Помогите С Намоткой Импульсного Трансформатора.
Вечер добрый, комрады. Столкнулся с такой проблемой: Мой импульсный трансформатор получился слишком полный. Я намотал одну полуобмотку первички (17 витков), две одинаковых вторички (10+10 каждая с отводом от середины). Каждая вторичка моталась в 2 слоя( мотается первая полуобмотка, делается отвод, далее заматывается матерчатой изолентой, ложится вторая полуобмотка). Феррит не стыкуется, ибо мешает обмотка. КАТАСТРОФА!
Собственно вопросы: Все ли я правильно делал? Как я понял, матерчатая лента слишком толстая. Можно ее заменить обычной пвх лентой? Скотч, наверное, плох для трансформатора. Уж простите, живу я хрен пойми где. Нету у нас такой роскоши как лакоткань, лавсан, каркасы и ферриты. Все достаем из своих запасов. Правильно ли, если я помещаю полуобмотку не по всей ширине каркаса?
Схема ИБП Здеся
У автора вообще используется феррит ETD29 с проводом на 0.8. Я же впихнул первичку 0.7 (в два провода) (17+17), 2х вторичку 0.45 (в три провода) (10+10).
Вот вам и фото трудов липовых рук. На сползжающийся виток не обращайте внимания, разматывать начал.
Можно использовать малярный скотч
Слыхал, что клей на скотче может растворять лаковую изоляцию. Стоит верить?
Если фоторезстом пользуешься, то верхняя блестящая плёнка из лавсана вполне подойдёт вместо изоленты.
Беда, пользуюсь ЛУТом. Как думаешь, ПХВ изолента сойдет?
Мягкая она и плавится. Использовали раньше бумагу и пленку из соответственно бумажных и мералопленочных конденсаторов. Больших таких
Полуобмотки мотаются в два провода а не последовательно. Они должны быть абсолютно одинаковыми
Изменено пользователем musa56
У меня есть бумага трансформаторная, смотана из остатков старого транса. Я боюсь, что она толстоватая. Не хочу прибегать туда, откуда убежал.
Только что замерил, получил результаты: Бумага трансформаторная 11мкм, лента ХБ 23мкм, скотч 2.5мкм. Как по результатам, бумага лучше бы подошла. Вхолостую скотчем аль ПХВ лентой стоит мотать или лучше совмещать его с бумагой? Что думаете на этот повод?
Насчет обмотки: Не совсем вас понял. Мотал я полуобмотку в 3 провода. Все они симметричны друг другу и намотаны на одно и тоже месте на каркасе (с отступом к середине). Я что-то не так сделал?
Есть такая замечательная штука - лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал), используется в сантехнике обычно. Она достаточно тонкая, термостойкая. Спрашивайте в хозтоварах.
Вот её как раз и не желательно. Она плывет под нагрузкой. Можно со временем получить замыкание между витками
Я немного не об этом. С поуобмоткой все правильно. Я про вторую половину обмотки. Вот их нужно мотать вместе.
Плавает, чем неудобна.
Мне еще такой бутерброд вошел в голову
Если изоляцию делать из тетрадного листа и скотча? Толщина бутерброда 9.5мкм
Если у вас вторичное напряжение меньше первичного, то соответственно и витков на вторичной меньше, значит ток вторичной обмотки больше, чем первичной и толщина её должна быть больше в I*I раз , при одинаковом выделении тепла, при одинаковой длине. А у вас вроде первичная толще вторичной, у вас что повышающий напряжение трансформатор?
