Gh7 Special Series Ищу Информацию По Нему
День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
Изменено пользователем Kola-S
Понятно, редкость видимо. aitras спасибо!
он у меня на работе, пока не включал. завтра думаю. (с лампами мало знаком, в кружке обходили стороной из за анодного) такая махина и всего на один канал))))
Она сама заменила лампы, по причине "не тот звук стал" и после этого звука нет (это заявлено). ранее она всё это, тоже проделывала САМА! когда звук её не устраивал. "и неоднократно!".
первый осмотр выявил, завоздушенную лампу в преде, на мой вопрос, ответила "может она должна быть такой" (туман на верхушке место зеркального блеска).
Вот думаю усь будет работать! после замены (завоздушенной) лампы.
Но хочется разобраться! (посмотреть выход и вход)
я думаю выходной каскад схож с этим http://www.interlavka.narod.ru/stats02/pic/pic31.jpg
хочу глянуть до УМЗЧ и на выходе.
есть осциллограф (двух лучевой "луча 2 (один общий минус у обоих лучей), немного неудобно", генератор синуса и прямоугольника, модельки аппаратов завтра скину.
теперь вопросы:
1) в качестве нагрузки возьму два резистора ("РБ-302" у него есть два резистора по 4ом) последовательно.
2) так же на выход зацеплю амперметр-клещи, какой ток не превышать? чтоб не было пробоя, (если у транзисторов происходит сплавление, а у ламп как?) или лампе нестрашны пробои?
3) у кого может есть PDF с цоколями ламп,я так понимаю, надо будет садится на сетку УМЗЧ, смотреть что до и после. (не если нет, то гугля знает, узнаю)))
Замените, для начала, дефектную лампу, восстановите работоспособность усилителя.
Для корректного исследования возможностей устройства Вам понадобится не столько сварочный балласт и токовые клещи, сколько владение тестером и программой для измерения параметров звукового сигнала, например, Спектралаб.
Мощность нагрузки достаточна в 20 - 50 Ватт, величина, желательно, 4 - 8 - 16 Ом или плавно / дискретно меняющаяся в этом диапазоне. Скажем мощный проволочный резистор или набор керамических резисторов с переключателем. Всё это позволит вам определить оптимальную нагрузку аппарата и максимальную мощность для разных нагрузок.
напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ - чем напрягло то? Посмотрите схемы фирменных голов - та же фигня.
лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку. - первое - умничка, второе - как? Лампу иначе не вставить. Разве что, вставить совсем другого типа. Да и то, не факт, что будет катастрофа. Тем более, выглядят разные лампы по разному.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals
Владение опциями спектралаба обычные люди привыкают постепенно .
У старттопика есть осциллограф, мультиметр, генератор, нагрузка , этого вполне достаточно для поиска неисправности.
Жаль опыта в ламповой сфере маловато .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Заменил лампу, усилитель заработал.
все работы проводил спустя 5минут после включения (ждал прогрева ламп).
зацепил нагрузку, подключил к выходу осцыл (С1-93) цена деления 0,5V, выкрутил громкость в максиму, на выходе тишина. (прост где-то читал, что у некоторых гул идёт даже при отсутствии входного сигнала).
зацепил генератор (Г3-36А) 0,2Vразмах, пробовал 100-1000-10000Гц, синусоидальный и прямоугольник. на выходе точная копия входа.
на полную не нагружал. (побоялся, техника чужая, эксперименты ставлю только на себе и на своём)))
"мультиметр" не использую (в частотной технике всякую дрянь показывает) Ц4324 рулит ;D
1) как загорает лампа при перегрузке? (плавится внутри?)
2) "Для корректного исследования возможностей устройства" кто нибудь знает такого специалиста в Екатеринбурге со "спектралабом" ?
завтра технику верну владелице, посмотрим что скажет.
опыта действительно у меня нет и приобретать его на чужой технике не хочется. (как известно, опыт прямо пропорционален....)
На самом деле, чтобы довести лампу до такого состояния, требуется время. Это Вам не нервные транзисторы, сгорающие мгновенно и по малейшему поводу. Терпеливая лампа будет умирать долго, подавая Вам всяческие сигналы SOS.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При много благодарен, техника для меня абсолютна нова.
сигналы SOS.
а как такие типичные сигналы проявляются? (помимо прогрева до плавки стекла)
и вопрос специалиста в Екатеринбурге открыт.
1. Резкое покраснение анода за 10 - 30 сек на значительной площади.
2. Появление искажений звука или осциллограммы сигнала, сопутствующее покраснению.
3. Иногда "сетевое" гудение выходного трансформатора.
В общем, если Вы находитесь рядом и смотрите куда надо, а не пьёте чай на кухне с хозяйкой усилителя, у Вас будет достаточно времени спасти лампу, выключив питание.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
