Колонки Для Комнаты
S-30 пусть и не очень, но одна из лучших в бывшем Союзе.
Если претензии к звуку невелики - самое то. Малы по габаритам. При этом достаточно выражены низы. Но, мыши через фазоинвертор лазят и гнезда устраивают. (На даче у друга было такое). :) Сеточку поставил.
Вряд ли человек с мышами живёт..))
Изменено пользователем Redcliffe
Живу с женой. Если, конечно, Вас это не удивляет!
Конечно, не с мышами.
Если бы раньше зарегистрировались, были бы в курсе. Что Бублик - это mvkarp. А у этого, последнего, котяра на аватарке. И котяра пока что спит, никого не трогает. В отличие от Карпыча.
Извините, может, грубо?
Обидеть не хотел. Так, подшутить.
  • 9 месяцев спустя...
заказал с китая усилитель на двух таких tpa3116d2 микросхемах! в описании написано что выдает 2х50 и на саб 100вт! хотел спросить у знающих людей, что выдаст он если я подключу его к трансформатору мощностью 100вт с питанием 15-16В 2А в 4 и 8Омную нагрузку с 10% искажений? так как после конденсатора питание увеличится в 1.41 там будет около 22В это нормально для нее?
8 минут назад, vadzen сказал:
15-16В 2А
это сколько по мощности? Самому не смешно? И даже ожидаемые 22 вольта при таком токе - это детский сад для такого УНЧ ... просто будут просадки при повышении мощности. Если вместо ЗВУК тебя устроит ПУК - так и поступай, иначе - или ИИП или классика достаточной мощности!
Изменено пользователем KRAB
@vadzen Легче клаву топтать чем посчитать по закону ома? 22В×2А=44Вт это максимум возможно допустимого блока питания а хотите выжать 100Вт на нагрузке 4-8ом, где ток 22В/4Ом=5.5А, а на нагрузке 8ом 2.75А, что в обоих случаях превышает ток блока питания 2А.
я что то не понимаю, вам сложно просто объяснить? легче обсирать всех кто не разбирается?
я когда заказывал трансформатор там было три параметра , напряжение, ток и мощность! откуда я могу знать о законах Ома и т.п.? и еще про этот усилитель написано что работает от 12В, в чем тогда проблема моих 22В?
58 минут назад, vadzen сказал:
из школьного курса Физики за 8 класс. :) Тем, кто не знаком с Омом, Вольтом и Ампером - тут делать нечего.
предлагаешь переписать книги у Гугль заради тебя любимого? Сам не пробовал почитать что-то? Почему каждый считает, что тут ему чем-то обязаны и положат разжеванное в рот?
нужно сначала учиться, а потом что-то делать. А иначе - разговора не будет.
5 часов назад, vadzen сказал:
Ага!
Только не тех, кто не разбирается, а лодырей. Не нравится учиться - женитесь. Будете Митрофанушкой («Недоросль», Д.И.Фонвизин).
я думал я на форуме нахожусь, в котором люди не только обсуждают сидят но и помогают другим в подобных вопросах! если б я хотел все это изучить от с нуля я бы уже давно изучил, а так не вижу смысла даже где то что то искать читать по три года разбираться и все нахрен палить, пока не пойму как и что! мне просто нужен был ответ, подойдет он или нет и все!
25 минут назад, vadzen сказал:
Ваши вопросы звучали, мягко говоря, несколько иначе.
Ваш вопрос:
В 25.04.2017 в 23:10, vadzen сказал:
На него ответ:
В 25.04.2017 в 23:18, KRAB сказал:
Ваш вопрос:
Для нее - нормально. Для Вашего трансформатора - нет. Для системы усилитель-Ваш трансформатор:
Все ответы получены. Что еще нужно? Пожалеть Вас, что не подходит трансформатор, или что Вы не можете сравнить два числа - мощность на выходе усилителя и мощность обмотки трансформатора?
напишите мне тогда какое ему питание нужно что б работало все корректно?
там есть разъем для подключения зарядного устройства от ноутбука! в инете поискал, нашел парочку с показателями 20В 4,74А 90Вт!
то есть по вашим словам если судить ,усилитель больше 90Вт не выдаст что ли?
пришел усилитель из китая, на двух тпа3116д2, после некоторых запусков сгорел какой то смд конденсатор! может кто имел дело с такой китайщиной знает что это за конденсатор и срочно его менять нужно или нет?
27 минут назад, vadzen сказал:
как вообще номинал узнать смд конденсатора?
Замерить аналогичный во втором канале.
2 часа назад, vadzen сказал:
у меня кроме обычного мультиметра ничего нет! им реально это как то сделать?
Бывают мультиметры, которые   умеют измерять и емкость тоже  . вот например : http://www.apistorg.ru/katalog.php?lvl=9&id=2
Изменено пользователем babay
  • 2 месяца спустя...
кто строил саб на таком оформлении как ЧВ?
в общем друг попросил сделать ему сабик, из его акустики, которая по сути ели дышит(китайская фирма 4u)
там собран саб на оформлении БП 4! почитав немного, все прям пишут что ЧВ чуть ли не в два раза будет громче играть и у него хорошая отдача и т.д.
динамик НЧ там 5" , посчитав короб на 50гц (писали что ниже не стоит на таких калибрах собирать) получился в принципе не маленький но с виду вполне нормальный! что хотел узнать, стоит ли вообще его делать, будет ли толк?
