Мнение О Схеме Регулируемого Блока Питания.
voshod9999
выскажите свое мнение по поводу моей схемы, трансформатор на 65вт. линейный бп, тип: "утюг",
нужен иногда еще один бп регулируемый, схем полно, но так не интересно. хочется какого то своего колхоза. что изменить нужно по вашему, или добавить? иль вовсе не работоспособно?
Изменено пользователем voshod9999
1. Напряжение вторички трансформатора должно быть не менее 20В, иначе при максимальном выходном токе и напряжении (15В, 3А) будут как минимум сильные пульсации.
2. Стабилизатор (VT1) и опорное напряжение (VR1) можно сделать проще.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Гость баки в голову
Колхозы в симуле крутят,паяют в макете,деталюшек не много..Ошибки сразу и увидишь..Сильно не нагружай--в ограничителе тока в твоей схеме нет напряжения падения с шунта на ОР1,а только с нагрузки,ну и т.д....
после выпрямителя около 22.5вольт
Ни у одного из выходных транзисторов нет защиты от неуправляемого обратного тока коллектора. То есть при их нагреве есть хороший шанс уйти вразнос. Нужны резисторы на общий провод с базы VT5 и с базы VT4 1 кОм.
Те, кто действительно в состоянии слепить что-то "свое", не спрашивают советов, как в стартовом посте. Они ваяют.
Те, кто спрашивают - "колхозят" известное.
Заколхозь типа такого
Такого не интересно. Интересен вариант на хорошие токи и с режимом стабилизации тока
Изменено пользователем musa56
типо ты тут такой крутой чел, модератор. и как раз ты ошибаешься, для этого и существуют форумы.
Я крутой не потому, что модератор, а модератор потому, что ваяю (как пример), почти не спрашивая ни у кого советов. Разве что по мелочам.
И, кстати, юный невежа, напомните-ка, когда это мы с Вами пили на брудершафт?
но он же совсем мизерный, ток этот. транзисторы на радиаторе с кулером. или все ровно нужна стабилизация?
можем выпить, если вы угощаете.
схемы там нет, как и статьи. я не думаю, что там очень сложная схема. и не проще было купить готовые осветители?
Схемы там нет потому, что потихоньку пишется статья. По крайней мере ни у кого ничего по этому поводу не спрашивал, а аппарат эксплуатируется уже 2 года.
А думаете Вы неправильно. Повторить уж точно не сможете.
я бы не был так уверен, на вашем месте.
моя схема, это не специально созданная, а просто набросана из того, что у меня есть, что то с распаянных плат, что то из мусора. можно купить элемены и собрать еще один
промышленный блок питания 305D. но мне не нужен, мне просто чтоб где то вместо кроны, где то вместо зу 5в, чтоб не таскать лабораторник или паяльную станцию с лабораторным блоком питания на борту.
Критерий истины - практика. Пока не соберете и не испытаете "в железе" - все эти "советы" - пустое гоняние ветра и томление духа.
Пока что с Вашей стороны вижу только это. Покажите результат в работе - свое мнение изменю. А пока позвольте остаться при нем. Тем более, что тему сам топикстартер позиционировал в разделе "Песочница"...
. Почему песочница? Потому, что умные модераторы удаляют тему, если она чуть не там или не так заголовок написан, или от положения звёзд на небе. Или того лучше, банят. На ум приходит только одно, евреи. Поэтому я забил х... На все остальные разделы , не захожу туда и тем более ничего не пишу. У меня тут ещё есть два аккаунта. От одного нет пароля, другой забанили.
Это без нагрузки. Нагрузи хотя бы 1А посмотри осцилом пульсации. Нижний экстремум будет касаться 15В. Стабилизатор с этим никак не справится. После техникума работал на регулировке подобных ИП для питания научно-биологической аппаратуры. Для получения стабилизированных 15В напряжение переменки с транса было 21,5В.
я его перемотал на такое напряжение. две вторички по 16.7вольт при 230 вольтах. могу и перемотать. но разве не возрастут при этом потери?
Потери в линейном стабе неизбежны. При маленьком выходном напяжении и максимальном токе 8101 выделит порядка 70Вт тепла. Если не критично получить "чистые" 15В 3А, то можно хотя бы удвоить (лучше утроить) С1.
Изменено пользователем Муравей 69
А можно и дроссельком срезать пульсации. Чтобы сильно не разгонять ёмкость С1.
Почему после!
Г-образный или T-образный фильтр.Тогда не надо ёмкость 10000 мкф.
Дроссель хорошо справится со своей задачей и срежет пульсации.
Просто, мотать дроссель не совсем приятное занятие.
Вот грубая схемка.
В приложении подробное описание и 2 калькулятора для точного расчёта.
Калькуляторы.rar
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
