Sign in to follow this
Fobes
Не Запустился Импульсник На Ir2153
Всем доброго времени суток. Собственно новичок в деле с паяльником, не пинайте пожалуйста. Понадобился мощный ИБП. Нашел в интернете схему, ее собирал кажется АКА касьян, купил все детали, запаял до момента подключения тестового транса. Включил через лампочки схему. И что получилось в итоге: входная лампа ярко загорается и гаснет, но не полностью, есть чуть заметное свечение и при этом схема не работает. Посмотрел осциллографом ирку, получил что с нее вместо управляющих импульсов, выходит постоянка :( Чуть меньшая чем питание. Было три микрухи, все дают один и тот же результат. Помогите пожалуйста, где мог накосячить :( куда смотреть :(
Edited by Fobes
Сколько надо еще тем про 2153? Смотрите на форуме в разделе про импульное питание все,что содержит *2153*--там есть ответы на все вопросы,возникающие у любителей с вашей подготовкой при повторении источников питания на этой микросхеме.
Edited by kotosob
Похожего на свой вопрос я не нашел. Собирал все по схеме, по этому и спрашиваю, где мог ошибиться или что дырявое оказалось. Или можно ссылку на мою же проблему ? Даже ключи уже все заменил, все равно та же проблема.
Edited by Fobes
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Я вас отправил в похожие темы затем,чтоб вы научились определять рабочее-не рабочее в подобных схемах ,а это там широко освещено.Здесь вы не представили результаты отдельной проверки по узлам от стороннего питания,виды на монтаж вашего блока,карту напряжений,осциллограммы.На что надежда?Посоветую вам хорошо изучить предмет постройки на понимание процессов,в нем происходящих.Собрать по схеме и заработает--это не для любителя,который хочет чему-то научится.
Вообще продолжайте в том же духе,кто-то разжует и направит--заработает..до следующего(аналогичного!) блока,при постройке которого у вас будут те же вопросы--бумага стерпит,пустая голова--легкая,а знания--зна-*ни я*.. :crazy:
Edited by kotosob
Fobes опишите принцип работы полевого транзистора с изолированным затвором?
Почему этот затвор называют изолированным?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Знания то они знания, соглашусь, но это всего лишь хобби, а не моя специальность) Прикрепил схему платы. Питание на ирку приходит 15.6В смотрел между 1 и 4 выводом. Задающие компоненты взяты как по схеме, с мизерным отклонением, все детали искал такие же... Дальше проверил 5 и 7 выводы, на них должны быть управляющие импульсы, а за место этого там постоянка примерно в 15В. Первой идеей была дырка в ключайх китайских, в итоге поменял все транзисторы на новые BD139,140 и F20NM60D.
Ну это даже по обозначению можно увидеть вроде как, затвор отделен слоеем диэлектрика от канала. Остюда высокое входное сопротивление.
ИИП на IR2153.lay
Выше изложенная схема и ее "обсасывание" находится в топике в "умзч D класса". Автор zuboka он Вам поможет!
Собственно просидел денек дома. Собрал схему для проверки ирки, оказалась микруха дохлая... Собрал все, намотал тестовый трансформатор, запустил, все работает, напряжение на выходе как и планировал, но вот при этом входная лампочка все равно чуть светится, где-то дырка, посоветуйте, как найти и с чего начать >_< уже крышка едет от него >_<
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • By gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
