Куплю IR2010 2штуки в корпусе DIP14 с маркировкой как в даташите (ниже пример)
Желательно проверенные, но не паянные.
Доставка Почтой России. Нахожусь в г. Новороссийске.
Видел. Думал, может у кого есть такие, а вдруг ещё и проверенные... Доставка долгая...
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Леонид:3
      Здравствуйте нужен один разъем мр1н-102-8 или мр1н-102-6, только розетка с золотыми контактами.
      Нужны сами контакты т.к. используются в экспериментальном оборудовании.
      С уважением.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • Ну как то так. На сколько я понял это сердечник объединяющий катушки. К нему и нужно добавить необходимые катушки
    • 2 года ждал. Сколько еще сможешь?
    • @Серж Вамп Конечно сделаю. Сейчас я уже определился что и как должно быть. Какие схемы будут использоваться. Единственное конечно теперь придётся саму микросхему ATtiny13 докупить, а в остальном. Можно пока начинать делать то что есть в наличии. Да и платки пока изготовить можно. @Dr. West Вот только я не совсем понимаю как мне сделать входы и выходы именно моих цепей освещения.
    • такие дрели и сейчас выпускаются.  Куплена пару лет назад.
    • Это точно. Если бы ультразвук и прочие "нанотехнологии" работали, то давно бы уже применялись повсеместно в народном хозяйстве. А они почему-то только в "магазине на диване" продаются. Тем более, в коробочке даже и этого нету.
    • ну вам не нужен а люди пишут спрашивают как сделать такой на велосипед например, тем более это вообще двигатель а они используются везде, кто-то захочет квадрокоптер сделать на таких двигателях а кто-то себе точильный станок или минидрель
    • Снова Джонни Худ. Идея исходной схемы Худа не нарушена. Двуполярный вариант повышенной мощности, 70 Ватт на 4-х Омах... Ток покоя 2.9 Ампер. К примеру Чуффоли со своим вывернутым фоловером предлагает 3.1 Ампера покоя 5 Ватт на выходе. Потому что у него один транзистор-весь усилитель. У Джонни Худа всё не так... Именно поэтому, идея Джонни жива и по сей день...
  • Покупай!
