А Вы можете выложить фото устройства?Если не затруднит, конечно...
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Да она не может не работать, эта схема работает всегда. Ее собирали тысячи раз, я сам несколько раз делал по разным необходимостям.
если не работает, то это руки..
Истина.
Избирательность конечно никакая, рядом расположенные станции тоже проклевываются, но то не суть
Полосу захвата можно регулировать в некоторых пределах изменяя емкость конденсатора C6.
Вырезал плату почти как в п.127.Запаял все детали.Единственная проблема по деталям в том, что конденсатора КЕРАМИЧЕСКОГО 0,01 мкФ для позиции у источника питания нет.Можно ли поставить плёночный?И ещё один вопрос.Приёмник собрад на ГТ313, а он, как известно, p-n-p.А усилитель собран на к174ун4 и, следовательно, общая точка минус.Как соединить эти два блока?
Я не о том.Ведь подключается 2-мя проводами средний - понятно.А другой какой?
Питание приёмника по этой схеме - 1,5 вольт. А питание К174УН4 - минимально 5,4В. Это подразумевает питание от разных источников: если приёмнику нужна всего одна пальчиковая батарейка, то усилителю - не менее 4-х. Если хотим использовать всего 4 батарейки - то питаем так:
То есть общий провод - это условность, в данном случае для приёмника и УНЧ общим будет плюс питания.
Изменено пользователем oldmao
А вот за это спасибо.
Провод катушек тонкий, жесткости недостаточно будет. Конденсатор красный, "флажок", лучше не использовать. Купи по паре штук нормальных NPO керамических конденсаторов, их цена по три рубля. Транзистор прозвонил, рабочий? Бету мерил?
Все пятачки прозвони на отсутствие контакта с общим проводом.
1) Провод использовал, как указано в описании.А какой рекомендуете Вы?
2) Заменю;
3) Транзистор прозвонил.Бэту измерю мультиметром;
4) Прозвонил.
Имейте в виду - данное количество витков для советского УКВ диапазона 66-73 МГц, в котором сейчас почти не вещают.
Впервые этот приёмник описан в Радио №12 за 1985 год, стр. 28 "УКВ ЧМ приёмники с ФАПЧ" А.Захаровым.
Вот оригинал статьи:
Катушки переделал:
Насчет старого УКВ и нового FM.На УКВ вещает 4 станции.
На 1 транзистор?
И давай определимся: УКВ-это Ультра Короткие Волны.
FM-это Frequency Modulation (Частотная модуляция).
Енто чисто маркетинговый ход.
Посмотри на условное разделение частот по каналам диапазона.
Даже устройство антенных систем телевизионного МВ диапазона должно наводить на мысль:
Нафига волновые вибраторы в системе разбиты на 2 секции?
Большая с 1 по 5-ый,а малая с 6 по 12 канал?
ДМВ идёт отдельно и её не рассматриваем.
Всё просто: частотный промежуток между 5 и 6 каналом ТВ-вещания занимают радиовещательные станции 64-108 МГц.
И это всё Ультра Короткие Волны..
Со своими свойствами....
Займитесь АЗАМИ. :rtfm:
Да я это знаю.Более нормальное разделение - УКВ-1, и УКВ-2.Все уже просто так привыкли.Но, пожалуй, Вы правы.И для внесения ясности будем употреблять УКВ-1, и УКВ-2.
Я, как и FINN32, собирал это:
http://the-mostly.ru/misc/vhf_with_one_transistor.html
Да, и у Вас тоже схема по этой ссылке пропала?
...частотный промежуток между 5 и 6 каналом ТВ-вещания занимают радиовещательные станции 64-108 МГц.
Hambaker, не вводите новичка в заблуждение: с частотным диапазоном Вы не правы. Отечественный радиовещательный УКВ диапазон ( на котором Арсений и будет пытаться принять предполагаемые 4 станции) 64-73 мГц, расположен между 2-м и 3-м телевизионными каналами. А вот "маркетинговый" FM (88-108 мГц) -, верно, между 5-м и 6-м.
Ребят, мне б хоть что-нибудь поймать!В перспективе хотелось бы, конечно, перейти на УКВ-1.Так как единственная станция, которую я слушаю - Маяк - расположена именно в этом диапазоне.Да, и вот ещё что.Конденсаторы я достану только через неделю-другую.Поэтому, пожалуйста, не разбегайтесь, ОК?
Что мешает то, поставить в свою конструкцию #139 катушки с числом витков как указано в описании и в
#141, да настроить, конденсаторы пока и эти пойдут.
