Sign in to follow this
Kola-S
Gh7 Special Series Ищу Информацию По Нему
День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
Edited by Kola-S
Понятно, редкость видимо. aitras спасибо!
он у меня на работе, пока не включал. завтра думаю. (с лампами мало знаком, в кружке обходили стороной из за анодного) такая махина и всего на один канал))))
Она сама заменила лампы, по причине "не тот звук стал" и после этого звука нет (это заявлено). ранее она всё это, тоже проделывала САМА! когда звук её не устраивал. "и неоднократно!".
первый осмотр выявил, завоздушенную лампу в преде, на мой вопрос, ответила "может она должна быть такой" (туман на верхушке место зеркального блеска).
Вот думаю усь будет работать! после замены (завоздушенной) лампы.
Но хочется разобраться! (посмотреть выход и вход)
я думаю выходной каскад схож с этим http://www.interlavka.narod.ru/stats02/pic/pic31.jpg
хочу глянуть до УМЗЧ и на выходе.
есть осциллограф (двух лучевой "луча 2 (один общий минус у обоих лучей), немного неудобно", генератор синуса и прямоугольника, модельки аппаратов завтра скину.
теперь вопросы:
1) в качестве нагрузки возьму два резистора ("РБ-302" у него есть два резистора по 4ом) последовательно.
2) так же на выход зацеплю амперметр-клещи, какой ток не превышать? чтоб не было пробоя, (если у транзисторов происходит сплавление, а у ламп как?) или лампе нестрашны пробои?
3) у кого может есть PDF с цоколями ламп,я так понимаю, надо будет садится на сетку УМЗЧ, смотреть что до и после. (не если нет, то гугля знает, узнаю)))
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Замените, для начала, дефектную лампу, восстановите работоспособность усилителя.
Для корректного исследования возможностей устройства Вам понадобится не столько сварочный балласт и токовые клещи, сколько владение тестером и программой для измерения параметров звукового сигнала, например, Спектралаб.
Мощность нагрузки достаточна в 20 - 50 Ватт, величина, желательно, 4 - 8 - 16 Ом или плавно / дискретно меняющаяся в этом диапазоне. Скажем мощный проволочный резистор или набор керамических резисторов с переключателем. Всё это позволит вам определить оптимальную нагрузку аппарата и максимальную мощность для разных нагрузок.
напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ - чем напрягло то? Посмотрите схемы фирменных голов - та же фигня.
лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку. - первое - умничка, второе - как? Лампу иначе не вставить. Разве что, вставить совсем другого типа. Да и то, не факт, что будет катастрофа. Тем более, выглядят разные лампы по разному.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals
Владение опциями спектралаба обычные люди привыкают постепенно .
У старттопика есть осциллограф, мультиметр, генератор, нагрузка , этого вполне достаточно для поиска неисправности.
Жаль опыта в ламповой сфере маловато .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Заменил лампу, усилитель заработал.
все работы проводил спустя 5минут после включения (ждал прогрева ламп).
зацепил нагрузку, подключил к выходу осцыл (С1-93) цена деления 0,5V, выкрутил громкость в максиму, на выходе тишина. (прост где-то читал, что у некоторых гул идёт даже при отсутствии входного сигнала).
зацепил генератор (Г3-36А) 0,2Vразмах, пробовал 100-1000-10000Гц, синусоидальный и прямоугольник. на выходе точная копия входа.
на полную не нагружал. (побоялся, техника чужая, эксперименты ставлю только на себе и на своём)))
"мультиметр" не использую (в частотной технике всякую дрянь показывает) Ц4324 рулит ;D
1) как загорает лампа при перегрузке? (плавится внутри?)
2) "Для корректного исследования возможностей устройства" кто нибудь знает такого специалиста в Екатеринбурге со "спектралабом" ?
завтра технику верну владелице, посмотрим что скажет.
опыта действительно у меня нет и приобретать его на чужой технике не хочется. (как известно, опыт прямо пропорционален....)
как загорает лампа при перегрузке? Как то так
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На самом деле, чтобы довести лампу до такого состояния, требуется время. Это Вам не нервные транзисторы, сгорающие мгновенно и по малейшему поводу. Терпеливая лампа будет умирать долго, подавая Вам всяческие сигналы SOS.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При много благодарен, техника для меня абсолютна нова.
сигналы SOS.
а как такие типичные сигналы проявляются? (помимо прогрева до плавки стекла)
и вопрос специалиста в Екатеринбурге открыт.
1. Резкое покраснение анода за 10 - 30 сек на значительной площади.
2. Появление искажений звука или осциллограммы сигнала, сопутствующее покраснению.
3. Иногда "сетевое" гудение выходного трансформатора.
В общем, если Вы находитесь рядом и смотрите куда надо, а не пьёте чай на кухне с хозяйкой усилителя, у Вас будет достаточно времени спасти лампу, выключив питание.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • @Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
    • Если оптом, на местный рынок радиодеталей, а так там нет ничего что бы реально столько стоило. Быстро уйти могут только приборы и то состояние их неизвестно.
    • Полезная табличка. Скопируйте себе в архив.
    • есть частотомер FC-510 с опорой ТСХО 0.1ppm. Прибор откалиброван по сигналу GPS 1pps.
    • Ну как вам больше нравиться. Мне как-то вообще не [Удалено] напрягаться с такой мелкотой в самоделках, чай не жучки делаю. Ну что такого +/- пару мм текстолита. А если руки дрожат вдруг, ужс вообще.  Вот например плату для местного дозиметра "Турист" полюбому заказывать придется, самому не выйдет как минимум из-за контроллера - павука  Бывает никак без них, например при повторении того, где они предусмотрены изначально. Первая плата просто подкорректирована, из-за неудобного дизайна "моноблок-передняя панель", теперь не надо покупать высокую коробочку) просто чтобы уместились 1602 и несколько кнопок теперь)
    • Я редко использую что-то больше, чем чем 0603, только когда необходимы те параметры, которые 0603 не обеспечивают.   Нафига они вообще нужны? Давно пора на SMD переходить. Вот примеры моего не сильно плотного монтажа: Спокойно паяется тонким жалом. Вообще не вижу смысла размазывать элементы по плате.   jlcpcb, pcbway. Делают максимум 2 дня, а там уже как с почтой повезет.
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите схему усилителя на стержневых лампах например 6н16б, очень хочется собрать миниатюрный усилитель пусть и с небольшой мощностью. Видел вот такие в интернете. Собирали не наши. Схему найти не могу. Да и опыта совсем нету с лампами, а ламп много.Лампы 1Ж30Б, 1Ж42А — сверхэкономичные, работают при низком анодном напряжении (12 и 6 В
