Tlc5940 Светодиодный Драйвер Принцип Работы
Вопрос по сдвиговому регистру TLC5940. Подключение по SPI к atmega8
Правильно ли я понял его принцип работы?
1. Настраиваем параметры TLC5940 для работы с ШИМом
-VPRG=0; // (задает режим работы 0 - ШИМ, 1- режим коррекции тока)
-BLANK =1; //(обнуляет счетчик ШИМ и отключает каналы OUT0-OUT15)
-XLAT=0; //(защелкивание данных из сдвиговых регистров)
-GSCLK=0; //(сюда будем подавать тактовый сигнал ШИМ)
2. Передаем по SPI на SIN данные 192 бита. Я так понимаю, что тут первые 12 бит отправляются в 15 ШИМ канал TLC5940 (OUT15), потом в 14 ШИМ канал (OUT14).... и последние 12 бит в 0 ШИМ канал (OUT0).
В каждых 12 битах кодируется нужное значение ШИМ на выходах OUT0-OUT15 TLC5940 в процентах.
3. После передачи данных. Устанавливаем BLANK=0 и подаем на ножку GSCLK ШИМ сигнал - 4096 импульсов. Как только подадим нужное число импульсов - защелкиваем данные импульсом на XLAT и устанавливаем BLANK=1
Как я понимаю то после этого на выходах OUT0 - OUT15 появится нужные ШИМ сигналы.
Я всё так понял?
По материалам http://cxem.net/mc/mc387.php
TLC5940.pdf
