Что Именно Перегорело В Колонке?
Гость W_0rld
.скажи мне - только откровенно ! Тебе ни разу не говорили, что ты ...?
Галунко,вот скажи мне здесь откровенно.Тиралдиса тоже забанили? И за что? А?
После ковыряния, предохранитель на первичной обмотке трансформатора не был найден.
Слабо верится, он может быть на противоположной стороне, на не качественном фото ничего не видно что припаяно к выводам.
У меня на трансе от китайского комплекта 2.1 небыло никакого предохранителя. Каркас малость подплавлен был, обмотка почерневшая. но предохранителя небыло.
Юрец,тебе в суматохе впарили комплект,заказанный китайскими пожарными. :yes:
Финн32 - это банальная однополупериодная схема выпрямителя.
Китайцы экономят. Где умножитель, брат ?
Не брат ты мне, обезьяна ушастая...:)
Тут два однополупериодных выпрямителя. Один диод заряжает верхний конденсатор, другой нижний. Средняя точка образована выводом обмотки трансформатора и точкой последовательно соединенных конденсаторов фильтра. И обрати внимание, что 2030 включена по схеме двуполярного питания. Удвоитель называется удвоитель напряжения латура-делона-гренашера. Погугли и сравни схему, прояви аналитический склад ума. :)
То, что пожарник этот саб мне притянул, это факт. Но вроде не китаец)))
Прочитал ссылку Finn32 про выпрямитель с удвоением напряжения и умножитель напряжения. Первый делает напряжение на выходе в 2 раза большее чем на входе, второй в 4 раза. В моём случае имею на одной обмотке 11В, а необходимо 13,5. Как-то не получается ни с одни ни со вторым решением. Опыта нет, прошу пояснить.
Почитай, гостик, посмотри чем умножитель от удвоителя отличается.
Да ничем не отличается.
Удвоитель - это частный случай умножителя . Вот по ссылке изображён умножитель с пятью звеньями .Про него можно сказать, что он упятеритель (учетверитель, утроитель и тд для соотв. количества звеньев ) напряжения. Раньше так и писали .
Отличие небольшое, но есть: смотря к чему подключена общая шина - к одному из выходных напряжений или к общей точке, одна и та же схема будет либо удвоителем однополярного напряжения, либо двухполярным выпрямителем.
Все получается. Берешь свою обмотку на 13 Вольт и включаешь выпрямитель с удвоением. Или берешь обмотки на 11 и 13 и включаешь последовательно. Я ж говорил, что можно питать и перекошенным.
Питать вполне можно. Вот только на каждую обмотку нужно давать свой выпрямитель!
Зачем? С одним мостом будет даже симметричнее, потому как напряжение на конденсаторах без нагрузки будет одинаковое. :)
Отличается тем, что удвоитель можно применить для питания усилителя. :) Что еще привести в пример? Я уже и пром устройство привел и так и эдак. Конкретно тебя никто не заставляет запитывать от удвоителя, но то, что можно и это работает-очевидный факт. Изменено пользователем finn32
11-вольтовая обмотка будет практически не нагружена. А 13-вольтовая - будет фактически работать, как удвоитель.
Я и не спорил про невозможность питания от умножителя.
Просто поправил немного формулировку. Я же написал ночью, не надо всех гостей под одну гребёнку причёсывать. К Тиларидс я никакого отношения не имею.
Питать можно и от удвоителя. Но всё зависит от желаемого коэф. искажений и мощности усилителя (и даже частотного диапазона).
Так понятнее?
Исходная схема:
Двухполярный со средней точкой:
Однополярный с удвоением напряжения:
И нифига от частотного диапазона не зависит. Ну, будут конденсаторы подпитываться от трансформатора не 100 раз в секунду, а 50. Так что, 10 кГц не воспроизведутся? Или 100 Вт не выкачается? Поставить больше фильтрующие конденсаторы - и никаких проблем.
Ох, и набежало аудиофилов!..
С общим выводом, говоришь? А что это значит, нарисовать можешь?
Три вывода идёт со вторичной обмотки, как правильно назвать, не знаю, со средней точкой что-ли. Вопрос как эту среднюю точку сделать из двух обмоток трансформатора, что был куплен на рынке?
Соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. конец одной с началом другой, это и будет ср. точка.
В случае, если обмотки неодинаковые будет туфта, ничего не дающая. И наоборот.
Да, но обязательно ли отвод от середины?
