пафнут
Проблесковый Светодиодный Маяк(Можно Ли Проще)?
доброго времени суток. имею такую ситуацию: работаю на машине водителем, и постоянно мучаюсь с проблесковым маячком(мигалкой), постоянно горят лампы и умирают двигатели приводов механизма вращения отражателя. Заказал с али экспресса мощные светодиоды, чтобы установить в штатную люстру. вопрос в следующем: начеркал схему на 3-х ne555, но можно ли сделать проще? например на tl494, или делать по этой схеме? подкиньте идею, только не на микроконтроллере, спасибо :thank_you2: протеус прилагаю.мигалка.rar
рафнут, ну, если кто-то кому-то с мигалками!!!
Как нефиг делать с учетом проплаты!
Сумма (если не доступен термин "бюджет").
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
М-да!
Кому-то нравятся маячки дебилов и не нравится кардинально отрицательное отношение к этому.
Ну-ну! Удачи на дорогах!
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
можно. Q1 лишний , подключаем напрямую к выв7 или 3, базу Q2 подключаем через резистор 1-5к.
ставить R2 b R4 ниже 1к не рекомендуется.
Guest гость
Причем тут "ехать по правилам не охота" хошь не хошь а желтый проблесковый включай, если на дороге по вызову или работа. Эт ведь не полиция или скорая помощь.
Guest гость
Да и не имеет никаких преимуществ желтая мигалка, просто предупреждающая, поливалки, подметалки, уборка снега и т.п., дорожная техника короче, чего на человека то накинулся?
Собственноручно переделал штук 20 мигалок, ни одна ещё не вернулась за год работы. из колпака мигалки выкидываем, выкусываем всё нутро, шурупами крепим квадратный деревянный брусок 3х3см . С каждой стороны бруска крепил металлические пластины от конструктора (теплоотвод типа) и на них через термопасту шурупчиками притягивал к бруску светодиоды (10Вт). Собиралась данная схема на монтажке (аккуратно) и крепилась сверху бруска. Температурные режимы и скорость переключения (в круговую) светодиодов подбиралась на этапе настройки и сборки. Для большей надёжности микросхемы можно отдельно запитать через стабилизатор ( 78L05? 78L09)
Edited by dro25
спасибо всем откликнувшимся. тему можно считать закрытой. а некоторым негативным типам хочется сказать чтоб вспомнили меня когда поедете по федералке и въедете в какого-то му...ка поливальщика или подметальщика, у которого мигалки нет или она еле горит. элементарная забота о третих лицах, а сколько негатива :unknw:
У Подметальщика и Поливальщика по умолчанию должна быть мигалка. И не самоделка, а промышленного производства с Техническими условиями, с паспортом.
Когда кто-то въедет в подобное устройство, обратите внимание на поведение прокурора. Он обязательно должен проверить наличие, паспорт и работу сигнального устройства.
Можно также посоветовать уменьшить напряжение на заводскую мигалку
Она я так понимаю на 24 Вольта
А при заведённом двигле напряжение может подняться до 28,8 Вольт
Если поставить какой-нибудь стабилизатор вольт на 20-22 то скорей всего надёжность значительно повысится
Сможешь замерить потребляемый ток мигалкой при 24 Вольтах ?
Стабилизатор не проблема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
Всего пара транзисторов, а поскольку по схеме из поста № 9 в каждый из моментов времени светится только один из светодиодов, то стабилизатор тока можно прилепить один-единственный на все, с плюса.
Кстати, эту схему тоже рекомендую к повторению! Только задающий генератор сваять не на двух, а на трех инверторах. Все равно в одном корпусе логики 4 таких элемента. Ну, и можно применить счетчик не ИЕ8, а ИЕ9 с дешифратором на 8 выходов (по 2 на каждый из светодиодов).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Falconist, согласен, только собиралось схемка из того, что было под рукой в тот момент. И на схеме в задающем генераторе использована к561лн2, у неё 6 элементов "НЕ", у ла7 четыре "2 И-НЕ". :-)
Edited by dro25
Так я ведь специально выделил слово "можно". Не критично и так и этак.
Кстати: генератор на двух инверторах при некоторых соотношениях резистора и конденсатора может не запуститься. На трех инверторах запускается всегда! Поэтому, первый вариант, как на Вашей схеме, рекомендую делать только в случае отсутствия трех свободных инверторов.
Диоды, конечно, решают поставленную задачу, но я бы все-таки рекомендовал (также не настаиваю) применить счетчик ИЕ9, суммирование его выходных сигналов выполнить на 2ИЛИ-НЕ (ЛЕ5) с инверторами после них (4 инвертора от ЛН2). Тогда генератор хошь-не хошь придется лепить из двух оставшихся инверторов последней указанной м/схемы.
По крайней мере, достаточно кошерненько получится.
... а некоторым негативным типам хочется сказать ...
Алгоритм работы мигалки? Просто мигать? И напряжение бортсети автомобиля.
Недавно была серия фонариков,типа туристический-кемпинговый,такой комуфлированный,сверху у него красная мигалка,платка и 4 светоиода бегают покругу,земени их на жёлтые и проще не придумаешь,а на фонарике она и нафиг не нужна.
Вот это
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
... а некоторым негативным типам хочется сказать чтоб вспомнили меня когда поедете по федералке и въедете в какого-то му...ка поливальщика или подметальщика, у которого мигалки нет или она еле горит. элементарная забота о третих лицах, а сколько негатива :unknw:
Эх, если бы сразу в первом посте про Поливальщика и Подметальщика.
Синие мигалки и "крякалки" "крутых парней" сбили меня с толку. Отсюда и негатив такой. :(
Приношу извинения за свои высказывания как персонально пафнут, так и сообществу.
Баня закончилась, приятно слышать, иногда встряска бывает полезной, сами такие :)
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Баня закончилась давно.
Глядя на некоторые посты того же времени в теме "Помогите, подскажите..." даже не было желания возвращаться. :(
Bublic все это время был свободен в выборе. Но извинения должен принести не Bublic, а mvkarp.
Занят был. Дома даже комп не включал. Сейчас немного посвободнее стало.
    • А нагрузку Вы ему хоть какую-нибудь давали или гоняете на холостом ходе? Без нагрузки может "икать", как Вы и описали.
    • 50/50: то ли получится, то ли не получится .
    • Нашёл такую вот занятную конструкцию, "Цифровой вольтамперметр и термометр на PIC16F873A". Пока что из проблем заметил дурацкую разводку выводов к индикатору, решил попробовать уместить сзади индикатора. Несколько смущает, что в железе не проверялось, а протеус мягко говоря, не моё.   Каковы шансы на успех при повторении ?
    • Отпаял трансформатор на 12В выходы, землю оставил на плате. Подключил тестер индуктивности, когда намотал трансформатор он писал вторичку вроде бы около 0.5-1.2 мГн (не помню) но оба вывода одинаковое число до тысячных. Сейчас пишет оба вывода -0.068мГн. трансформатор не греется когда работает, ничего не греется в целом.  Включил сейчас на ХХ, сгорел 3А предохранитель)) теперь боюсь. Ща попробую не на ХХ еще раз. Шо то сломалось... Вставил на 8А предохранитель, так как на 3А остался один и на 8 один, на 3 жалко было. Взорвался термистор 5D-11.
    • @DrobyshevAlex что на сетевой банке при этом? На ХХ и под нагрузкой. Еще расчет бы посмотреть не мешало.
    • Купил в местном магазине IRF740, на вид оригинал вроде бы. Не чо не изменилось вообще  Как же найти мои 3 Вольта...
    • Дроссель заводской, сделанный специально под эту микросхему. Вот тут делали точно такой же БП с таким же дросселем по аналогичной схеме: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4389591#4389591 Я хочу обойтись заводским дросселем, что бы не мотать самому.
    • By Степан Левченко
      Всем доброго времени суток, есть вопросик по поводу работы данной схемы. Вообщем это стробоскоп для авто, смысл в том чтобы лампа всегда светила если нет управляющего сигнала или же если схема управления вышла из строя и т.д.  Я её собрал и она работает, но я не могу понять что происходить с током в цепи от лампы, через резистор  10к и нижний транзистор. Когда я подаю 5 вольт управления схема отключается и ток в цепи лампы становится 0 А. Так вот и не могу понять почему, он что на столько мал становится что его не фиксирует мультиметр или же просто в БП 12В срабатывает защита от КЗ и он просто его отрубает. Лампа на 2А.
    • By Ivan Rusev
      Как мне настроить ДМА.Чтоб работало .АЦП чтоб передавало данные через ДМА?
      вот исходник.
      void adc1_init(void)
              RCC->CFGR &=~ RCC_CFGR_ADCPRE;
              RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN;
              GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_CNF1;
                 GPIOA->CRL&=~ GPIO_CRL_MODE1;
              GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_CNF2;
              GPIOA->CRL&=~ GPIO_CRL_MODE2;
              RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_ADC1EN;
              RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_ADC2EN;
              //RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV2;
              //подаем тактирование АЦП
               ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL;
               while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL))
               ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
              // while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL));
               ADC1->CR2 |=ADC_CR2_CONT;//включить АЦП
               ADC1->CR2    |=  ADC_CR2_EXTSEL;
           //    ADC1->CR1|=ADC_CR1_SCAN ;
               ADC1->CR2  |= ADC_CR2_EXTTRIG;
              // ADC1->CR1&=~ADC_CR1_DUALMOD;
                ADC1->SMPR2&=~ ADC_SMPR2_SMP1_0; //1
                     ADC1->SMPR2&=~ADC_SMPR2_SMP1_1; //1
                      ADC1->SMPR2 &=~ ADC_SMPR2_SMP1_2; //1
                       ADC1->SQR3   |= ADC_SQR3_SQ1_0;   //1 IN1
                             ADC1->SQR3   &= ~ ADC_SQR3_SQ1_1;     //0
                             ADC1->SQR3   &= ~ADC_SQR3_SQ1_2;   //0
                             ADC1->SQR3   &=~  ADC_SQR3_SQ1_3;     //0
                             ADC1->SQR3   &= ~ADC_SQR3_SQ1_4;
                             ADC1->CR2 |=  ADC_CR2_ADON;
                            ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
      //void adc2_init(void)
          //RCC->CFGR &=~ RCC_CFGR_ADCPRE;
          //RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN;
          //        GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_CNF2;
              //       GPIOA->CRL&=~ GPIO_CRL_MODE2;
              //       RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_ADC2EN;
                         //    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV2;
                 // ADC2->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL;
                         // while (!(ADC2->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL))
                     //     ADC2->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
                         //ADC2->CR2 |=ADC_CR2_CONT;//включить АЦП
                         //ADC2->CR2    |=  ADC_CR2_EXTSEL;
                     //    ADC2->CR2  |= ADC_CR2_EXTTRIG;
                         //ADC2->SMPR2&=~ ADC_SMPR2_SMP2_0; //1
                     //    ADC2->SMPR2&=~ADC_SMPR2_SMP2_1; //1
                     //    ADC2->SMPR2 &=~ ADC_SMPR2_SMP2_2; //1
               //      ADC2->SQR3   &=~ ADC_SQR3_SQ1_0;   //1 IN1
                 //    ADC2->SQR3   |=  ADC_SQR3_SQ1_1;     //0
                //     ADC2->SQR3   &= ~ADC_SQR3_SQ1_2;   //0
                 //    ADC2->SQR3   &=~  ADC_SQR3_SQ1_3;     //0
                //  ADC2->SQR3   &= ~ADC_SQR3_SQ1_4;
                //  ADC2->CR2 |=  ADC_CR2_ADON;
      void DMA_init(void)
          RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_DMA1EN;
          DMA1_Channel1->CPAR=(uint32_t)&ADC1->DR;
          DMA1_Channel1->CMAR=(uint32_t)&TIM4->CCR2;
          DMA1_Channel1->CNDTR=1;
          DMA1_Channel1->CCR|=DMA_CCR_CIRC;
          DMA1_Channel1->CCR&=~DMA_CCR_PINC ;
          DMA1_Channel1->CCR&=~DMA_CCR_MINC;
          DMA1_Channel1->CCR|=DMA_CCR_PSIZE_0 ;
          DMA1_Channel1->CCR|=DMA_CCR_MSIZE_0;
          DMA1_Channel1->CCR&=~DMA_CCR_DIR ;
          ADC1->CR2|=ADC_CR2_DMA;
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • Guest Джон
      By Guest Джон
      Доброго времени суток.
      Помогите пожалуйста зарисовать схему, которая может мигать 4-5 светодиодами на фиксированной частоте - 3-4гц. Питание будет от 4-х ААА-акумулятора NiMH 1.2v. Светодиоды - нормальные, чтоб обозначить движущее средство передвижения типа велосипед на дорогах в ночное время суток.
    • By Владимир154
      Доброго времени суток уважаемые знатоки. Я далек от схем, пытаюсь их познавать и разбираться в них.
      Но не могу найти, а тем более придумать мигалку на 4 LED светодиода от светодиодной ленты.
      Коротко, увлекаюсь поделками. Хочу сделать на модельки ФУРЫ аварийную сигнализацию.
      Свет фар уже сделал, позже выложу фотографии.
      (Ист. питания 3,7V)
      Светодиоды куплю желтые, их показатели я не знаю пока.
      Что еще нужно?
