Трансформатор Еи 4.704.042-01
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-transformator-IDkjK7C.html
посмотри фотки с всех сторон , данные по проводу, кол витков, рисунок обмоток.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Когда то такой на работе валялся! Подключал через автотрансформатор типа "Латр-2м" и проверял ток и нагрев.
При соединении на 220в, две обмотки были соединены последовательно ( 1-2 и 1'-2').Соедините последовательно и всё будет Okey!
P.S.Перемычка между этими обмотками имела заводскую пайку.
Спасибо за ответ.
получается так?
Изменено пользователем induk
"...получается так?..." - вот лентяи пошли! Дали ссылку на документацию, так лень читать. В Гугле набрать Кантата-205-стерео и посмотреть тоже видете ли трудно. Всё только на готовое -
Да не сильно подходит, придется доматывать.
Нужно двуполярник ,хотябы вольт по 20 на плечо, у меня показывает 11 вольт.
Хочу усилитель на тда сделать.
Собирал БП для TDA-7294. К БП для TDA предъявляются повышенные требования.Рекомендую собрать по одной из приведенных схем.Классическая - первая схема.Вторая более помехозащищённая, но потребуется намотка фильтров.Она, наверное, самая совершенная.Третья самая простая, но тоже вполне работоспособная.Выбор за Вами.Успехов в сборке и наладке.
БП_для_TDA.rar
220 подключи к 1 и 1" перемычка между 2 и 2"
И бабах...
Перемычки ставить не нужно, они уже есть с обратной стороны.
220 вольт пихать на лапки 1 и 1 па первую и вторую катушку.
Третья рулит...
Только провод для намотки нужно найти доматать 10 - 15 вольт.
