Westus
Подключение Видеонаблюдения Через Сумматор.
В доме есть активный разветвитель на 6 тв. Вход - кабельное. Если до разветвителя поставить сумматор, что-бы ввести еще и кабель от камеры, не будет ли сигнал с камеры уходить в линию кабельного через сумматор?
Если речь о видеосигнале без несущей, то это бред. Иначе надо, чтобы в пакете кабельного ТВ эта частота была свободна, т.е. отступала от близлежащего канала не менее чем на 7 МГц.
Edited by КЭС
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Работать будет, но возможно понадобится усилитель. Я делал так. Использовал два усилителя: один в качестве буфера (чтобы не вносить изменений в общую сеть КТВ), второй для усиления сигналов от RF модуляторов (их у меня два). Все работает, включая цифровые каналы.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
    • Ну, хочется человеку потрахаться с ремонтами. Зачем ему мешать? Всё какое-то занятие... Если они на алюминиевой подложке, то хрен он их выпаяет без нижнего подогрева. А потом запаяет.
    • и как с этим бороться - ес нагрузка динамическая?
    • Индуктивность дросселя программа предлагает такую, при котором не будет разрывного тока при заданном минимальном токе. Если ток будет меньше, чем указано в программе, или индуктивность меньше, чем указано в программе, ток дросселя будет разрываться, это поднимет выходное напряжение на пару вольт.
    • А ничего,что у гражданина щит ГИ имеет неравномерность АЧХ  практически +/-3Дб,(ладно пусть будет +/-5 Дб ,не критично) в диапазоне 20-30Гц-20000Гц с небольшим подъемом по ВЧ в сторону 25КГц. Смотрите график АЧХ в моём сообщении выше.Мой щит линеен во всём звуковом диапазоне без завалов АЧХ! По мощности и чувствительности данный  ГИ уделает, в слепом тесте,Вашу пукалку S90.Думается любую АС-с ФИ,в ЗЯ и рупорную....уделает. Даже в МОНО варианте. А в СТЕРЕО варианте тем более,вообще в хлам разорвет любую ! По натуральности звучания,тем паче. Это если говорить о сравнении  различных,по своей сути,акустических системах. Извиняюсь.Но.Какой акустике куда далеко не Вам судить.Вы мой щит даже не слышали в живую! Не делайте ошибочные выводы,не лгите,ведите игру честно.Молчите - если в чем-то не уверены. Снимите лучше лично АЧХ Ваших суперских S90,покажите здесь свой график. Докажите свою правоту хотя бы графиком измерений.Видео не надо-это перебор.(В Ютубе и так полно гудящих и бубнящих на одной ноте колонок S90) Вот тогда это будет честный, грамотный и аргументированный разговор.,а не пустая болтология Фон  Штирлица... Хайль Штирлиц будет тогда,... от меня лично. :)
    • если не лень, меняйте сдохшие светодиоды в них, это про те, что мигают
    • Guest Сергей
      Неужели настолько не целесобразно, взорвался конденсатор, выпаять и впаять две минуты, сколько стоит конденсатор я правда не знаю, но вроде копейки... У этих тоже была гарантия, чека нет. Ну не настолько нет денег, это образное выражение, просто на кухне 12 ламп, сейчас готовлю подсветку потолочной балочной фермы, там будет таких светильнитков штук 40,
  • Покупай!
