Куда Подпояться Для Управления Шимом
Здравствуйте всем !
Есть прожектор светодиодный. Хочу в него esp8266 запихать.
Цель какая - управление питанием и изменение яркости прожектора.
Разобрал его, но, смотрю в книгу и вижу фигу.
Есть какие-то выходы по мимо питания, на питании светодиодов 35 вольт замечено.
Мне куда-то нужно подцепить питание самой esp8266 ну и шим с esp подсоединить к драйверу.
Не знаю куда.
Фото платки выложу, посмотрите пожалуйста, может кто подскажет куда проводок подпаять или цепь разорвать какую и управлять яркостью с помощю шим.
Вот на фотке микросхемы с восемью ногами - LM2904.
Так же на плате есть выходы.
Канал L - идет на питание самих светодиодов.
А вот С и NTC - фиг его знает чего такое.
Как проверить не знаю, спалить не хочется драйвер.
С принципиальной схемой тут конечно же сложнее. Взять не от куда, а перерисовать двухстороннюю проблема.
Думал за вместо оптопары вставить. Но не знаю. После оптопары идут микросхемы lm2904, как бы не спалить всё нафиг.
и что вы в таком случае хотите сделать, если схемы нет?
Срисовывайте вручную, иначе ничего не получится вообще
вы имеете в руках блок питания со стабилизатором тока. Соответственно надо отыскать сначала то место, в котором этот ток собственно задается. А дальше уже думать как эту уставку менять при помощи ISP. И у меня еще вопрос - насколько хорошо вы знакомы в 8266? Сможете сделать ШИМ ЦАП? Какую прошивку будете использовать?
Далеко не все там просто
Прошивка nodemcu ибо она одна максимально удобна для работы с mosquitto, управляться это должно с openhab.
Зачем мне делать шим-цап ?
Может малой кровью ? шимом открывать транзистор, который будет уже непосредственно на светодиод ток подавать.
Чую что не правильное и костыльное решение это, но как мне кажется простое и надежное.
