messiahevil
Расчет Длительности Работы Аккумуляторов
На даче нет подведенного электричества, но нужно что бы работали сигнализация (40вт) и насос (100вт) ну и элементарные бытовые приборы например ( холодильник , небольшой телевизор) в магазине мне предложили купить у них инвертор на 1.5 кВт (аккумуляторы у меня свои от автомобиля 12в 100А) к инвертору контроллер заряда и солнечные панели 6 шт по 250 . Не знаю как рассчитать хватит ли мне аккумуляторов чтобы вечером работало освещение в доме а днем хватило мощности солнечных панелей для заряда АКБ и работы сигнализации и циркуляцыонного насоса
Полноценная солнечная автономка "со всеми удобствами" выльется вам в кругленькую сумму, которой хватит на нормальный генератор и цистерну топлива к нему.
Edited by Dr. West
Калькулятор вам в помощь. Но учите, что заряженный аккумулятор- это не ведро с водой. В смысле, если в ведро залили 10л, то и выльется тоже 10. С аккумулятором несколько иная математика. Считается, что если разряжать батарею током 0.05С в течении 20 часов (можно и 0.1С за 10 часов), то заряжать его током в 0.1С нужно не 10, а 15 часов. Ну это теоретически, + - как повезёт, и как получится.
У инверторов тоже не 100% КПД.
Солнечные панели какую имеют мощность? Допустим, 150Вт одна. Минус КПД инвертора, получится 120вт. А если погода пасмурная?
генератор рулит. Мелкий инверторный киловаттник будет в тысячу раз эффективнее любой солнечной батареи. Есть модели практически бесшумные. Как холодильник примерно. Юзал такой на даче, весьма доволен. Жрет пол стакана в час
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Это при работе без нагрузки? На холостых оборотах? Или при полной нагрузке, ватт так 300.
В этом и проблема что я не могу найти информации как именно посчитать сколько будут работать аккумуляторы через данный инвертор ИНВЕРТОР . Наверняка же чем большую мощность приборов будут подключены к инвертору тем меньше времени продержатся аккумуляторы до разряда в 50%
Допустим, ваш насос плюс сигнализация = 140 Ватт.
Делим на КПД инвертора (пусть будет 0,8): 140 / 0,8 = 175 Ватт будет потребление от аккумулятора.
При напряжении 12 Вольт ток составит 175 / 12 = 14,6 Ампера
При емкости аккумулятора 65 А*ч он теоретически проработает 65 / 14,6 = 4,45 часа до полного разряда.
В реальности будет меньше.
Guest Гость
12В*100А*ч=1200Вт*ч - запас энергии аккума в идеале
1200Вт*ч/(40Вт+100Вт)=8,57ч - "сигнализация (40вт) и насос (100вт)" – в идеале.
Но авто аккум нельзя разряжать более чем на 50% (остаётся 50 % (0,5)), не каждый аккум (стареет) имеет ёмкость что указанна (100 А*ч), чтоб потребить расчётную энергию, надо не превышать 10-ти часовой разрядный ток (100А*ч/10ч=10А (10А*12В=120Вт)) и КПД инвертора не 100% (1), ак примеру 80% (0,8).
1200Вт*ч*0,5*0,8/(40Вт+100Вт)=3,43ч - "сигнализация (40вт) и насос (100вт)" – в реале (даже меньше, т.к. - (40Вт+100Вт)/0,8=175Вт, что больше 120Вт (10-ти часовой разрядный ток).
дайте, пожалуйста, название или ссылку. как раз такой нужен. 3 литра в сутки расход - то, что надо!
Ветроэлектростанции для этих целей применяются в средних широтах.
Если приспособишь 5х кубовый авиамодельный моторчик к генератору с выходной мощностью в 100Вт, то возможно уложишся в расход 3л в сутки.
Не ну а шо? От бензогенератора потребляющего 3л/сут невозможно получить даже 300 вт. Соответственно рабочий объём мотора будет маленьким, и генератор тоже.
Если атомной таблеткой,
зарядить автомобиль,
он помчится вокруг света как стрела.
Edited by Slavka
Интересно, про физику и закон сохранения энергии все ... хотя-бы слышали?
И, с калькулятором все дружат?
Теперь вот возьмите за исходники:
1. теплота сгорания одного литра бензина составляет примерно 30 МДж.
2. КПД двигателя внутреннего сгорания - смотрим общеизвестную диаграмму:
После сгорания топлива и выделения в ДВС "дырчика" механической энергии - идут потери этой самой энергии на связку: ДВС-ГЕНЕРАТОР.
Ну и ... собственно, КПД генератора посчитайте.
Добавьте в потери сопротивление проводов, контактов, преобразователей-выпрямителей на выходе...
(И если-б водку гнали не из опилок)
Что можно иметь с 3-5 литров в сутки?
Разве что гонять без нагрузки бензогенератор мощностью 650/800вт. Получим шум, тепло, выхлопные газы. О выработке полезной (электрической) энергии придётся забыть.
Guest Гость
Наивно так полагать...
Вы просто не представляете до чего прожорливые модельные движки :).
Смотря что с чем сравнивать. Мотор легковой машины до 1.5л объёма, расходует на холостых оборотах около литра бензина. В сутках это будет 24л. Чтобы маленький 4т моторчик расходовал в сутки 4л бензина, его объём будет примерно 0.2л. Если 2т, то примерно 0.15л. И это на холостых оборотах (500-600 об/мин). А чтобы моторчик работал в полную свою силу (с открытым дросселем), и в полную нагрузку, то объём его составит наверное 30 (2т) - 40 (4т) кубиков. И вырабатывать будет наверное 100 вт/час. А это 5 экономок запитать.
у меня был такой генератор и прекрасно работал. А все ваши рассуждения - стадо сфероконей в вакууме. В том числе и про КПД современных ДВС. Который составляет в среднем 32-36%. Связка ДВС-Генератор имеет КПД 99,9%. Но это все не важно. За пол-стакана в час я получал все что хотел
UPD - Простая цифра (сейчас в паспорт посмотрел) - расход топлива у генераторной установки 0,323 кг/кВтч. Геныч у меня киловатник был. Средняя нагрузка примерно 0,4-0,5 кВт (телек + холодильник + пара экономок). Может чуть меньше, я не знаю. Вот вам и "пол-стакана". Ну я конечно прям в граммах не мерил, но 3,5-литрового бачка хватало почти на сутки.
примерно такая вот фигатория, только не кратон а мэйд ин джапан.
http://setstroika.ru...raton_igg_2600/
да если даже и такой. (нужных ТСу) 300 Вт * 0,367 кг/кВтч = 110 граммов в час. Расчет конечно идеализированный, и плюс-минус ессно будет присутствовать
Edited by mail_robot
Guest Гость
И долго он проработает при режиме эксплуатации 24*7*52 и так далее?
чем реже двигатель запускается и останавливается, тем дольше он служит. А еще иногда в нем масло надо менять и фильтры по регламенту. 5000 моточасов как нефик делать
Guest Гость
Это 208 дней ...
То есть менее года. И нужно каждый день быть хоть раз рядом, что бы заправить. На 7 литрах шибко не по беспечничаешь. Так вот , за два года - это примерно 100тыс, так как три раза по 33 тыра. Та ещё и на обслугу, заправку и прочее дело денег накинуть надо...
Так что я думаю как бы дорого не обходились панели, с мелкими генераторами (пусть даже инверторного типа) эксплуатация дачи обойдётся ещё дороже.
автономка, какая бы она ни была, всегда влетает в копейку как по единовременным затратам, так и по эксплуатационке. Для этого и придумали единую энергосистему.
Геныч у меня 3 года отмолотил, потом я подключился к столбу и продал его по дешману рыбакам. Причем когда достал после зимы из гаража он завелся с трех качков гдето. Так что 208 суток не предел
Сейчас на коттедже у меня стоит 6 кВт станция трехфазная с АВР. Там задачи посложнее. Работает в качестве аварийной для котельной
Можно подумать, солнечно - аккумуляторная система не требует обслуживания и будет работать вечно без снижения эффективности.
Edited by Dr. West
я имел в виду весь спектр альтернативных источников использовав слово - автономка. Каждый из них обладает своим набором достоинств и недостатков. И далеко не все связаны с электричеством. Там и механика и внешние факторы среды и безопасность. Экономическая эффективность всех этих решений на сегодняшний день даже не околонулевая. Она четко отрицательная. Нет еще надежных технологий обеспечивающих простой, надежный и экономически эффективный способ получать дармовую энергию. Исключение (в какой то степени ) составляют только солнечные тепловые коллекторы. Но и они в свою очередь не лишены недостатков. Как то например - наличие надежных систем безопасности в случае аварийной остановки циркуляции теплоносителя, аварийного падения давления в системе циркуляции или перегрева буферной емкости. Можно долго рассуждать на тему надежной автоматики и бесперебойных источников электропитания для них, но ни одна из этих систем не проживет долго без вашего внимания, так как не является человеконезависимой на 100%.
    • By Borodach
      В данной теме обсуждаем дроссели и все что с ними связанно.
      Дроссель - катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.
      В связи с большим количеством импульсных устройств в наших самоделках и не только, хотелось бы выделить эту тему в отдельный топик.
      Было бы не плохо собрать здесь разные проги, схемы для проверки дросселей и любую другую информацию, которая могла бы нам пригодиться при изготовлении, проектировании и ремонте импульсных устройств... .
      Если тема не пойдёт, то я её удалю, но думаю, этого не произойдёт...!
      Для начала перенесу сюда схемы для проверки насыщения сердечников дросселей и небольшую статью по проверке сердечников
      Калькуляторы и литература по дросселям и не только - https://coil32.ru/choke.html
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный тр олль, 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
    • Это верно лишь от части. Без баса и вч нет "фундамента" и  высших гармоник= обертонов= формант. Погуглите "и вам воздасться с торицей"
    • Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
