Мотоподвес Eurodream Gtp-2100am
feel
Решил перепаять и подать внешнее питание на мотоподвес (DVB карта нетянит движок).
Всё прошло гладко, двигатель крутился и управлялся как вручную так и коммандами с DVB карты.
Теперь о грустном :( :
При монтаже перепутал полярность питания (ну да - несовсем умный и не внимательный я)
и теперь движок крутит в одну сторону - на восток
при команде на запад или кнопкой (нажать один раз) двигатель молчит и лампочка красная.
видать пробило диод (D5 или D6) или транзистор (Q1 или Q2 или Q4) (предположения чайника)
схема и фото платы прилагаются...
подскажите в чём проблема?
что можно сделать?
P.S.
В электронике я полный ноль....
P.P.S.
Ошибок несовершает тот - кто ничего не делает.........
P.P.P.S.
Антену ставил в пятницу 13 - три часа немог залочить спутник (хотя уже не новичёк и поставил порядка дести антен)
Мотор вешал в субботу 14 (Суббота 14 - ещё хуже.) - спалил мотор
Вот и неверь после этого в магию чисел!!!!!!!.......
Изменено пользователем feel
Когда вскрыл корпус от платы пахло гарью,
при внимательном расмотрении платы на транзисторе Q4 обноружилось вздутие краски (см. фото)
Сгоревшие детали надо менять :)
Слушай, извини за серость, а что такое мотоподвес и что делает эта твоя плата? управляет работой бензинового двигателя? и причём ту спутник?
PS. Сам знаю, что вопросы тупейшие, но не зная объект изучения, трудно советовать =)
Так ясно что надо менять, но я незнаю что конкрето згорело
поэтому и спрашиваю, может несколько детлий......
Мотоподвес - устройство для поворота спутниковой антены
  • 9 месяцев спустя...
У меня такой же мотор, но фишка глюк в другом, физически изнутри он полностью целый, но не работает непрерывный шаг, не от ресивера и не от кнопок мотора, в чем дело, что ремонтировать или нужно покупать новый мотор ???
  • 11 лет спустя...
