Airtone F4.100
Ищу схему Airtone F4.100 или подобную,выходной каскад 2SA1941/2SC5198. все исправны. пробитых или отклонения не нашел. целые и все. впервые такая неисправность.
если убираю 2 усилитель то он играет нормально..... вот так вот.
Замерил Осцилографо на выходах частота БП. т.е 24 kHz(вот он и Фон). Класс Усилка AB
