Умные Часы
Alkokyrsant
Поломка тактовой кнопки с тремя контактами. Столкнулся с такой неисправностью, кинулся искать данную кнопку на радио рынок, но в наличии кнопки с двумя контактами... Как я понял в часах использована кнопка именно с тремя контактами в связи с тем что она имеет несколько режимов использования, это просто однократное нажатие и нажатие с удержанием.... кнопка является боковой, или угловой, как правильно сказать не знаю. Размеры 5*3,5*3,5.... кто владеет информацией, или сталкивался со схожей проблемой, прошу Информации о месте приобретения данной кнопки.
Изменено пользователем Alkokyrsant
С превеликим удовольствием бы выложил схему, но им проблема в том что ее нет у меня... еще дело усугублено, тем что с электротехники и тем более электроникой знаком поверхностно... количество контактов-3, распиновка мне не известна, если кто нибудь будет так любезен и подскажет как ее уточнить, то я готов пытаться, мультиметр имеется))
Схема кнопки определяется прозвонкой
по всей видимости, есть норма замкнутый и норм разомкнутый контакты. Замкнутый звонится без нажатия, разомкнуитый - с нажатием
Прозвонил, получилось что боковые контакты запаралелены..., получается, что можно поставить двух контактную кнопку, один контакт подсоединить к среднему, а два боковых контакта на схеме соединить перемычкой и подсоединить ко второму на кнопке?
Получилось, что боковые контакты между собой звенят при любом положении кнопки, а При соединении со средним реагируют одинаково, при нажатии звенят, при спокойном состоянии не звенят. Так же боковые звенят при соединении их с корпусом кнопки...
Спасибо, я вот подумал, что перемычку ставить смысла наверно нет, т.к. все равно боковые контакты совмещены через корпус кнопки, просто один из боковых контактов оставлю свободным.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
