Посоветуйте Блок Питания
Baron_feo
Батюшки, правозащитники!!!
Как нормально модерировать - так чихать.
Как к Карпу до...ся - так Правила!
Да, офф. На это согласен.
Но правила Русского языка никто не отменял!
Я не Россиянин. Но чту правила русского языка. Если кто-то не согласен - вызывай на бой. Потерзаемся в словесности.
Алексей - аж в груди душит за подобное неуважение.
И извиняться не буду. Не перед модераторами, ни перед администрацией. Считаю это своим долгом.
Спасибо за внимание.
Baron_feo, шнурка для зарядки аккумулятора не существует в принципе.
Вы в чем-то заблуждаетесь.
Подробнее опишите свою "хотелку", мож чем и подсобим.
Вопрос вообще в никуда т.к. уже писал выше блок питания уже встроен в лампу китайцем он же и подзаряжает стационарную АКБ. Читать инструкцию нужно внимательно и все. Ну разве что он не рабочий тогда другое дело.
аккумулятор на клемах и легко снимается . Как сказал электронщик снять и на его место подсоединить блок питания 6-7 V . до 1 ампера .
Как не существует если он есть . Вилку в розетку ставил лампу включаешь она не загорается , вытаскиваешь горит . аккумулятор снимешь признаков жизни вообще не каких .
Получается, у Вас защита есть. Если вставил в розетку, фонарь не горит.
Еще раз повторяю. Кишки пустите своему фонарику. Дайте разглядеть тело. Потом уж примем решение.
ТС переключите выключатель из режима "ручн." в режим "автомат." Должно работать от сети и при пропадании напряжения автоматический переход на аккумулятор. Это фонарь аварийного освещения и в нем так должно быть, читайте инструкцию. Если от сети не работает значит в блоке питания неисправность. Тогда к мастеру!
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Вот фото внутренностей h ttps://yadi.sk/d/Z536vWwKta3Fs
у него нету таких режимов Изменено пользователем Baron_feo
Не твои - так и ремонт не твой.
Извини, издеваюсь. Так ведь и ответы подобные.
Фото свое давайте, а не чъёто там
У меня вот такой, генератор что-то барахлит.
Как думаете, в чем причина?
  • 3 месяца спустя...
Цитата
Светильник ЛБА 3924 имеет собственное зарядное устройство обеспечивает заряд аккумулятора от сети переменного напряжения 230V AC или от источника постоянного тока 12V DC.
Спецификация целиком.
Насколько понял вы хотите просто убрать аккумулятор и вместо него подключить БП 6 вольт. Тогда у вас в случае пожара и отключения 220 вольт аварийное освещение пропадет.
Если вы подключите 6-ти вольтовый блок питания прямо к аккумулятору, то можете пожечь либо блок питания либо аккумулятор, нужно зарядное устройство.
Лучше вам найти на этом форуме мастера, который вам починит схему, там не должно быть ничего сложного.
Или если все, что написано выше непонятно и просто хочется БП то вот.
