Собрал Схему С Полевиком И Профурсетками - Не Работает :(
lyandres47
Всем привет! Я на форуме новичок, но скорей всего задержусь)) Проблема вот в чем. Прислал мне мой знакомец схему, как собрать плавное управление эл.магнитной муфтой центрального дифференциала. Схема не особо мудрёная, он даже запчастей мне дал, типа, "на, братан, собирай!") Только вот беда, почему-то работать адекватно это не хочет даже с лампочкой, к машине я даже подходить пока боюсь) Уже голову сломал себе и ему, что не так. Вдруг вы поможете, товарищи? Выкладываю схемы, что он прислал и что в итоге я наваял. Надеюсь, все подписал) Муфта потребляет порядка 7-8А, должна управляться в диапазоне 0-12В
и ардуино тоже дал с программой?
нет, ардуино была. Взял нано, написал простой скетч и вроде бы даже с ноги ардуино выходит плавная регулировка, судя по показания дешевого китайского тестера. А вот по факту обычная галогенка H4 автомобильная галогенка светится постоянно, ей плевать на то, что там с ноги ардуино выходит :( даже если плата в принципе не подключена
Код прикладываю.
#define pot A7
#define pwm 11
void setup(){
 TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000|5;
 pinMode(pot, INPUT);
 pinMode(pwm,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop(){
int x;
x=analogRead(pot)/4;
analogWrite(pwm, x);
Особой ереси, кроме совершенно "кривой" разводки не вижу.
Разве что можно предположить, что корпус драйвера развернут на 180°.
Разводил как умел :( Может в коде косяк?
пригляделся, ошибки нет, точечкой вниз, как на разводке. Возле точечки на микрухе первая нога, как в даташите на драйвер.
Если лампа горит - не исключено, что полевик уже тю-тю...
И тоже не буду утверждать, что разводка оптимальная, но все-таки размеры платы как-то поменьше (20 х 30 мм)
ну да, у вас симпатичнее платка получилась, сказывается опыт)) В общем, перепаял драйвер на новый такой же. Сейчас у меня на выходе с драйвера напряжение также меняется, как и с ноги шим - то есть вполне себе пропорционально. Но лампа все также горит, ей пофигу на мой ШИМ. Ваше резюме, что трансформатор скорей всего в ходе моих опытов отбросил копыта, верно?
Выпаяйте и проверьте
Изменено пользователем musa56
Выпаял транзистор, включил тестер в режим проверки диодов, в обоих направлениях тестер пищит и показывается 020~030. Если верить интернетам, диод пробит и транзистору хана.
ну скорее переход пробит, а диод там технологический. Его можно сказать вовсе нет
пойдет
40 В х 195 А... А Вы минимум на порядок не ошиблись? http://www.infineon....153566027b22585
Если есть старые материнки - снимите с них. Вполне подойдут.
C 343A? просто в нашей богодельне нет особого выбора из транзисторов. А тут и гигантский запас по нагрузке и описание вон какое, что супер-скоростной и даже открывается от логических уровней.
Если по цене устраивает - ставьте и не морочьте голову.
343 А - это в импульсе.
ну скорее переход пробит...
Нет в полевиках рабочих переходов.
На то он и полевик.
Есть проводимость КАНАЛА.Этим полевики принципиально отличаются от биполяров.
В общем, переделал схему еще разок, покомпактнее вышло. Купил полевик, тот, что выше. И то ли лыжи не едут, то ли я на асфальте =\ От драйвера все работает, а от транзистора нет. На затворе 12В, по идее, транзистор уже давно открыт должен быть и на стоке должно быть -12В, но там 0. Диод внутри не пробит. Где накосячил даже не знаю(
По описанию транзистор как раз открыт, раз на стоке 0 В. Кстати, откуда там МИНУС 12 В может взяться???
Светодиоды Вы, не исключено, уже сожгли. http://forum.cxem.ne...2
Проверьте на лампе накаливания.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
