Регулируемый ИИП на базе АТХ с цифровым модулем
добавил новый проект, архив LBP4_2.zip.
- отказался от "разгонной" системы изменения чисел и сделал поразрядную установку числа.
- и еще некоторые мелкие изменения.
16.11.2017 в 06:10, nikolai_kuzmenko сказал:
В архиве  материал для версии 2,9
LBP.rar
Здравствуйте! Заметил в Вашей схеме силовой части блока питания небольшое несоответствие исходной схеме - диод VD3 (на Вашей схеме VD2) перевёрнут катодом к плюсу питания.
интересно, а зачем понадобилось перерисовывать мою схему, тем более, внося в нее ошибки?
  • 1 год спустя...
 Starichok, здравствуйте. В версии 4.2 температуру показывает одинаковую что на датчике ключей, что на диодах, можно это исправить в прошивке пожалуйста?
Изменено пользователем Sechih7
не может быть такого, прошивка работает правильно, иначе бы и у меня показывало одинаковую температуру.
а у тебя точно разная температура радиаторов?
сразу после включения, да, температура одинаковая. потом начинает разбегаться.
если пуск не давать, транзисторы начинают греться током утечки.
  • 5 недель спустя...
не влезет провод, хоть молотком укладывайте (коэфф. заполнения окна 0,814 >> 0,3) :)  2 витка в первичной обмотке, плохая магнитная связь. В один сердечник хотите слишком большую мощность впихнуть.
В каких пределах напряжения на выводах?  микросхемы и Т1 низковольтной стороне.
Решил проверить работу низковольтной части схемы не подключая силовую напряжения на
выводах:1=8,8  2=5 3=4,9 4=0 5=1,8 6=3,8 7=0 8=2,4 9=0 10=0 11=2,4 12=22 13=5,1 14=5,1 15=4,4 16=0
т1: 1В,2В,3В=1,6
прошивку я пишу на ассемблере.
На асс-эмблере тоже можно так писать, что памяти программа будет забирать больше чем такая-же программа на си++. Но при прочих равных, программы на ассемблере весят меньше.
на ассемблере длина прошивки в несколько раз меньше получается, чем на Си.
2 часа назад, Вячеслав Блинников сказал:
это надо быть полным ..., чтобы такое нагородить.
Полным "кем", простите? Договаривайте,  раз уж начали.
Я лишь имел в виду, что можно написать программу на ассемблере так, что исполняя те же функции что и программа на с++, она будет жрать больше ресурсов.
подставь вместо многоточия, что тебе твое воображение подскажет.
я понял, что ты имел в виду.
лично я не умею писать на ассемблере так, чтобы моя программа требовала ресурсов больше, чем на Си.
последние прошивки у меня занимают примерно 4 кБ. если бы написать аналог на Си, то мне бы не хватило флеши в  АТмега8.
8 минут назад, Starichok сказал:
Мне интересно насколько сильно возмутило моё высказывание лично вас, какой эпитет вы произнесли у себя в голове.
То, что лично вы такой умелый программист на ассемблере, не означает что любой кто возьмётся программировать на ассемблере будет эффективней программиста на с++. Моё утверждение было не по отношению к вам, а в общем. На ваш авторитет у меня и в мыслях не было покушаться.
а я и не принимал на свой счет твое высказывание.
в своей голове я произнес идиот и тупица.
6 минут назад, Starichok сказал:
Я по профессии инженер-программист. Параллельно с основной трудовой деятельностью несколько лет преподавал ассемблер в своей альма-матер на курсах программистов. Если бы вы видели какие программы пишут студенты на ассемблере, то не были бы столь категоричны относительно волшебных свойств ассемблера как языка программирования - тут не только запредельный размер бинарников, но и алгоритмы жрущие память, вызывающие переполнение стека и так далее.
жаль, что у нас есть такие студенты ...
а я самоучка.
компьютерные программы пишу на С++, а для МК - только на ассемблере.
