alxs89
Керамические Конденсаторы
М1500 - ТКЕ конденсатора = минус 1500*10^(-6) 1/градус, т.е при нагреве на 1 гр. емкость изменится на -200*0,001500=-0,3 пФ.
1 - группа, есть такого вида К10-17-1б и К10-17-2б, отличаются по напряжению и размерам.
М - группа ТКЕ М47 (минус 47*10^(-6) 1/градус)
8 - это скорее всего В - допуск +/- 20%, но не факт, может, и всеклиматическое исполнение.
В маркировках полный бардак, каждый изготовитель что хотел, то и писал.
Успіхів! Але сумніваюся, що через цей конденсатор "Арктур" ​​не працював.
Власне, Арктур не те щоб зовсім не працював! В нього лівий канал працює тихше ніж правий! Спочатку думав, що це кондюки транса (6шт. як батарейка кругла велика)! Замінив. Шими зникли, став плавно включатись і виключатись, без імпульсів, але канали залишились! А потім помітив відсутність того маленького кондюка на платі (мавбуть зніс, коли пилюку протирав!)
Пишите на русском языке. Так собеседнику будет проще вас понять. К тому же этот форум русскоязычный.
Он на громкость влиять не может, это, скорее всего, электролитические конденсаторы подсохли (такие бочонки, как ты менял, только раз в 10 поменьше размером. Можешь взять какой-нибудь мкФ на 10-20 и вольт на 35 и по очереди подключать прямо на работающем усилителе ко всем, какие есть. Где громкость подскочит, там и менять надо. Только осторожно, чтобы не коротнуть нечаянно соседние контакты, и после каждого подключения разряжай конденсатор (замыкать выводы). Если там стоят конденсаторы К50-6, К50-35 - лучше сразу поменять, очень часто отказывают
ЖЕСТЬ
На манюсеньком кондере из китайца стоит клеймо 159-
15000000000 я в шоке конденсатор милиметра 3 в диаметре плоский и зелений.
Edited by samosval
Люди, Такой маленький, красненький круглый конденсатор, на нем написанно
U потом ниже 12p
Это значит 12 пФ Да?
Или нписанно 3p9?
Это как понять?
А вот еще. Мне нужен конденсатор 5100 пФ. Где такой взять? Ну я имею виду, в какой техники такой применяют?
Edited by CJ1
ЖЕСТЬ
159 это 1,5 пф.
U потом ниже 12p
Или нписанно 3p9?
12пф и 3,9пф
Взять в магазине. Применяются в электронной технике. :D
Маркировка 512, такой номинал редко применяется.
Ищи 501 - 5нф или 562 - 5,6нф.
Как Вы и говорили толку 0. Хотя шумы от наводки других металичиских придметов стали намного менше! Наверное таки надо будет менять все електролиты!
Подскажите какая емкость у конденсаторов с надписью:202,203,502,68,222,223. Заранее благодарен.(Если можно то емкость укажите в микрофарадах).
Edited by ADMIRAL
68 - 68пф
202 - 2нф = 0,002мкф
222 - 2,2нф = 0,0022мкф
502 - 5нф = 0,0056мкф
203 - 20нф = 0,020мкф
223 - 22нф = 0,022мкф
ПОд номером есть линия , она что обозначяет ?
Ничего
В чем отличие между трубчатыми керамическими конденсаторами красного,зеленого,голубого,оранжевого,серого цветов? Слышал что какие-то из них лучше, какие-то хуже...
Edited by РадиоРобот
Цвет корпуса это группа ТКЕ.Насколько помню зеленые это самые паршивые(брак по ТКЕ).
(1,2 - 104 3 - 222G)
Извиняюсь, на телефон сфотографировал.
Давно когда-то выпаял, и вот гугл не находит таких конденсаторов.
1 разбил - керамический конденсатор, но оболочка сравнительно мягкая... (руками не погнешь, но обычная желтая керамика - разлетается при "расщеплении", а этот как по маслу)
Надписи интересные:
Что за три точки на 0,1мкф и что за PH?
    • Прекрасные приборы, в умелых руках! Главное, иметь грамотную, и сообразительную голову и практический опыт приобретённый на протяжении всей жизни. Все эти качества  у Вас есть! Так держать!
    • заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
    • Градус пива или чего покрепче?  Это к наркологу...    А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет?
    • @Pont 007 Пользуясь правом, данным мне в этой теме Админом, за необоснованные снижение моего рейтинга, объявляю тебя мелким, гнилым и мстительным полупи_ором. Ты не мужик, а дешёвка и срань болотная.
    • навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо VID_20191020_234156.mp4
    • Человек-паук:
    • В одном аэропорту на скамье ожидания сидят трое: — Француз, американец и русский. Вдруг к ним подходит журналист и спрашивает:  — Не могли бы вы какими то другими словами объяснить что у вас висит ниже пояса?  Сначала ответил Француз: - Ниже пояса у меня висит то, чем я обычно доставляю удовольствие женщинам.  Потом ответил Американец: — Ниже пояса у меня висит то, чем я доставляю удовольствие себе.  И наконец ответил Русский: — Ниже пояса у меня висят ключи, а то что у тех двоих висит, у меня обычно стоит! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни? - Текилой. - А блюда немецкой кухни? - Пивом. - А блюда итальянской кухни? - Вином. - А русскую кухню? - А русскую кухню не запивать надо, а закусывать! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР),  Государственная Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Беседуют американец с русским: А: А у нас в Америке самое опасное животное - это медведь гризли. Особенно если голодный. А у вас? Небось тоже медведь?  Р: Неа! У нас в России самое опасное животное - это песец. Особенно если полный!
  • Покупай!
