Возможна ли замена конденсатора на большую ёмкость?
Не получается выпаять конденсаторы, паяльник 40 ват. Конденсаторы припаяны бессвинцовой пайкой. Это я криворукий, или паяльник слабый?
Изменено пользователем chigolberi
...Это я криворукий, или паяльник слабый?
Это мощный земляной полигон. 40 Вт прогреть практически невозможно, даже 80-100 Вт сложно Обычно, нужно помогать паяльнику феном, разогревая вокруг.
Фен для волос не подойдёт? А то паяльный фен, удовольствие не из дешёвых.
Смеётесь?
Нет, я серьёзно. Я так понял не подойдёт, придётся без фена выпаивать, как паяльник на 100 ват найду.
Просто подумал, нужно плату прогреть, чтобы тепло не рассеивалось.
Ещё такой вопрос, конденсаторы могут испортится, если их долго греть при выпайке? Три штуки я заказывал, а три штуки из материнки донора буду выпаивать.
Дело было в моём старом паяльнике, взял у друга нормальный на 40 ват, с деревянной ручкой, самый простой, из советских времён.
Всё получилось!
Всё что нужно:
  • Нормальный\исправный паяльник на 40 ват
  • Канифоль кусковая
  • Припой в виде проволоки
Всё прошло без проблем, всем спасибо за советы и информацию. Я даже жидкий флюс не использовал (его просто у меня нету).
Я снова вместе со своей материнкой, надеюсь ещё лет на 10.
  • 4 года спустя...
@Aziz Saidov Дату видел?
А вот конденсатор этот не "можна", просто не влезет:D.
4 часа назад, Aziz Saidov сказал:
1000 f
Раз уж с советами пришёл, хотя бы разберись F - это фарады и какого размера он будет.
  • 7 месяцев спустя...
10.10.2020 в 15:39, 100482 сказал:
Примерно с запорожец, видимо...
  • Похожий контент
