voshod9999
Мнение О Схеме Регулируемого Блока Питания.
Вряд ли стоит связываться с дросселями в такой схеме. Во-первых дроссель - громоздкое и дорогое устройство.
На 3 А нужно мотать его проводом диаметром 1,2 мм.
Во-вторых при неправильном номинале дросселя можно получить прямо противоположный эффект -
увеличение пульсаций (при резонансе Lдр и Сф)
По москатовской программе у Г-образного однозвенного фильтра требуется емкость 173 000 мкФ ???
Ну и других много недостатков у фильтров с дросселем. Наелся лично сам.
Вот грубая схемка.
а, вы про фильтр. я тоже думал на этот счет, но потом посчитал, что особых помех от сетевого транса не будет, поэтому можно обойтись. но раз так, дроссель подберу, у меня есть много, от блоков питания пк и вообще, всяких разных.
хм, так что мне делать? я хотел готовый дроссель поставить, не мотать. можно сказать, от балды...
вот финальная схема.
Не связываться с дросселями. Чтобы он хорошо работал, нужно строго определенный номинал,
зависящий от тока нагрузки и емкости конденсатора.
Дроссели ставили в анодных цепях ламповых схем, там токи миллиамперные.
Ну и сейчас ставят в импульсных источниках, там частота пульсаций десятки-сотни кГц.
В схеме очень много недостатков. Но весь порох ушел на препирательства, а по сути ничего не сказано.
Надо либо учиться считать теоретически, либо освоить какой-либо симулятор. Многое прояснится.
Например, в первоначальном варианте напряжение на конденсаторе не дотягивает даже до 14 В,
а еще на регулирующих транзисторах вольта 3 упадет, так что больше 10 В схема не даст.
На резисторе датчике тока при 3 А тока будет падать 1 вольт так что стабильности напряжения никакой не будет.
Зачем при этом городить ультрастабильный источник опорного напряжения, да еще и первый каскад не рабочий - стабилитрон на 18 В не будет стабилизировать. Ну и много чего другого.
Edited by Alkarn
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
вот смотрите, у меня много есть трансформаторов, один я перемотал, на выходе у него на холостом ходу около 16.7вольт. при нагрузке в 3А без выпрямителя, просто ко вторичке резистор 20вт. так вот, при токе в 3А напряжение проседает до 15.1-15.2 вольт, соответственно после выпрямителя будет около 21.2-23.5 вольт без нагрузки, под нагрузкой оно хорошо просядет, но не ниже 15 вольт никак. эти 21.2 вольта, идут сразу на регулирующие транзисторы, которыми управляет оу. сам оу питается от параметрического стабилизатора, собранного на тл431, там мы выставим нужное напряжение, с учетом всех просадок, пусть это будет 16 вольт, ниже до него не просядет. так как я все ровно не собираюсь снимать более 1-1.5А соответственно оу питается от 16вольт, на выходе оу даст максимум 15 вольт, которые пройдя через 3 перехода транзисторов снизятся где то на 2.5вольта. тем самым на выходе под нагрузкой будет около 13 вольт, не меньше. вот и регулируемый бп 0-12 вольт. но у меня есть и другой трансформатор, на выходе у него около 22вольт. от усилителя. могу его использовать, тогда и будет и 3А и 15вольт гарантированно. а могу вообще забить х.. на трасформаторы, и поставить импульсный, стабилизированный бп от ноутбука, и схему использовать как регулятор напряжения, упрастив ее раза в 2.
Edited by voshod9999
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
и в качестве шунта у меня два резистора по 0.1ом 5вт, параллельно. изначально хотел 0.33, но не могу их найти. где то отсеял среди хлама.
и кстати ваш
Alkarn
график полная лажа. 15 вольт там дейстующие, амплитудные я написал сколько. с 21 вольта до 14 оно ну никак не просядет, хоть усрись.
так как я уже говорил, я не сниму большие токи. мне так, вместо кроны, вместо акб, вместо зу.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Alkam! когда то я собирал БП на 3в для плейера. Микросхемы 1158ЕН3B c низким проходным напряжением я не нашёл.У неё уровень пульсаций на порядок меньше чем у LM317.Решил собрать на транзисторах.Большую ёмкость некуда было лепить.Маленький корпус. Вот и решил давить пульсацию дросселем.До минимума смотал витки транса, чтобы до минимума сократить тепловую нагрузку на транзистор.Вроде всё вышло.Как Вы и говорили, при правильном расчёте будет нормально. Но напряжение было 3 вольта, а ток всего 0,5 а max. Потом, нашёл микросхему 1158ЕН3B, выкинул все внутренности, сделал ЛУТ печать.Работает по сей день! Микросхема замечательная!Ток потребления минимальный.
В нашем случае это 15 вольт и 2-3а это уже что то. Тут застабилизироваться не так уж просто! Скажу Вам чесно - дроссели я сам не очень люблю, как и блоки питания напичканные операционниками. С другом собирали БП с журнала "Радио".Платы были вылизаны идеально.Боролись с возбудом. Как он так и я так не смогли его побороть.
Хочется дополнить буквально несколько слов. Как показала практика 15 вольт питания для лабораторных работ маловато! Первый собранный мой блок на 15в.
Уже через год захотелось 30 вольт. Один уже собрал.Сейчас собираю второй.
Edited by rocker60
эээ, у меня два лабораторных блока питания, 305D и в паяльной станции yihua 853d 5a, оба на 30 вольт, 5А. я же говорю, мне это в сарайчик, чтоб не таскать лишний раз 305D. отрорвалась гребанная ручка, чуть не упустил. мне с него снимать не более 1.5А. единственное требование, стабилизированное напряжение. и все. собирается он их того, что есть, без каких либо затрат.
Молодой человек употребляя слово усрись вы выставляете себя не с лучшей стороны.
А теперь по существу. Максимальное и минимальное значение на емкости для 2х полупериодного и 15в переменки под нагрузкой выпрямителя легко подсчитать Uмах= Uпер*1,414-1,4 15*1,414-1,4=19,81В
Uмин=Uмах-(In*0.007/C) 19.81-(3*0.007/0.0047)=15.34В
Если выходной транзистор включить по схеме с общим эмиттером то можно уменьшить падение напряжения на нем до 0,5В.
На вашей схеме и опорное напряжение и делитель выходного подключены к общей массе, следовательно падение напряжения на токовом резисторе будет влиять на выходное напряжение.
Зачем питать операционник стабилизированным напряжением. Если есть один стабилизатор зачем второй не проще использовать делитель?
P.S. В чем смысл резистора R12 и надо бы базу транзистора VT2 шунтировать резистором 10к
второй стабилизатор для того, что бы выпустить 3.3вольта на улицу, он же ион. часто нужно именно это напряжение. ток не более 10мА. плюс второе выходное напряжение.
первый же стабилизатор, регулируемый, и он для того, чтоб ограничить напряжение питания оу, тогда и на выходе оу будет выдавать столько же, сколько на Uпит , минус где то вольт, чуть меньше даже. этот стабилизатор и диктует максимальное выходное напряжение бп. по другому я не знаю как сделать, да и это не сложно, так что сойдет. насчет "усрись", просто вырвалось, но в этом есть доля правды.
Так я не возражаю, что при правильно подобранном дросселе эффект от него хороший.
Но ТС собирается поставить первый попавшийся от ИИП, а так можно еще хуже сделать.
Для вашего случая -ток нагрузки = 0,5 А, при коэффициенте сглаживания 10 получается L>5 mH, C>1500 mkF.
Мне на работе "по наследству" достался блок питания с дросселем и стабилизатором, дающим пульсации < 0,1 мВ при выходном 12 В.
Повозился с ним, и не понравилось:
- в моменты включения и сбросов - включении нагрузки - большие выбросы напряжения на выпрямителе:
- очень тяжелый (дроссель весит почти столько же, сколько силовой трансформатор:
- магнитопровод дросселя не замкнут, отсюда большое поле рассеивания и наводки на расположенную рядом плату стабилизатора,
пульсации меньше 100 мкВ трудно получить.
voshod9999
"график полная лажа. 15 вольт там дейстующие, амплитудные я написал сколько. с 21 вольта до 14 оно ну никак не просядет,..."
U=15 Vrms rms-это и есть эффективное значение, только по-английски. Не буду спорить, уверен - делай. Жизнь поправит.
Так что остаётся вариант с ёмкостью 10000 мкф. Думаю уровень пульсаций устроит voshod9999. Тут ещё возникает вопрос. Какие диоды или диодная сборка стоит в выпрямительном мосте. При ёмкости в 10000 это важно, чтобы в момент включения мост не накрылся. А дальше сборка. А затем отладка. Она всё и покажет.
Без борьбы нет победы.
написал вчера много чего, но не отправилось. известный модер обиделся и забанил на сутки.
добавил еще одну фигню в схему, потом, когда соберу покажу. возникла проблема с переменными резисторами с линейной зависимостью, у барыг на базаре только с обратно логарифмической и логарифмической зависимостью. а ля универсальные, убедить хотели они меня. хотел собрать бп без затрат, а оно вон как.
имею резисторы с линейной зависимостью, но они сдвоенные и номинал слишком большой. они мне нужны для другой штукенции. буду искать пока резисторы и разводить пп.
.пульсации меньше 100 мкВ трудно получить.
Микрофонник?Или гитарник?
Высокочувствительный приемник в системе навигации с фазовой модуляцией.
