Программатор Громова. Напряжение На Контактах Com-Порта.
A1essandro
Здравствуйте.
Пока с Китая идет ардуинка, мне не терпится изучать МК. Купил ATMega8A-PU (по ссылке даташит), USB-программатор к ней нашел за более чем 3 тысячи рублей. Решил прошить программатором Громова.
Вывода COM-порта наружу у меня на старом компе не оказалось. Снял крышку - нашел на материнской плате порт COM1.
Подключил всё через беспаечную плату, UniProf сообщает, что "МК не откликнулся". Проверил соединения. Проверил, питание, 5 вольт подаю на 7 выход МК, землю на 8. Соединил на всякий случай 22 с 8. Решил проверить напряжения на участках. И был озадачен. Сначала, я обнаружил, что после диода на 4-м пине 0.72 вольта. Далее, приложив положительный щуп на 4-й пин (это тот, который идет на RESET), а отрицательный к GND - я получил -11 вольт (минус 11). Несколько раз перепроверил, не перепутал ли я землю с другим выводом (по цоколевке) - не
должен.
Правильно ли я понимаю, что это некорректная работа и напряжение?
Изменено пользователем A1essandro
Они открыты при логическом "0". Напряжения изменяются относительно GND. То есть может быть и минус и плюс. Про двуполярное питание слышали?
Программатор рабочий 100%. Ищите ошибку у себя. Либо же, если подключались к плате через "косичку", то у них бывает неправильная разводка. С таким случаем я часа полтора с одним программатором бился.
Обнаружил, что резисторы 10кОм, вместо 1кОм (заказывал на один килоом, видимо перепутали). Может ли проблема быть в этом? Ведь делитель все равно делит на 2. Сейчас нет в наличии килоомников, чтобы проверить самому.
Я прям к материнке подключался. Всял клемы, припаял провода, термоусадкой закрыл, и по одному (сначала GND) подключал.
А правильность совпадения порта - с программатором и диспетчером устройств проверяли?
Возможно что физически СОМ ( в диспетчере устройств) - мог распознаться как СОМ 9 или СОМ 25 ( как повезет)..
А программатор заточен на работу - только под СОМ1..
Надо согласовать.. Мне по работе приходится пользоваться СОМ портом - и каждый раз ноутбук, при включении - присваивает СОМ порту - произвольный номер..
приходится или в программаторе указывать порт как в ноутбуке - либо в диспетчере устройств менять номер СОМ порт - под программатор.. ))..
Здравствуйте. Программатор рабочий. Был похожий случай, купил я микроконтроллер и решил его прошить но ничего не вышло, программа сообщала что мк не откликнулся. Благо занимаясь прошивкой мк, были случаи когда при не правильно выставленных фьюзах, мк переставал откликаться, программатор мк не видел. Для восстановления мк мною был собран параллельный программатор. При считывании информации параллельным программатором оказалось что на новом мк фьюзы отличались от заводских. Изменил фьюзы при помощи пп на заводские после чего стала возможной работа программы Uniprof с данным мк. Получается что я купил залоченный мк.
Изменено пользователем nikolsum
А можно подробнее, про параллельный? И повторю вопрос о том, нормально ли, что были подключены 10 килоомные резисторы? (сегодня куплю килоомные)
По схеме 1 кОм, у меня стоят именно как в схеме. Журнал Радио №4 2007г.(DD1 и DD2 не устанавливал, работает). На 3 скрине заводской
mega 8. 74HC299 аналог КР1533ИР24.
Купил резисторы на 1кОм, теперь видит МК. Только UniProf отказывается стирать данные. Говорит "всё готово!", а считывание показывает полностью заполненные ячейки. Буду копать дальше.
Да. "Торомоз" включал. Открыл фьюзы - все галочки выключены. Несколько раз нажимал Read - все выключены (вообще ничего не происходило), попытался записать Low как в заводских настройках - ничего не происходит.
При считывании программы, потом записи ее же - запись происходит. Не знаю, является ли это признаком того, что запись возможна.
Проблема решилась. На MOSI у меня шел частично перебитый провод. При улучшении контакта заработало. Так-же, важно, возможно кто-то столкнется. В UniProf-е есть галочка ~COM, которая толком в подсказке не описывается, она должна быть выключена (иначе МК не определяеся). Не знаю на сколько важно, но 0xFF байт был включен (без него пробовал, когда не получалось, после успешной прошивки - не эксперементировал).
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
 Yuretskok , Значить если МК потом  должен работать от кварца  12мГц ,
то следовательно при прошивке мне нужно подключить этот кварц 12 Мгц
даже  если я буду прошивать с помощью  программатора Громова ? :umnik2:
Я почему то думал что фьюзы шьются вместе  с прошивкой :rake:
Значить свежий МК мне надо сначала прошить , и кварц подключать не надо .
А потом не подключая кварц прошить фьюзы ?
Я правильно все понял ? :umnik2:
И... моя  схема  подключения свежего МК будет такая ... :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
