Как Изменить Диапазон Частот Fm Приемника
nikecool
Здравствуйте.
В общем имеется старая магнитола с приемником на микросхеме kia6040p, точной схемы приемника нет, но вот стандартная схема для этого приемника...
Проблема в диапазоне FM частот, сейчас 64 - 78 МГц, а нужно перенастроить на 100 - 108МГц.
В принципе почитал http://samsebe.narod...kems/ukv-fm.htm и немного представление имею как это сделать, вот только гетеродинную катушку найти не могу - подскажите пожалуйста где она по схеме.
Ну и если не затруднит, может какие уточнения по настройке...
Вот еще несколького фоток приемника...
Изменено пользователем nikecool
Эта микросхема из FM включает в себя только ПЧ. Ищите сам ВЧ блок и в нем ковыряйтесь.
Скорее всего гетеродинная катушка FM - это более светлая на второй фотке.
В гетеродинную и входную катушки балалаек косоглазые обычно пихали поролон и заливали всё парафином. Вот на это и ориентируйся. Обеим катушкам нужно раздвигать витки или уменьшать количество витков.
Изменено пользователем Shahabbas
Гость укэвэшник
Гетеродинная катушка тут - бескаркасная!
Настрой на радио волну и потыкай в катушки алюминием или ферритом, почуешь, когда станет перестраиваться. Значит это она и есть. Как сказали выше - скорей всего в ней поролон с парафином, 100% это она. Там есть ешшо катушка увч с транзистором, на антенном входе, придется подгонять тот контур после перестройки гетеродинного. Удачи.
А то, что кроме диапазона частот, в УКВ и FM применяются разные способах кодирования стереосигнала (в УКВ - полярно-модулированный сигнал, в FM - пилот-тон), никому в голову не стукнуло?
...в УКВ и FM применяются разные способах кодирования стереосигнала ...
Это моно аппарат. Судя по структуре микросхемы в первом посте. Изменено пользователем mvkarp
У нас в диапазоне 64 - 78 МГц ни одной станции, так что метод тыка отвертки чтобы найти гетеродинную катушку не в этом случае. В общем сделал на виток меньше на той катушке что посветлее и практически точь в точь попал в нужный диапазон.
Теперь вот проблема в качестве приема, половину станции практически не слышно, а на других шумы дикие. Это нужно уменьшать витки на 2й бескаркасной катушке та что рядом?
Ах да, то что не будет стерео - не важно :)
В общем получилось. Правда даже уменьшив ВЧ катушку на 2 витка приходилось до максимум растягивать ее, так что намотал на 2 витка меньше и в диаметре на 0.5мм меньше - получилось то что надо.
Всем спасибо!
Во время массового перехода УКВ радиостанций с 66-73 на 88-108 Мгц пришлось много приёмников перестраивать. То что нет стерео - клиентам было пофиг, а проблема иногда возникала в том, что после перестройки настраивался не весь диапазон 88-108. Приходилось с подстроечными конденсаторами ещё регулировать. При их отсутствии - подбором пикофарадных конденсаторов.
Я недопонял... При чём тут наличие КСС на выходе приёмного тракта и частотный диапазон настройки этого тракта? Кажется, сигнал на выходе - пока не применялся узкополосный фильтр - содержит практически полный спектр сигнала. В том числе - поднесущую полярной модуляции для отечестенного стереосигнала, или пилот-тон для "импортного". А уж присутствует в сигнале то или иное - это дело десятое. И на частоту настройки входного и/или гетеродинного контуров - это никак не влияет. Здесь-ведь, почти "полноценный" УКВ-приёмник с гетеродинным трактом с частотой гетеродина порядка 10,7 МГц - с пъезокварцевым фильтром. Выход - "не срезан". (Это-же не приёмник со сверхнизкой ПЧ в 50 кГц из серии ТДА7***).
... Сорри.
Изменено пользователем Крашер
А ты читать умеешь? Иль лишь писать? Как чукча-писатель. ТС задал вопрос :
И блоку УКВ пофигу твой пилот-тон.
Выпаять гетеродинную и входную катушки и откусить половину витков, затем впаять обратно. Конденсаторы не надо трогать.
Если у катушки раздвинуть крайние витки и приподнять средние, то индуктивность можно сильно уменьшить. Если в контурах подстроечные конденсаторы, то их можно уменьшить до минимума.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
  • 5 лет спустя...
Гость АЛЕКСАНДР
Спасибо. Нашел схему но 6040 и материал для перестройки на 88-108 Мгц. А как встроить переключатель диапазонов 64-78 и 88-108?
