Сма Indesit Wisl86 Не Отжимает F08
СМА Indesit WISL86 IT начинает отжимать и после первого отжима (набора оборотов) ошибка F08.
Стирка и полоскание проходят без ошибки.
Так же в ходе всей программы в частности при наборе воды, полоскании, сливе воды, отжиме в общем везде кроме режима стирки постоянно щелкает реле.
На плате в блоке питания был вздутый конденсатор С20 470мФ 10V замена не помогла. Диод D7 и D2 целые. Так же заменил C17 680мФ 10V.
Замеры напряжения на БП 5V и 12V но на линии 5V есть переменка 11V, а на линии 12V переменка 26V. Вопрос переменное напряжение должно там быть? Откуда переменка может быть?
При включении программы режима отжима 5V остается стабильным, а 12V проседает до 11V.
Ошибка утечки тока на землю Корпус заземлен? В ТЭНе или моторе может быть утечка.
В режиме переменки не надо мультиметром постоянку мерить.
ТЭН просто можно прозвонить на утечку(на МОмах),прозвони/проверь Таходатчик.
При такой неисправности, как описАл ТС : при проверке ТЭН на утечку мультиметром на диапазоне 2000мОм если мультиметр что то покажет - считайте что Вам повезло.
Каким боком Таходатчик к ошибке F8?
Почему?
Потому что он просто домножит на коэффициент формы
На полуторавольтовой батарейке померьте и убедитесь. Пульсации по питанию выявляются осциллографом
Официальное описание ошибки как-то так звучит
F08. Реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы "ПУСТОЙ БАК" и "ПОЛНЫЙ БАК"
Изменено пользователем Стальной
Стальной "Таходатчик" и "Датчик -реле уровня воды" две разные вещи. Если подгорели контакты в датчике уровня воды стиралка выдает ошибку F8 даже в самом начале стирки.
Все правильно, если ТЭН пробит на корпус конкретно - ошибка вылетает почти сразу. А если утечка еле еле -ошибка определяется обычно только после стирки перед полосканием , когда барабан только начинает раскручиваться на большие обороты.
Что еще написАл ТС уже не имеет значения, ключевая фраза в начале. :)
ТЭН 28 Ом, в мегомах на корпус бесконечность прибор стрелочный
Двигатель на корпус не бьет.
Помпа 170 Ом на корпус пробоя нет
Тахо датчик 190 Ом на корпус пробоя нет
Датчик уровня срабатывает контакты замыкает и размыкает ....
Машинка не заземлена.
Ошибка выскакивает после полоскания на отжиме.
Изменено пользователем Анатолий23
То что стрелочный покажет на утечку бесконечность- в этом нет сомнения.
Я обычно проверял на 11 программе (Ежедневная стирка) ошибка выскакивает сразу после стирки (перед полосканием) как только барабан начинает набирать обороты.
Причину ошибки так и не нашел, но после моих манипуляций стиралка заработала, ошибку больше не высвечивала, циклов 6 уже прогнал. Что было причиной так и не понял.
Поэтому думаю что должна еще раз вылезти.
Прошивка слетела
Перепрошей
Мое личное наблюдение.: многие мастера (если не знают в чем причина неисправности) используют универсальное средство при ремонте тех же стиралок и т.д : "Перепрошивка".
P.S Сколько "любители прошивать" модулей загубили- одному богу известно. :)
