Фильтр Озоновой Очистки Воды
Гость morrice
Всем привет. Хотелось бы узнать технологию озоновой очистки воды, по озонаторам искал, везде схемы для озоновой очистки воздуха, а вот как воду отфильтровать озоном не нашел.
Может кто поделиться схемами ? .. именно последующее фильтрование воды механически и вся механика не интересует, только электроника и взаимодействие озона с водой.
Там все очень просто покупаешь в китае или делаешь сам трубку с изолятором и фольгой по сути конденсатор подаешь 3кВ, на трубку через трубку компрессором прогоняешь воздух через тлеющий разряд, выход трубки шлангочка с распылителем, кладешь в емкость с водой и готово через 10мин. очищено 3л, хочешь больше то 3кВ большей мощности даешь и трубку с разрядом больше делаешь, в китае трубки есть разные и стоят не дорого
Изменено пользователем Электронщик
На водозаборах сделано проще. Вода течет по широкому лотку неглубоким потоком, над ним несколько мощных УФ ламп. В принципе, и всё.
Все эти воздействия предназначены для разрушения органики. Они ничего не очищают, только обеззараживают.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Конечно, но кипячение требует большого количества энергии, кроме того вызывает деградацию многих, необходимых организму солей. Удобно кипятить немного воды, например, для заваривания чая...
здравствуйте.в коттеджном поселке который мы обслуживаем стоит система где очистка воды производится через озонирования.принцип работы такой:на стене стоит генератор озона а возле емкости литров на 200 в которой на дне находится слой графия а сверху сантиметров 40 активированного угля.вся система работает следующем образом:когда уровени воды падает в баке идет команда на залив и вкл генератора озона который через шланг подает озон в ту же трубу через которую подается грязная вода(с высоким содержанием железа и органики).под действием озона она обеззараживается а железо входит в реакцию и превращается в ржавчину которая отфилтровается слоем угля и подается в систему водоснабжения.а ночью вкл промывки и все ржавчина и прочее грязи сливается в канализацию.так что озон не толико обеззараживает как писали выше но и способствует очистки воды от железа.будут вопросы пишите отвечу в меру компетентность.
Организм, обычно через пару суток выпукивает то, что ему не нужно. Можно даже батарейку от часов проглотить с тем же результатом. Железо не ядовито. А вот обезвредить окислением органические токсины не всегда возможно, а тем более соли тяжелых металлов. И насколько эффективно можно их отфильтровать углём тоже неизвестно...
При озонировании воды возможно образование пероксидов примесей, которые могут оказаться значительно токсичнее исходных компонентов. При хлорировании тоже образуются токсичные компоненты. Но процедуры эти осуществляют для уничтожения болезнетворных микроорганизмов.
Для здоровья лучше употреблять артезианскую необработанную, умеренно минерализованную воду. При сильной минерализации её надо разбавлять дистиллированной водой или, в крайнем случае, прокипяченной и отстоявшейся водой. Есть также способ обессоливания воды путём частичного замораживания. В этом случае соли концентрируются в незамёрзшей воде, а лёд получается опресннённым.
