Программатор Громова. Напряжение На Контактах Com-Порта.
A1essandro
Здравствуйте.
Пока с Китая идет ардуинка, мне не терпится изучать МК. Купил ATMega8A-PU (по ссылке даташит), USB-программатор к ней нашел за более чем 3 тысячи рублей. Решил прошить программатором Громова.
Вывода COM-порта наружу у меня на старом компе не оказалось. Снял крышку - нашел на материнской плате порт COM1.
Подключил всё через беспаечную плату, UniProf сообщает, что "МК не откликнулся". Проверил соединения. Проверил, питание, 5 вольт подаю на 7 выход МК, землю на 8. Соединил на всякий случай 22 с 8. Решил проверить напряжения на участках. И был озадачен. Сначала, я обнаружил, что после диода на 4-м пине 0.72 вольта. Далее, приложив положительный щуп на 4-й пин (это тот, который идет на RESET), а отрицательный к GND - я получил -11 вольт (минус 11). Несколько раз перепроверил, не перепутал ли я землю с другим выводом (по цоколевке) - не
должен.
Правильно ли я понимаю, что это некорректная работа и напряжение?
Изменено пользователем A1essandro
Они открыты при логическом "0". Напряжения изменяются относительно GND. То есть может быть и минус и плюс. Про двуполярное питание слышали?
Программатор рабочий 100%. Ищите ошибку у себя. Либо же, если подключались к плате через "косичку", то у них бывает неправильная разводка. С таким случаем я часа полтора с одним программатором бился.
Обнаружил, что резисторы 10кОм, вместо 1кОм (заказывал на один килоом, видимо перепутали). Может ли проблема быть в этом? Ведь делитель все равно делит на 2. Сейчас нет в наличии килоомников, чтобы проверить самому.
Я прям к материнке подключался. Всял клемы, припаял провода, термоусадкой закрыл, и по одному (сначала GND) подключал.
А правильность совпадения порта - с программатором и диспетчером устройств проверяли?
Возможно что физически СОМ ( в диспетчере устройств) - мог распознаться как СОМ 9 или СОМ 25 ( как повезет)..
А программатор заточен на работу - только под СОМ1..
Надо согласовать.. Мне по работе приходится пользоваться СОМ портом - и каждый раз ноутбук, при включении - присваивает СОМ порту - произвольный номер..
приходится или в программаторе указывать порт как в ноутбуке - либо в диспетчере устройств менять номер СОМ порт - под программатор.. ))..
Здравствуйте. Программатор рабочий. Был похожий случай, купил я микроконтроллер и решил его прошить но ничего не вышло, программа сообщала что мк не откликнулся. Благо занимаясь прошивкой мк, были случаи когда при не правильно выставленных фьюзах, мк переставал откликаться, программатор мк не видел. Для восстановления мк мною был собран параллельный программатор. При считывании информации параллельным программатором оказалось что на новом мк фьюзы отличались от заводских. Изменил фьюзы при помощи пп на заводские после чего стала возможной работа программы Uniprof с данным мк. Получается что я купил залоченный мк.
Изменено пользователем nikolsum
А можно подробнее, про параллельный? И повторю вопрос о том, нормально ли, что были подключены 10 килоомные резисторы? (сегодня куплю килоомные)
По схеме 1 кОм, у меня стоят именно как в схеме. Журнал Радио №4 2007г.(DD1 и DD2 не устанавливал, работает). На 3 скрине заводской
mega 8. 74HC299 аналог КР1533ИР24.
Купил резисторы на 1кОм, теперь видит МК. Только UniProf отказывается стирать данные. Говорит "всё готово!", а считывание показывает полностью заполненные ячейки. Буду копать дальше.
Да. "Торомоз" включал. Открыл фьюзы - все галочки выключены. Несколько раз нажимал Read - все выключены (вообще ничего не происходило), попытался записать Low как в заводских настройках - ничего не происходит.
При считывании программы, потом записи ее же - запись происходит. Не знаю, является ли это признаком того, что запись возможна.
Проблема решилась. На MOSI у меня шел частично перебитый провод. При улучшении контакта заработало. Так-же, важно, возможно кто-то столкнется. В UniProf-е есть галочка ~COM, которая толком в подсказке не описывается, она должна быть выключена (иначе МК не определяеся). Не знаю на сколько важно, но 0xFF байт был включен (без него пробовал, когда не получалось, после успешной прошивки - не эксперементировал).
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
 Yuretskok , Значить если МК потом  должен работать от кварца  12мГц ,
то следовательно при прошивке мне нужно подключить этот кварц 12 Мгц
даже  если я буду прошивать с помощью  программатора Громова ? :umnik2:
Я почему то думал что фьюзы шьются вместе  с прошивкой :rake:
Значить свежий МК мне надо сначала прошить , и кварц подключать не надо .
А потом не подключая кварц прошить фьюзы ?
Я правильно все понял ? :umnik2:
И... моя  схема  подключения свежего МК будет такая ... :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
