Starichok
Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Я даже делал так, оставлял 6105 только для дежурки, чтобы не ставить свою TL431 с обвязкой и для разнообразия. Собирал модуль на TL494 и к этому модулю подключал транзисторы согласующего каскада и всё остальное. Кстати, кажется в схеме с 6105 в базах С945 нет цепей задающих напряжение смещения, исходя из этого добавил и это.
Получился блок на 6105 и 494 :)
Старичок, что происходит с Твоим блоком при кз на выходе?
коротить я этот блок не пробовал. но ничего страшного произойти не должно. просто выйдет на заданный ток, как обычный стабилизатор тока.
на кз я испытывал свой самый первый блок - зарядное из АТХ, которое собирал около 7 лет назад.
АТХ кз не боится, можно хоть сварку делать, проверял лично. Я правильно понимаю, что если в АТ сделать кз, то на вольтметре мы будем наблюдать 0, но на самом деле это будет лишь показатель падения напряжения?
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
в АТ мы будем наблюдать (внешне) то же самое, что в АТХ.
только из-за очень коротких импульсов будет проваливаться питание микросхемы и цепей управления, что может привести к печальным результатам. в может и не привести...
народ в теме Фалкониста про зарядное на базе АТ пишет, что делает кз специально и ничего не сгорает.
но как я уже говорил, лично я не рискую проверять переделанные АТ на кз...
Чтож, сделаю и проверю, о результатах сообщу. Мой АТ пока в процессе переделки.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Здравствуйте, дайте пару советов: Правильно ли я понял дежурка нужна только для питания модуля и самой микросхемы это 5 и 23,25 Вольта? Я срисовал с платы часть схемы моего блока на sg6105, можно ли теперь к этой схеме(без 6105) добавить, как у вас на схеме tl494 с обвязкой, а дежурку с 431 оставить такой какая есть в блоке, точнее выводную часть после трансформатора, или же нужно переделать ее так как на схеме похожего блока что нашел в инете(схемы очень похожи)? Можете еще подсказать примерный номинал резистора R14, выгорел от чего-то, причину еще не искал, или же похожая схема на полевике у вас есть, нужно узнать номинал резистора?
СХЕМА бп.rar
вопросы по переделке блока с SG6105 на TL494 в этой теме не рассматриваются.
Можно узнать каким проводом в диаметре и количеством витков мотался выходной дроссель? И сколько примерно он мГн?
В 17.08.2016 в 06:59, Amzor сказал:
Я свой переделанный АТ случайно коротнул (во время теста провод, идущей к нагрузке расплавился) блок не сгорел, но сработала защита, которая родная в блоке, на ТТ и тиристоре сделана.
Здравствуйте! Можно применить модуль PC2402ARS-AWA-a? Он на шлейфе. Собрать все на плате, как у Falconist, вынести только модуль и кнопки.
в первый пост добавил новый проект, архив LBP2.rar. архив со старым проектом удалил.
все комментарии к новому проекту - в первом посте.
На будущее можно переназначить кнопоки управления и сделать "пресеты" 3шт. вместо управления ими, так как есть уже энкодер. Т.е выставил нужное напряжение и ток, нажал длительно на кнопочку, МК записал эти параметры в память и при следующем включениии достаточно просто выбрать один из трех пресетов..
Edited by Сергей_74
новая прошивка позволяет задавать напряжение от НУЛЯ до 30 Вольт.
по току осталось по старому - от 0,1 Ампера до 10 Ампер.
УЖЕ есть 8 пресетов (а не три) и по напряжению и 8 пресетов по току, которые можно выбирать энкодером почти моментально, даже без длительного нажатия на кнопочку.
по 8 штук было сразу, еще в первой версии проекта.
думается мне, что 8 штук гораздо лучше, чем "жалкие" 3 штуки, которые пожелал ты...
кстати, с кнопок смена пресета получается несколько дольше, чем с энкодера.
уже сегодня один человек испытал работу с энкодером на ранее сделанной плате. он остался очень доволен и очень восторженно отзывался о работе с энкодером (общаемся мы с ним в Скайпе).
Владимир.
В схеме цифрового модуля , ОР1 (LM358) , делитель R13/R14 - это как я понимаю , компенсация смещения (установка нуля) в ОУ.
Вопрос такой: обязательно ли в этом случае , выбирать номинал R14 = номиналу R12 , или это не столь существенно , то есть , можно ли номинал R14 взять гораздо меньше и пересчитать весь делитель до нужного напряжения смещения ?
П.С. Вопрос задал не для праздного любопытства т.к. сейчас прорабатываю схему , где требуется подобное решение.
что-то ты напутал все позиционные обозначения резисторов...
делитель R12/R13.
R12 создает сдвиг нуля усилителя. это нужно для компенсации собственного смещения ОУ и его дрейфа. R12 создает смещение около 10 мВ. это перекрывает даташитовское максимальное смещение.
в отключенном состоянии прошивка запоминает это смещение. после пуска этот "ноль"вычитается из измеренного значения.
R14 равно 6,8 кОм и совместно с R13 создает коэффициент усиления 6,8.
в общем-то, при желании, номиналы R12, R13 и R14 можно пересчитать на другое значение, с сохранением усиления примерно в 7 раз и смещение примерно 10 мВ.
нет необходимости выравнивать эквивалентные сопротивления по входам ОУ - прибор все равно далеко не прецизионный.
Владимир , я ориентировался по картинке схемы что на первой странице , там наверное не прАвленные обозначения деталей:
Вот это я и хотел узнать.
схема и там была правильная, но изменилось число резисторов.
Starichok, а какой энкодер вы применяли? Просто обычно в них по три вывода, а на схеме к нему идет еще линия SW?
1 час назад, Sechih сказал:
 какой энкодер вы применяли?  на схеме к нему идет еще линия SW?
Уважаемый Starichok, а можно посмотреть на исходники Вашей прошивки?
