Керамические Конденсаторы
alxs89
Здравствуйте все.Помогите определить емкость конденсатора,если на нем написано ну например 104 ,как перевести в фарады?
если где-то энто написано,то дайте ссылку,я почитаю,заранее спасибо.
Изменено пользователем alxs89
  • Ответов 61
керамические конденсаторы обычно имеют небольшую ёмкость. если написано "104", то это значит что конденсатор на 104 пикофарада, или 104*10^(-12) фарад.
Первые 2 цифры - это емкость в пикофарадах, а третья степень числа 10, которое надо умножить на емкость из первых 2-ух цифр. Тогда 104 => 10пФ*10^4=100000пФ=100нФ=0,1мкФ
2A103J, 2A103K, 2A272J, 152J, 332J
Как я понял, это SMD конденсаторы? Тогда:
2A - это рабочее напряжение (А - это 3,2 Вольта), как я понял тогда Uраб=6,4 Вольта
Дальше 3 цифры - это емкость, как определить, написано выше. Может быть 4 цифры. Тогда первые 3 цифры - емкость в пикофарадах, а четвертая - показатель степени множителя 10.
J и K (если это SMD) - это год выпуска (J-1997, K-1998)
Да SMD. Не знал что они такие низковольтные.
Спасибо за информацию!
А возможно ли как-нибудь определить емкость не надписанного smd кондера без измерителя емкости.
Если нет киньте пож схемку чтобы только работала от10пф-до 1мкф
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Да ты что, ну насмешил! 104 - 0.1 мкф, а вот 10 - 10 пикофарад, так вот!
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
Справочные данные на конденсаторы фирмы WIMA. _http://valvolodin.narod.ru/sprav/wimaPDF.zip
обозначения _http://rapidshare.com/files/2463093/mmm4.zip
_http://rapidshare.de/files/18278534/Markorovka_el_komponent.rar
На одной принципиальной схеме встретил такие обозначения конденсаторов:
0,01мкФ и 10нФ, скажите пожалуйста разве это ни один и тотже номинал, тобиш такой как на обычном китайском кондере - 103?
0,01мкФ = 10нФ?
Разговаривать за рулем по мобильному телефону, даже с использованием телефонной гарнитуры, не менее опасно, чем вести автомобиль в состоянии опьянения  - Рэйтерс, США
:rolleyes: Дожили.
Обычные кондёры - это значит китайские.
Все остальные - необычные. :unsure:
Изменено пользователем aen
Вот такая схема!!! :angry:
Sorry.....
Ещё и микрофон не запитан, и это тут такие разработки???
http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Изменено пользователем белозерчанин
У меня появился вот такой вопрос по обозначению конденсаторов:
101=100пикоФарад?
270=27пикоФарад?
180=18пикоФарад?
506 и снизу RAS это сколько? 50000000 пикоФарад?
Что-т не пойму, вот всё-таки 10 - это 10пФ? А вот тута: http://cxem.net/sprav/sprav12.php в третьей таблице 10 - 10мкФ.
Так всё-таки, где правда. Например, мне нужен электролитический конденсатор ёмкостью 10мкФ и напряжением 16 В, я нашёл на котором написано 10+-20% 16 В, это тот что мне надо или нет?
думаю шо нет.Хотя....
Радиодело,мне не надоело!
Хе, так я бы сюда не полез, если бы было написаНо ;)
Ты, по ходу, посмотрел на четвёртую таблицу, а я про третью
Изменено пользователем REdge
Да действительно. :huh:
На керамике напряжение не часто указывают, если есть напряжение да и допуск дикий, то вероятнее всего ЭЛЕКТРОЛИТ.
Соответственно это 10 мкФ.
Выложи фотку того, что нашел, скажем точнее.
Как советовать, так все чатлане ...
Вот и я хочу на счет напряжения узнать. Как его на кондере определить??? Не понятно. С емкостью разобрался. Помогите разобраться с напряжением. Спасибо.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Посмотри здесь:http://cxem.net/sprav/sprav12.php ;)
