Простой ионизатор воздуха - люстра Чижевского как источник аэроионов
В данной статье пойдет речь о гениальном изобретении русского ученого - люстре Чижевского. Но в наши дни этому аппарату уделяется минимум внимания, что недопустимо. Было проведено много исследований в свое время и доказано положительное влияние на организм человека. Это и стало моим толчком для изучения, исследования и усовершенствования прибора, в котором используется абсолютно новый принцип работы и компоненты, взятые из бросового материала.
Ссылка на статью: http://cxem.net/medic/medic36.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13874/
А на то, что образующийся при ее работе озон - сильнейший яд, образующий свободные радикалы похлеще ионизирующей радиации - наплевать?
Когда Чижевский делал свое изобретение - об этом еще не знали. А когда узнали и схватились за голову - вот тогда "интерес и угас"...
Люстра работает при отрицательном высоком напряжении и продуктом работы не коронирующего статического излучателя являются отрицательные ионы воздуха.
..так может быть только с неисправной или неверно изготовленной люстрой,а эффект с правильно изготовленной и правильно питаемой люстрой доказан и неоспорим...Другое дело--люстра всамделишный сборник пыли на окружающих предметах в зоне действия--потолок,стены прежде всего,причем вьеднонеотмываемой.. :) Исходя из собственного опыта добавлю,что для эффективной работы устройства требуется отрицательное напряжение не менее 30 kV,а при потенциале ниже действие и вообще истечение ионов мало заметно или отсутвует,поэтому большинство *компактных* приборов в продаже являются бесполезным фейком .
Моя вторая жена работала физиотерапевтом. Отмеченные мною выше отрицательные эффекты от промышленно выпускавшейся "люстры Чижевского" наблюдала собственными глазами.
Потому повторю максиму, высказывавшуюся моим любимым учителем (ныне, к великому сожалению, покойным) - проф. В.Я.Фищенко: "Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют". Я знаю, что пою. Хотите - слушайте. Не хотите - не слушайте. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Дело Ваше.
Господа!
Все мы, тутошние обитатели, сверлим стеклотекстолит, валандаем его напильниками, резаками и тому подобное. От этого всего возникает пыль. Так вот это я к тому, что одно дело помещения больниц, где регулярная влажная уборка и совсем другое дело когда вокруг "промышленная пыль в домашних масштабах".
По ещё давней советской инструкции, люстры Чижевского категорически недопустимо применять в запылённых помещениях.
То, что наблюдалось на потолке над люстрой Чижевского, есть ни что иное, как следы электрических разрядов. Представьте что творится с бронхами, когда вы вдыхаете воздух с заряженной пылью.
Ещё в начале 20-го века людей "лечили" лекарствами на основе ртути. А как же - ртуть - удивительный материал - жидкий металл - ну просто не может быть неполезным))))))) Что открыли "потом" - мы знаем.
Аналогично - и "лечение люстрой Чижевского". Кто будет отвечать (автор "разработки" или форум) - если "вылечившийся", получивший рак лёгких, обратится в суд???
Ну и, попутно: если ТДКС, транзисторы КТ315, динисторы КН102 и прочие пережитки прошлого выкинуты на свалку - то там им и место. Подбирать, тем более - применять, возвращая развитие человеческой цивилизации "взад" - не надо. Только вперёд. Иначе - это не радиоэлектроника - наука на переднем крае человеческого развития. "Не смог достать фольгированый текстолит..." - без комментариев, как говорится.
Сальварсан и неосальварсан назывались. Сифилис ими лечили. И успешно. Других-то средств не было. Как появились - сразу же отменили.
Но всё равно к этому добавлю. Еще когда был совсем пацаном (лет 6...7 было), в центральном обувном магазине на Крещатике стояли специализированные рентген-установки: снизу ставилась нога в новой обуви, которая выбиралась, сверху заглядывали и смотрели на это "чудо" - "прозрачная" нога... И я тоже заглядывал. Интересно же!
Озон.. Радикалы...
Чижевский предложил способ получения отрицательных ионов кислорода, разработал установку и отработал методику, исследовал досконально воздействие на живой организм. Доказал опытным путем, что отсутствие ионов кислорода негативно отражается на здоровье,
Все доступно описано в большом талмуде "Аэронификация в народном хозяйстве"
описаны параметры, требуемые от установки, исключающие получение озона, окислов азота и других неполезных продуктов.
Всё обстоятельно и фундаментально, бери, пользуйся. и не умничай...
https://www.allbeton...kiyh-wocrc.djvu
Для автора могу предложить более продвинутую схему с ТДКСом. работает как обратноходовый преобразователь, с хорошим КПД, в отличии от его схем. Напряжение/ выходной ток стабилизируется..
Чем она продвинута, награмождением деталей, и дороговизной? На денисторах самой то, просто достигается высокое напряжение на первичной обмотке. Только я не уверен, не в том, не в вашем случае, что на выходе 30 кВ. Кто и чем измерял, длинной дуги?
Какая нах... дуга на постоянном токе от источника с бешеным внутренним сопротивлением?
Одиночный спарк с интервалом в секунду.И то,при значительной (в бытовом смысле) мощности установки.
А поподробнее можно?
Подробнее про жену или про люстру?
Там не то что дуги, даже свечения коронного разряда в темноте быть не должно. Иначе, как утверждает Falconist, озон... смерть. В инструкциях по настройке это особенно оговаривалось. На практике, свечение на иглах появлялось выше 32кВ. Поэтому, схема со стабилизацией выходного напряжения гораздо лучше (пусть и сложнее).
Был цикл статей в "РАДИО" в 1998,1999г.Описывались много вариантов.Я пытался собрать первый вариант после статьи в "Моделист-Конструкторе" №12 за 1967г.Тогда не мог достать
высоковольтных диодов.После статей собрал с десяток(в основном на тиристоре).Главной трудностью была сама люстра-в качестве игл просто кусочки медной проволоки
срезанной наискось.Собирал на куске оргстекла,помещал в коробку из него же.Вместо строчника катушка от магнето(принёс ведро с завода).
Дарил в качестве подарков.Многие работают до сих пор.Одним пользуется преподаватель вуза-подарил, когда был на курсах в 2008г.В прошлом году снова на курсах
отпустил меня и сказал,что пользуется до сих пор,сравнивал с покупной(моя вроде лучше).И сейчас парочка имеется.
...всех его восьмерых жен
Сбрехал, сбрехал! Только четырех!
http://www.xendz.ru/2008/01/24/1/
Чем она продвинута, награмождением деталей, и дороговизной? На денисторах самой то, просто достигается высокое напряжение...
А вы не пробовали взглянуть по сторонам и обратить внимание, что практически во всех нормальных преобразователях вот уже 10-20 лет как применяют ШИМ контроллеры и в топологию под названием флайбек, а не ваши дЕнисторы? Кстати такой детали не существует
Если вы не знаете чем ШИМ лучше дЕнистора, можем о погоде поговорить ;)
Я могу делать вещи, гораздо серьезней люстры Чижевского. Просто считаю что городить ШИМ в такой простой схеме не к чему. Тем более, что к вашему ШИМу нужен еще один ШИМ, а результат сомнительный.
  • 3 месяца спустя...
В 03.08.2016 в 15:16, Феникс сказал:
Чижевский писал: " Характерно, что с 1957 г. некоторые сотрудники Тартуского университета  упорно  рекламируют  и  всячески  пропагандируют  «новейшие  ионизаторы»  собственной  конструкции – коронные, радиоактивные, термические, высокочастотные и другие «приборы», выставляя их в различных павильонах ВДНХ, т.е. тянут вспять на 30-35 лет, когда была доказана полная непригодность перечисленных ионизаторов для медицинских или ветеринарных целей. Все это производит на специалистов удручающее впечатление! Диву даешься, когда видишь в павильонах ВДНХ галиматью подобного рода в металлическом оформлении!" http://люстрачижевского.рф/LC/Dopoln/1959_Ruk/1959_Ruk.pdf
И далее предлагает собственную,"правильную" схему,которая проверена многолетними лабораторными испытаниями,подтвердившими исключительное благотворное воздействие аппарата выполненного по оной схеме.
Ну вот сам Чижевский представил такую схему.По его словам "В  качестве  источника  питания  электроэффлювиального  аэроионизатора  применяется  высоковыпрямительная аппаратура. Эта аппаратура состоит из высоковольтного трансформатора, трансформатора накала кенотрона, помещенных в бакелитовые цилиндры, заполненные трансформаторным маслом, кенотрона и пульта управления."
И,знаете,из всего обилия разнообразных модификаций преобразователя,я бы предпочёл именно вариант самого Чижевского, выполненный с использованием рекомендованных им деталей,сколь бы "старо" и "убого" всё это не выглядело,поскольку именно этот конструктив имеет официальные положительные результаты лабораторных испытаний.
Приобрёл пару дней назад заводскую люстру чижевского.Оказывается эта штука генерирует не воображаемые аэроионы,а вполне себе физически ощутимый электронный "ветер".Если поднести влажные ладони на расстояние 5-10 см к иглам излучателя,то совершенно отчётливо ощущается холодный ветерок,который импульсами бьёт в ладони.У меня блок преобразователя подаёт постоянное напряжение -30кВ на излучатель импульсами,с частотой примерно 1 короткий импульс в секунду. Каждый импульс сопровождается звуками-каким то "пшиканьем", которое генерируют иглы излучателя.Коронные разряды отсутствуют.Запахи озона либо какие то другие- отсутствуют.Воздух в комнате очень быстро очищается,убираются мелкодисперсные взвеси,а вместе с ними и любые запахи.Таким воздухом очень приятно дышать,ощущение что находишься не в квартире,а где то в лесу весенним утром.Если включить аппарат перед сном,то очень легко и приятно засыпать,а ведь я ,бывает, подолгу не мог раньше заснуть.
Таким образом,всё указывает на то,что действие люстры чижевского не имеет никакого отношения к самовнушению,как считают некоторые люди.Эта штука просто удивительная.На основании собственных наблюдений,полагаю,что электроны вместе с кислородом могут проникать через лёгкие в кровь и воздействовать на живой организм.
Изменено пользователем DEVASTATORUS
  • 3 года спустя...
Как у вас сейчас ощущения с ионизатором? Продолжаете пользоваться? Есть ощущения свежего воздуха? Сильно ли электризуется пространство?
Судя по тому, что активность автора на форуме резко прекратилась именно после покупки люстры в магазине, то, видимо, не очень.
Либо стало ну прям так хорошо, что вообще больше ничего не надо.:D
Может он еще 2016 г. Празднуя новый год свои мокрые ладошки близко поднес к люстре и они сильно укололи,(ёбнyлo) ,теперь по клаве бить не может,30кВольт это не батарейка...:lol2:
Изменено пользователем Серж Вамп
13 часов назад, mirico сказал:
есть ощущение ... сильно пыльных стен с рисунком арматуры на них :D. Пыль к ней особливо притягивается. А откудова еще возьмется чистый воздух, как не осаждением заряженной пыли на массе ?
