не ИЕ8, а ИЕ9 с дешифратором на 8 выходов (по 2 на каждый из светодиодов).
Falconist, согласен, только собиралось схемка из того, что было под рукой в тот момент. И на схеме в задающем генераторе использована к561лн2, у неё 6 элементов "НЕ", у ла7 четыре "2 И-НЕ". :-)
Так я ведь специально выделил слово "можно". Не критично и так и этак.
Кстати: генератор на двух инверторах при некоторых соотношениях резистора и конденсатора может не запуститься. На трех инверторах запускается всегда! Поэтому, первый вариант, как на Вашей схеме, рекомендую делать только в случае отсутствия трех свободных инверторов.
Диоды, конечно, решают поставленную задачу, но я бы все-таки рекомендовал (также не настаиваю) применить счетчик ИЕ9, суммирование его выходных сигналов выполнить на 2ИЛИ-НЕ (ЛЕ5) с инверторами после них (4 инвертора от ЛН2). Тогда генератор хошь-не хошь придется лепить из двух оставшихся инверторов последней указанной м/схемы.
По крайней мере, достаточно кошерненько получится.
Недавно была серия фонариков,типа туристический-кемпинговый,такой комуфлированный,сверху у него красная мигалка,платка и 4 светоиода бегают покругу,земени их на жёлтые и проще не придумаешь,а на фонарике она и нафиг не нужна.
Вот это
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
... а некоторым негативным типам хочется сказать чтоб вспомнили меня когда поедете по федералке и въедете в какого-то му...ка поливальщика или подметальщика, у которого мигалки нет или она еле горит. элементарная забота о третих лицах, а сколько негатива :unknw:
Эх, если бы сразу в первом посте про Поливальщика и Подметальщика.
Синие мигалки и "крякалки" "крутых парней" сбили меня с толку. Отсюда и негатив такой. :(
Приношу извинения за свои высказывания как персонально пафнут, так и сообществу.
Баня закончилась, приятно слышать, иногда встряска бывает полезной, сами такие :)
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Баня закончилась давно.
Глядя на некоторые посты того же времени в теме "Помогите, подскажите..." даже не было желания возвращаться. :(
Bublic все это время был свободен в выборе. Но извинения должен принести не Bublic, а mvkarp.
Занят был. Дома даже комп не включал. Сейчас немного посвободнее стало.
