Закрылся Последний Завод Видеомагнитофонов
Rede RED
Стоит еще на полочке ЖВС,дежу для оцифровки,правда пассик программного колеса совсем уже не тянет,приходится разберать и вручную подгонять,менять его нечем да и разбирать пол лентопротяжки надо.А вобще интересно нафига их досихпор выпускали? Последний видик с мусорки год назад поступал,вынул БП и гоовку ради подшипников,осальное чисто мусор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можете изобразить синусоиду хотя бы 10 кГц по четырём точкам, выбранным в произвольный момент времени?
Есть разные системы.
Вы почему-то в произвольный момент интересуетесь.
А Теорему Котельникова принебрегаете.
Ладно, опустим.
Что хотите? Синусоиду по 4-м точкам? Вы, сударь, издеваетесь над старым или просто от незнания?
Синусоиду ЦАП изобразить может и по двум точкам на 20 кГц и это в режиме 44,1 кГц (качество CD) благодаря использования интерполяции, но передать нюансы сигнала уже нет. Качество CD выше качества компакт кассеты, но при условии что сравнение идёт со среднестатистическим магнитофоном. Стандарты высокого разрешение способны на большее, но есть один минус найти звуковую карту (для ПК) которая может работать в режиме честных 192 кГц можно, таких решений достаточно, а вот с материалом могут быть проблемы записей в таком качестве всё ещё мало, в защиту цифры стоит отнести отсутствие вносимых искажений при многократном копировании, аналоговая перезапись этим похвастаться не может.
С уважением, Дмитрий
наверное не так. Их никогда и не будет много в общем доступе. Спроса нет. Аудиофилы не в счет, они составляют ничтожный процент аудитории. Так что и надеяться бесполезно. Лет через сто разве что, когда емкость накопителей и ширина каналов связи не будет иметь никакого значения
Вы сможете воспроизвести исходный сигнал?
Нет, сигнал всё равно не будет на 100% такой же как исходный сигнал, это произойдёт в любом случаи что при аналоговой записи, что при цифровой. Любой тракт будет вносить свои искажение.
Что интересно - от катушечных магнитофонов не собираются отказываться даже на студиях звукозаписи. 4-6-8-12 канальные СТМы и Штудеры и сейчас нарасхват. Потому как реальный динамический и частотный диапазон лучше, чем у цифры. А потенциал 24 бит/192 кГц не реализуется за смешные деньги. Хотя большинству и МР3 128 кб/с хватает. А винил, бобины и ЦАПы верхней ценовой категории - это тем, кто может себе позволить соответствующую акустику и усилитель. Причём дело не в цене, самоделки бывают получше изделий "с полосочками из самоварного золота"...
PS У самого колонки советского производства, усилитель самопал класса А, плэейер, умеющий losless-форматы, но на моей аппаратуре разницы между МР3 256 кб/с и losless не слышно. Нисколько из-за этого не страдаю...
За деньги заказчика можно исполить любой каприз. Можно даже на восковой валик писать.
Нет, сигал всё равно не будет на 100% такой же как исходный сигнал, это произойдёт в любом случаи что при аналоговой записи, что при цифровой. Любой тракт будет вносить свои искажение.
О-о-о!
Вот последнее - согласен. Все остальное - читайте, дитятко, теорию!
Без обращений!
Без отзывов!
Только - читать!
Валик?
Да, уж. Напишем!
А хоть зачитывайся кроме синуса на 20 кГц при 44.1 кГц ни чего не запишешь не хватит разрешение. А если подашь меандр 20 кГц на вход звуковой карты то при записи будет синус. Теорема Котельникова без принципа работы современных ЦАПов ни значит ни чего, хочется узнать как будет на самом деле нужно смотреть даташиты ЦАПов и АЦП.
... Теорема Котельникова без принципа работы современных ЦАПов ни значит ни чего,
Ну, скажите мне, модераторы, как назвать этого индидума?
Даун, Дебил? Что еще идет в сравнение?
В баню в очередной раз, так в баню!
Но даунов не признаю изначально!
Точка!
Bublic
Запиши меандру в стандарте 44,1 кГц хотя бы на 12 кГц посмотришь что у тебя получиться. :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: А потом выложи эту красотище сюда и посмотрим кто из нас даун и дебил.
Bublic
Так как от дауна и дебилила я не чего дождусь придётся всё сделать самому. :lol2::spiteful::lol::P
И то же самое на экране осциллографа .192 кГц это изобретение маркетологов КО-КО.
...- с механикой ВМ до последнего не разобрался,...Сложно...
ХЗ как сладкий чай попал на плёнку, но зажевало в усмерть и присохло, клиентка в слезах заламывая руки: "- стока денег, стока денег, муж приедет прибьёт...".
До сего раза механикой не особо озадачивался.
А тут кассету достать - пришлось ЛПМ весь вынимать, механический программер по шестерёнкам раскладывать....
Думал, что стрельнусь, когда всё обратно буду складывать (интернет ещё типа сказка-небылица (вроде есть но никто не видел сего чуда заморского), спрашивать не у кого - я тут один такой), но подумал, что сие чудо таки собирается на конвейере за несколько минут, и сборщику нет времени собирать головоломку, должны быть метки "нулевого состояния", пригляделся что то похожее есть, кружки, треугольники, рисочки....
Было сложно первые 5 минут, с "улиткой", далее интересно...
Через час ВМ был полностью собран и работал.
С уважением, Сергей
