Ремонт Behringer Um2
Привет!
Есть внешняя звуковая карта behringer um2. У неё есть балансный микрофонный вход. Этот вход сильно шумит, независимо от того, подключён мик к нему или нет. Если мик подключён, то вход работает, но из-за шума разобрать запись невозможно. Пробовал два микрофона с двумя кабелями. При этом инструментальный вход работает хорошо. Конденсаторы, кажется, целые. Я в Мытищах, часто бываю в г. Королёв, г. Москва, г. Щёлково, г. Чкаловский, г. ЧГ. Нужно починить, сам не в состоянии.
Фото ПП на радикале.
Ответы буду писать в ЛС.
Изменено пользователем pavvvkin
Если ни к спеху, то я через 2-3 дня буду в ЧГ (завтра до среды в командировке), можно мне забросить, если есть комплектуха сделаю. Мыл ydom coбaкa mail.ru В принципе могу забрать по пути из командировки в среду, поеду возможно по бетонке. Если комплектуха есть, то полтинник грина. Если нет, то куплю в следующую субботу и тот же полтинник. Ну это как бы квант, меньше уже брать религия не позволяет.
  • 4 года спустя...
Добрый вечер, такая же беда . Не знаю как решить , не один сервис не берет , а проф сервис говорит купить новую , у этой тип вылетел оперециооный усилитель
Странно, в ремонте ноутбуков был? Там простейшая 2-х сторонняя плата, делов то старый опер сдуть, новый запаять... Гораздо легче чем какой нибудь чип в ноуте менять... В чём помощь нужна? Ты пересылать будешь?
7 Ты пересылать будешь?
6 часов назад, KRAB сказал:
в Курске достаточно своих нормальных Мастеров .... это я точно знаю.
Посоветуйте человека, или же нету толку делать карту? дешевле новую взять?
05.12.2020 в 23:29, Neo Caster сказал:
дешевле новую взять
Именно так. У меня знакомый аранжировщик Саша Лисинчук регулярно заменяет звуковые карты в компьютере примерно раз в полгода. Вполне исправные, работающие, на новые, с лучшими параметрами.
Но это - профессиональный подход. Решать Вам.
Создай тему в разделе РАБОТА тут и на ПРОФ-форумах по ремонту - МОНИТОР, РЕМАУДИО (Аудионет) и т.п. - и мастер появится.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
