You are posting as a guest.
Раньше (пару лет назад) удивлялся китайцам, маски у них уже были... теперь мы их копируем, 50 лет они копировали, кстати во многом мы похожи теперь, даже не масками...
Просто тех мощностей, что есть, вакцины всем через пару лет только хватит всема нашему населению, вот тогда можно чтото о этом говорить
@АлександрМех Обратная связь гасит изменение напряжения на базе не на 100%, а на меньше, например на 99%. Если бы была компенсация 100%, то ток базы и коллектора бы не изменился, и не было бы этой самой обратной связи! Поэтому остаток 1% этого "противодействия" как раз такой, какой нужен для изменения тока базы, чтобы изменился ток эмиттера, чтобы на резисторе в эмиттере появилось изменение напряжения для этой обратной связи.
Тут ещё нужно помнить, что изменение напряжения база-эмиттер всего на 60мВ вызывает изменение тока базы в 10 раз. Поэтому практически для расчётов принимают напряжение база-эмиттер постоянным, типа всегда 0.6 В.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по методике настройки стабилизаторов +-15 Вольт, а точнее, назначение подстроечных резисторов R28 (по нумерации схемы)
Я сначала, не вдумываясь, решил, что ими выставляется напряжение на выходе стабилизатора, но приглядевшись внимательнее и просимулировав, понял, что транзистор VT1.1 и стабилитрон образуют параметрический стабилизатор, а перемещение движка R28 меняет соотношение токов, текущих через ветки транзистора и цепи стабилитрона.
Или, хотя бы, поделитесь первоисточником, откуда бралась эта схема.
Спасибо, всем мир!
