Щуп 1:1000 К Осциллографу Hantek
Щупы к осциллографу в комплекте идут 1:1/1:10 2шт, но как показывает практика, лучше бы один был 1:10, а другой 1:100. К тому же, четких пределов напряжений в инструкции не содержится. Теоретически он на 1:10 до 300 вольт. Опять же китайских вольт по аналогии с усилками на 1000вт или еще как - неизвестно... А в тех же ИИП на входе идет 310 и выше. Легким движением руки превратить двух лучевой в одно лучевой совсем не хочется.
В связи с этим появилась идея купить сделать щуп 1:100. Как это обычно бывает - получился 1:1000 :unknw:
Сам щуп портить не хотелось, поэтому для состыковки потребуются 2 разъема мама-папа или 2 папы и переходник, остальное паяется между разъемами.
Схема за 3 копейки приведена ниже. Щуп выставляем на 1:10. Обычный мост на сопротивлениях - можно просто поставить многооборотный переменник 100-150ком и откалибровать по встроенному генератору, чтобы было 6в. Или второй резистор поменять на переменный 15к.
Если не ставить емкость, то фронт улетит далеко вверх с амплитудой 10-15в, и компенсировать его встроенным подстроечным конденсатором не удастся. Опытным путем было установлено, что емкость для компенсации искажений должна быть 1800пФ. Остальное подравниваем подстроечником щупа, но это будет 2-5 процентов.
Напряжение конденсатора. До аттенюатора уже имеем ослабление в 10раз, следовательно, если будем мерить 500в - конденсатор на 50в. Это в теории, на практике не мерил. На осциллографе выставляем 1:1000, но не обольщаемся!!! Все экранируем.
Подкупает идея заменить 100ком/10ком на 1мом/100ком. И я даже скажу больше - С1 не потребуется. Но даже откалибровав на 1кГц, вас расстроят последующие осциллограммы на десятках килогерц, увидите сильные искажения.
Конечно, встает вопрос электрической безопасности, и что будет с неизвестной схемой внутри щупа и изоляцией, если приложить к нему больше 600в, но это уже другая история... и лучше тогда сделать выносной блок с крокодилами, хотя и менее удобный.
Дополнения приветствуются.
ps
модераторы поправят, если не туда написал.
К вашему изобретению я дорисовал очень упрощённую схему "начинки" того, к чему вы его планируете подключать:
Вот и подумайте, почему получилось не 1:100, а 1:1000, какие детали тут лишние и вообще, будет оно работать или нет, особенно на ВЧ. А чтобы лучше думалось, почитайте ссылки из этой темы:
http://forum.cxem.ne...howtopic=162376
Изменено пользователем IlCF
Принцип схемотехники щупов я знаю.
В том то и дело, что упрощенная сильно разнится с реальной хантека. И стояла задача не просто сделать щуп, а сделать сопряжение икс-щупа, дополнительного делителя и ослика. Это две большие разницы. На ВЧ и проверял (первичка транса иип), что ж я враг сам себе. По крайней мере, ткнуть куда-нибудь до 1-2кв, измерить напряжение можно, и не бояться спалить вход. На 80 кГц работает, а больше и не надо пока :unknw:
  • 1 год спустя...
Схем делителей много, но в отношении осциллографа, любой делитель искажает первоначальную форму сигнала. Может лучше сразу воспользоваться частотомером?
  • 2 месяца спустя...
Я правильно понимаю, что на этот щуп не допускается постоянная составляющая или можно? Я уже три мультиметра спалил, пытаясь измерить киловольты постоянки, даже через мегаомные сопротивления. Понял, что на концах резисторов образуется статика (конденсатор), она и палит прибор. Как можно наиболее простым способом превратить обычный щуп в щуп для измерения высоких напряжений? (В схемотехнике не силён и возиться тоже не хочется).Если подавать импульсы на землю через разрядный промежуток, а сигнал забирать на стороне земли?
Почему нельзя:unknw: Считайте, что тут постоянка, появляющаяся на несколько мкс. Но вам нужно использовать делитель перед мультиметром, а не просто мегомные сопротивления. И я и  IlCF писали, что находится в нутри щупа - оно просто внутри пробьется и все.
https://yandex.ru/images/search?text=пробивное напряжение воздуха
Простите за ламерский вопрос. Что означает на схеме кольцо с землёй? Все никак не дают покоя сомнения допустимости приложения пробника к высокому напряжению с постоянным током. При переменном токе на конце проводника через мегаомы не успевает накопится высокое напряжение.А вот постоянке нипочём эти мегаомы. Вот и смотрю, нет ли там физического контакта с землёй.
1 час назад, dvoiha сказал:
Экранированный кабель.
Очень даже успевает. Это частотно-компенсированный делитель. Компенсацию обеспечивает конденсатор параллельно 9,1 МОм
А что пробивается на входе осциллографа, при применении выше допустимого значения напряжения? Все ломается или входная часть гальванически изолирована от остальной части?
Изменено пользователем dvoiha
Входная часть однозначно полетит, чего тут думать:unknw:
Далее, ищем схему именно вашего ослика и начинаем гадать куда импульс пойдет дальше... но зачем так заморачиваться?
8 часов назад, dvoiha сказал:
Ищу подробный разбор аналогового блока. Не смог найти. Может кто поможет. Может я неправильно запрос задаю?
Здесь  есть реверс-инжиниринг входной части Rigol DS1054Z.
К слову сказать, входная часть у него живучая и имеет защиту от дурака. Один раз случайно подал ему на вход почти 600В, когда он стоял в режиме DC 1В/дел., и... ничего не произошло.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
