Sign in to follow this
михаил123
Куплю Разделительный Трансформатор От 2,5-4 Квт
Куплю разделительный трансформатор 220/220 мощностью от 2,5-4 квт в Москве.
Развязываетесь с сетью?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Внимание на шильдик. Это вроде как понижающий . Первичка 110/240 в.. Вторичка 18/36/66 в. И моща- 0,96 квт. Но красив !
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
ну да
Такой подойдет?
а мощность какая 960 ватт мне как минимум 2 киловатта надо
А такой?
а этот какой мощности
Похож на часть магнитного усилителя. Фото соединительных проводников явно указывает на небольшую переходную мощность.
Есть железо. Размеры на картинке. Немного ржавое, гаражного хранения. Тоже собирался разделительный трансформатор строить.
хех предложение хорошие но хотел бы готовый трансформатор или хотя бы с первичной обмоткой
Первичка намотана. Только провод тоньше, в такой мощности не было нужды.
В 2012 г на заказ, за тор 2,5 кВт,1х1 просили 6500р. Интересно сегодня сколько попросят?
Там только одного провода около 6,5 кг будет, а цена на медь нынче ого - го :buba:
Первичка намотана. Только провод тоньше ...
Диметр провода по лаку 1.95 мм
И ещё один сердечник встретил в гараже.
Это не магнитный усилитель, это трансформатор с магнитным шунтом. Магнитный шунт применяют для создания мягкой падающей нагрузочной характеристики, Последние две буквы в маркировке МШ указывают на магнитный шунт, если его отвинтить , получим обычный трансформатор с жесткой характеристикой. Подобные по конструкции трансы с магнитным шунтом применялись на передатчике ДСВ-150 для питания накала ламп ГК-9б.
есть повышающий однофазный автотранс 220 - 400 1.27 КВТ можешь найти еще 400 на 220 и можно пользоваться
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Купите старый сварочник, смотайте вторичку, и намотайте её сами, самый простой вариант, я б ещё первичку подмотал...
Скрытый текст
Да,ваще ни о чем беседа..Это хотелки, до могелок далЕко.Нету свыше полутора килловатт разделительных трансов на 220 свободно,только заказ.Свободно есть 380-ти вольтовые однофазные или трехфазные разделительные или подходящие к перемотке.Руцями делай желаемое,или за гроши заказывай рукастым лЮдям,а то до кащеева царствия ждать на сайте погоды будешь,перебирая...:crazy:
Edited by kotosob
8 часов назад, kotosob сказал:
Да,ваще ни о чем беседа... Руцями делай желаемое,или за гроши заказывай рукастым лЮдям,а то до кащеева царствия ждать на сайте погоды будешь,перебирая...:crazy:
Вот точно выразился. :drinks:
 Понадобился как-то подобный, пришлось делать самому. Дальше больше. Захотелось иметь на выходе "набор напряжений" ...:moil: Снова за дело... победа. :rolleyes: И всё это в общем на трёх кВт на выходе. :i-m_so_happy:
  • Термоклеевой пистолет
    • By Vladimir Nikolaev
      сгорел силовой трансформатор лампового усил регент- 30. подскажите пож  его параметры. возможна ли его замена на тс -180 ?
    • Guest михаил
      By Guest михаил
      Здравствуйте, хотел бы затронуть достачно популярную тему для каждого радиолюбителя, я думаю многие сталкивались, но не многие задумывались как правильно мотать.
      Есть трансформатор, мощность не сильно важна, но скажу что несколько киловатт. Трансформатор п образный из набора пластин, собственно состоит из двух катушек.
      Собственно мой вопрос в том. Как мотать первичную и вторичную обмотку. Я лично думаю мотать в два провода сразу первичную обмотку чтобы использовать ее и для 220 вольт и 380 вольт, так же при 220 в два провода лучше для отдачи тепла чем в один, разница конечно не велика 5-10% процентов, но это не суть, хотя тоже мнтересно разница есть или нет. Мотать как я понял нужно первичную обмотку на двух катушках половину на одной и на другой, так и вторичку, так же интересно для чего. И самый интересный вопрос, есть ли разница мотать сначала часть первичной полвину и потом вторичку и потом опять первичку, и так все две катушки. Получается вторичная обмотка в середине между первичкой.
    • By петя петенька
      Продаю трансформаторы и дроссели для импульсных блок питаний и преобразователей.
      Трансформатор 100гр.Намотан медной шиной 0,4мм*25мм,по программе старичка с него можно снять 3кВт.
      Дроссель 30-45грн,росчитан на 1,5квт
      Есть количество!
      Находится в Украине.
    • By петя петенька
      Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии!
      выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт
      выпрямленный ток от 0 до 12 ампер
      имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора.
      цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
