Регулируемый ИИП на базе АТХ с цифровым модулем
Можно просто использовать IR4426 в качестве драйвера для push-pull. Как по мне самый простой вариант превратить TL494 в полноценную шимку для управления полевиками.
1 час назад, Hund сказал:
или 26 или вот человек на max4420 подобное вроде как запустил
Ну вобще этих драйверов хоть пруд пруди. Они стараются соответствовать требованиям промышленных стандартов. Так что на самом деле решений и выбор очень большой. IR4426  просто довольно популярная МС с довольно удобной цоколевкой. Ток конечно не супер пупер. Но для ваших задач должно хватить с головой.
Если TL494 нет необходимости развязывать гальванически от сети 220 В то и IR4426 само то а стабилизацию напряжения можно через PC817 и TL431 сделать а ват ограничение тока с шунта тут уже надо думать.
Изменено пользователем UVV
2 часа назад, UVV сказал:
И чем же он само то? если это просто двухканальный низковольтный драйвер. Если пилить на горячке то брать тогда IR2110.
После некоторых раздумий созрело несколько разнородных вопросов по схеме версии 3 .
- на приведенной разводке в sl6 цифровой части земли цап и ацп не соединяются с землей питания атмеги  -это так задумано? если да то как их лучше соединять?
- не совсем понятно по каким критериям подбирать делители  для АЦП помеченные звездочками.
- и общий вопрос  - планирую применить tl 494 + ir4427 + трансформаторы в развязку в управлении ключами - в качестве дежурки небольшой трансформатор 50 гц (соответственно с мостиком, емкостями, м.б.интегральным стабилизатором на 15-18 вольт  ) так вот  - как прикинуть необходимый номинальный ток ,выдаваемый трансформатором и стоит ли городить стабилизатор ?
спасибо
Изменено пользователем Hund
Долгострой тронулся таки с места.   Запихнув цифровой модуль на переднюю панель,  понял что нужно было всё таки плату трассировать под кнопки. Нажимая на энкодер, корпус  ползает по столу, придётся придерживать рукой  :mellow:
В архиве  материал для версии 2,9
LBP.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
1. прибей (прикрути) корпус к столу.
2. приклей (прикрути) к корпусу резиновые ножки, чтобы не скользил.
14 часа назад, nikolai_kuzmenko сказал:
Гарно вышло , извините может глупый вопрос в какой программе рисовались печатки
спасибо.
Платы и схема в DipTrace
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
7 часов назад, Starichok сказал:
Прибить не получится . С радиатором не осталось места под гвоздь или болт .  Клеить тоже не вариант, блок должен быть переносным.  Как вариант можно сверху кирпич разместить.
shallun, в архиве платы экспортированы  в спринт.
Gerber.rar
резиновые ножки не помешают переносить блок...
Первое включение долгостроя прошло удачно . Работой блока более чем доволен .
Starichok  как поднять напряжение выше тридцати вольт ? Трансформатор перемотал ,  напряжение выше тридцати не подымается .
делитель напряжения пересчитай под нужное тебе напряжение.
Starichok   большое спасибо за разработку ! Блок работает отлично,  умышленно коротил на длительное время ,  ни чего не взорвалось . Есть два вопроса - При подключённых термометрах ,  включаешь блок, температуру показывают и даже  правильно ,  всё нормально ,  включаю установленное напряжение и через несколько секунд ,  до пол минуты блок выключается по превышению температуры при этом температура далеко до установленной.  Ставил порог температуры разные и  всё равно тоже самое.  Второе- откуда берётся -0,5-0,8 вольта на показометре ?? Если закоротить на землю вход МК напряжение остаётся таким же.
Вот такой блочок получился
не могу сказать, откуда берется ложное срабатывание по температуре.
возможно, где-то пропадает контакт с термометром. а после появления контакта термометр сначала выдает 85 градусов.
по поводу 0,7В - что-то ты натворил с монтажом, и откуда-то идет на вход лишнее напряжение.
Чёрт знает где можно с монтажом накосячить ,  пересмотрел всё.  По току всё нормально ,  даже калибровать не пришлось - нули , иногда 0,01. Отсоединяю модуль,  по вашей схеме версии 2,9 убираю R13, R11, C7. Подаю питание от отдельного источника .  Сажу на землю двадцать четвёртую ногу МК  на морде место нулей 0.5-0,8  вольта . Землю пробую брать с разных мест платы ,  ни чего не меняется. Видимо придётся смирится. С термометрами посмотрю что там , они разных производителей ,  может в этом причина.
а не пробовал замкнуть 21 ногу с 24 ногой?
или вообще 24 ногу повесить в воздухе, а потом ее замыкать на землю?
Вечор добрый,
По одной из Ваших схем собрал силовую часть. Кольцо 50х30х20 N87. Первичка 24 витка. Цифровой блок управления сделал под свои нужды. Атмега общается с ЦАПом и дигипотом по I2C через цифровые изоляторы (нужна гальваническая развязка по определенным причинам). ЦАП висит на первом усилителе ошибки и регулирует скважность выходных импульсов с TL494, а дигипотом можно подстраивать частоту. Далее 2110 и полумост. Атмегой управляю пока с компа. И скважность и частота регулируются прекрасно. Накинул пару пробных витков и повесил на них осциллограф. При большом ШИМе на выходе меандр со скошенным переходом. А при малом ШИМе вообще какая-то кракозяба. О регулировке напряжения сказать трудно. Я не спец по магнитным потокам. Подскажите, пожалуйста, куды копать.
Переделываю блок под версию 3.0, т.к. блок не на тл494 пришлось изготавливать новую плату. Такой вопрос, как расчитать в дросселе количество витков и диаметр провода намотки? У вас у всех желтые кольца с пермалоя, а у меня зеленое. Или же на глаз витков 30-40 намотать?
как рассчитать? как все считают - в моей программе для дросселя.
на 10 Ампер провод - не менее 1,25 мм диаметр.
можешь один полный слой - сколько получится, столько витков и хватит.
