УКВ ЧМ ПРИЕМНИК по схеме Захарова-Сапожникова.
Чувствительность – подбор R1, С2 и С7 – настройка приемника на УКВ диапазон. Диоды КД521 и 522 с любой буквой.
Рис.1 Принципиальная схема УКВ приемника
L1: 6 витков провода d 0,9 мм, L2: 20 витков провода в 0,5 мм. Диаметр намоткт 5 мм, шаг намотки 1 мм.
Приемник имеет АРУ, автоматическим захватывает частоту при приближении к станции. Выходное напряжение НЧ 10-50 мВ. Работоспособен при напряжении питания 1,5-9 В. R3 может быть в интервале 2-10 кОм. При регулировке и наладке вместо R3 можно включить высокоомные наушники: ТОН-1, ТГ-1, ТЭГ-1.
Рис.2 Электронная настройка УКВ приемника
Блок электронной емкости включается вместо С7. В качестве варикапа использован транзистор КТ315. При напряжении питания перекрывается диапазон 65,8 – 73 МГц.
Я такой приемник собирал, вместе с усилителем НЧ на 4 транзисторах, звук был чистый и громкий с отличным качеством! И питал его от «Кроны».
Использованная литература:
1. А. Захаров. УКВ ЧМ приемники с ФАПЧ. Радио №12 – 1985
2. М. Сапожников. Как повысить селективность приемника. Радио №12 – 1991
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте!
Хочу собрать УКВ- приёмник на одном транзисторе.Перепробовал уже 5 вариантов и ни один не работает.
Кто собирал такие устройства, пожалуйста, напишите.
С уважением, Большов Арсений
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
И хрен Вы их услышите!
Хотя бы схемы собранного привели для порядку.. :( Хоть поиздеваться.
Кашкарова, небось, читаете?
Изменено пользователем Bublic
У вас антенну мощного (не менее 100 Вт) передатчика из окна видно? Если нет - то один транзистор тут бессилен. Поляков в "Радио" давал несколько простых схем УКВ приёмников, в том числе и однотранзисторных. Но у него останкинская телебашня из окна видна...
Приемник Захарова или сверхрегенератор какой-нибудь. Но без высокоомных наушников чисто на одном транзисторе ничего не получится.
Высокоомные наушники есть.Раздобыл также и ГТ313, ГТ308, П416 и S9018.Вот только со схемой подскажите, пожалуйста!
Что насчет этого скажите?
А что можно сказать про схему, на которой антенна подключена к батарейке? :crazy:
PS Ну подсказал же уже, где искать - "Радио", начиная года этак с 84-го. Скачай путеводитель по журналам, по нему определи нужные номера журнала и скачивай, читай.
Изменено пользователем oldmao
У кого то может и есть, а у меня нет.И я хочу освоиться именно с регенератором.Так что насчет схемы?
А это?
На регенератор похоже, правда они приспособлены для АМ-сигналов, а на УКВ используется ЧМ. Если настроиться на склон частотной характеристики контура, то ЧМ преобразуется в АМ и детектируется. Но как это будет выглядеть на практике... Какой УНЧ использовать будешь? Чувствительность нужна будет порядка 10 милливольт.
Усилитель самодельный.Но перед этим могу померить осциллографом.
Достаточно просто подключить на вход динамический микрофон. Или наушник - он прекрасно играет роль микрофона. При громком звуке перед микрофоном его должно быть громко слышно в динамике/наушнике на выходе УНЧ. Если слышно - чувствительность достаточна.
Собрал это:
В результате в наушниках ТОН-2М слышен периодически повторяющий ся треск, оканчивающийся звуком лопающегося пузыря (потом подключу к УЗЧ и выложу видео).Приёмник Захарова ведёт себя как метроном(http://cxem.net/tuner/tuner8.php).
Хотелось бы услышать Ваше мнение об этом приёмнике:
Источник:http://the-mostly.ru/misc/vhf_with_one_transistor.html
Передатчик в нескольких километрах.Но вот есть приемник на s9018, так вот автор на мой вопрос о передатчике ответил, что далеко.Схему приведу завтра.
Ох, Сеня!!!
Частота приема?
Модуляция?
Уровень сигнала передатчика в Вашей местности?
Или Ю-лядь-туб и его придурковатые фильмы ужасов.
Стянув челюсти посмотрел часть видео...
Дроссель в коллекторе до снятия сигнала?
За счет чего детектируется полезный сигнал?
Настройка чувствительности изменением тока коллектора - это что, лабораторная работа или что?
Дальше не смотрел. Оставлю на отчет Арсения.
УКВ приёмник Захарова с ФАПЧ.
http://radiopraktika...v_priemnik/0-11
http://www.qrz.ru/sc...ceivers/13.html
А можно делать навеской на штырьках?
На пятачках по Жутяеву.
Насколько я понял, надо в фольгированном стеклотекстолите обрезать набольшие площадки - пяточки и на них паять.Но, уж это я знаю, после третьего паяния площадка отвалится!Или я чего-то не понял?
Делал раньше так:
Штырьки залуженного толстого медного провода вбиваются в отрезок фанеры и на них всё и паяется.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
