Добрый всем вечер.
Перелопатил кучу информации, но окончательного ответа не нашел:
Все таки возможна работа Nicd АКБ в буфере или нет?
Кто нибудь пробовал их поставить в буфер?
вторичка трансформатора не на 30в а на 22 вольта и батарея может быть все время включена на подзарядку
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Думаю, вторичка может быть любой, от 22V и выше (в разумных и безопасных) пределах. Можно токи подобрать диодами и резисторами.
Меня больше волнует вопрос "памяти" АКБ.
22 вольта и есть разумный и безопасный предел
а вопрос "памяти" решается только полным циклом разряд - заряд
Хорошо, пусть лучший вариант 22 вольта.
По "памяти":
1. ставим в устройство (см. схема) оттестированный и полностью заряженный АКБ.
2. сеть может пропасть через месяц или более. Нормально для Nicd АКБ стоять под зарядом (минимальный ток) такое время?
3. сеть пропала - АКБ за семь минут нормально разрядится и отключится. Время нахождения в таком состоянии не более 12 часов. Это нормально.
4. сеть появилась - АКБ заряжается до максимума и продолжает стоять под минимальным током заряда большой промежуток времени.
Выдержит ли такой алгоритм работы Nicd АКБ?
Свинцово-кислотный должен выдержать без проблем, но в данном случае - Nicd АКБ.
УТОЧНЕНИЕ
ЭДС свеже-заряженного Nicd аккумулятора 1.37 вольта
батарея из 20 банок - 27.4 вольта
следовательно амплитудное напряжение для исключения перезаряда не должно превышать 27.4 вольта
тогда действующее напряжение 27.4 : 1.41 = 19.43 вольта
учитывая падение напряжения на диоде - около 1.5 вольт, напряжение вторичной обмотки трансформатора не должно превышать 21 вольта
27 вольт можно проконтролировать подключив после диода электролитический конденсатор, какое напряжение будет на нем без нагрузки до такого напряжения и будет заряжаться АКБ.
при необходимости подогнать под это напряжение можно количеством последовательно включенных диодов
в таком режиме АКБ может постоянно находится в режиме подзаряда
НО
1. необходимо учитывать колебания сетевого напряжения и ориентироваться на максимально возможное в вашей сети или использовать стабилизированный блок питания для подзаряда.
2. выше сказанное имеет место быть только при всех исправных элементах АКБ
не желательно никель держать заряженным так долго.
"эффект памяти" заключается в том, что кристаллы никеля укрупняются, поверхность кристаллов уменьшается, в результате уменьшается емкость.
при полном разряде крупные кристаллы никеля разрушаются в мелкие и емкость восстанавливается.
если держать под зарядом достаточно долго, то может оказаться, что разряд не сможет разрушить все крупные кристаллы.
не могу точно назвать предельный срок нахождения в буферном режиме никеля, но полагаю, что более месяца очень не желательно.
я бы предложил даже 2 раза в месяц давать батарее полный разряд. причем, КАЖДЫЙ элемент батареи отдельно доводить до конечного напряжения разряда (1 Вольт), чтобы не накапливался между элементами большой разбаланс, который быстро убьет самые слабые элементы.
Спасибо за ответы.
Суммируя все сказанное, получается что лучше не связываться с Nicd АКБ, а проще использовать свинцово-щелочные, приняв их минусы по температуре, весу и габаритам.
