Starichok
Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
@Starichok
Точности для дома и так хватит, а по вменяемой цене тащить датчики, АЦП и ЦАП с Китая, ждать 1-2 месяца.
Да и чем проще, тем лучше.
Почему NTC нереально поставить? В драйверах Тини13 отлично работает с NTC.
потому что каждый NTC нужно индивидуально калибровать.
да и зачем я буду делать то, что я не собираюсь и не хочу делать?..
я и так применил самые дешевые модули АЦП и ЦАП, чтобы не слишком задирать стоимость изготовления.
и я и другие люди не переломились, ожидая заказы с Али...
и дисплеи 1602 прямо с модулями интерфейса по I2C тоже там есть дешевые.
Здравствуйте, по какому принципу рассчитаны делители R33 R10 и R7 (в первой схеме R28 R11 R8) ? Я также делаю цифровой модуль на основе вашей схемы, только с управлениям на STM32, и там напряжения в 3.3В, и как я понимаю нужно пересчитать эти делители.
R7 ни на что не влияет. это просто развязка входа (15 нога) от делителя.
 R33 - произвольная величина, я для "ровного счета" выбрал 1 кОм
у  R10 в последнем варианте я, похоже, забыл изменить номинал. теперь должно быть примерно 19 кОм, так как сопротивление шунта я уменьшил в 2 раза.
падение на шунте по расчету должно быть 0,25 Вольта (250 мв).
грубо возьмем, что с выхода ЦАП имеем 4,75 Вольта.
4,75 / 0,25 = 19.
19 умножаем на 1 кОм (R33) и получаем 19 кОм.
если у тебя ЦАП будет питаться тоже от 3,3 Вольта,то можно считать, что на выходе ЦАП будет грубо 3,1-3,15 Вольта. соответственно, сделать расчет нового значения R10.
Posted (edited)
Понял, спасибо. Можете еще подсказать как правильно рассчитать резисторы усилителя на ОП1 из первой схемы? Использую опорное напряжения из ТЛ-ки - 3.3В, шунт 0,0375, максимальный ток до 8 ампер, АЦП работает от той же ТЛ-ки. Заранее спасибо.
Пробовал в мультисиме такую конфигурацию. Все вроде хорошо, но при отсутствии тока, на выходе 1 вольт, хотелось бы поменьше.
Скрытый текст
Edited by Юра Махович
18 часов назад, Юра Махович сказал:
ты имеешь в виду старые версии, до 2.9 включительно?
у тебя падение на шунте равно 0,3 Вольта (0,0375 * 8).
если опора у тебя 3,3 Вольта, то усиление равно 3,3 / 0,3 = 11. но желательно сделать немного меньше, чтобы АЦП не зашкаливал при 8 Амперах.
например, сделать 10.
тогда по схеме из твоего  мультисима R7 = 1 кОм, а R6 = 10 кОм.
а вход "+" ОУ должен сидеть на земле. нужно внимательно смотреть старую схему и не делать такую грубую ошибку.
Спасибо за ответ.
4 часа назад, Starichok сказал:
Я имел ввиду схему в первом посте, которая картинкой изображена. С подключением конфуз вышел, прогледел как-то..
Я вот еще смотрел в сторону четверной версии схемы, суда по всему измерения идет в дифференциальном режиме, и 2 вывода закорочены на землю, и мне стало интересно какая в этом выгода? И вот еще делитель на шутне R27 R28, а точнее относительно большое понижения напряжения на нем сделано для защиты микросхемы от токов разрядки конденсаторов во время КЗ, или для чего-то другого?
UPD: Кажеться я понял зачем там дифференциальное включения, иначе модуль не может мерять отрицательное напряжение?
это обычный инвертирующий усилитель.
Starichok
Владимир , доброе время суток! Решил сделать по вашей схеме измерительное устройство. У меня есть неиспользованная Атмега8 в корпусе СМД, стал разводить плату по версии 4.0 и обратил внимание, что на вашей печатке в модуле АЦП  почему-то "GND" соединён с точками А1 и А2! Может это ошибка, так как на принципиальной схеме этого нет! Ещё хочу попросить вас588549394_..thumb.JPG.db9efc79faead03115e898920f8a03b0.JPG посмотреть мою схему БП (только схема управления с операционным усилителем), как правильно подключить аналоговый модуль? Сиреневым цветом показаны дополнения по вашей схеме.
Только что, ruzinal сказал:
Смотри сначало даташит на "смд" и дип корпуса.
И может заметишь ( а может нет)  порты/вывода отличаются.
Ну конечно ,первым делом я это проверил и начертил даже таблицу соответствия выводов корпусов!
9 часов назад, ruzinal сказал:
как же нет? на приведенной тобой принципиальной схеме тоже А1 и А2 соединены с граундом.
все твои изменения в схеме - полная чепуха.
никаких внешних ОУ перед усилителями ошибки НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ вообще. мне твое желание иметь индикацию по фигу. не надо рабочую схему превращать в нерабочую.
более того, в моей схеме и в прошивке уже предусмотрена индикация стабилизации тока. ничего дополнительно внешними цепями делать не надо.
и что это за "комбинация" из ЦАПов и переменных резисторов?
и что это за делитель такой из резисторов R60 и R62 между граундами? что он должен делить между точками с равным потенциалом?
решил делать измеритель - делай, а не калечь схему моего БП.
Извините, моя невнимательность, действительно граунд соединён  с А1 и А2, я не увидел!! Дело в том, что я привёл часть схемы СВОЕГО  БП, а не вашего ( калечить вашу схему я и не собирался!)и хотел проверить как подключить измеритель к моей существующей схеме! Если там есть ошибки, это другое дело! Конечно переменники тогда не нужны, надо было мне их стереть! Спаибо за ответ!
Starichok А каким образом можно приспособить Ваш Цифровой модуль 4.0 для управления линейным блоком питания, например, вот этим?
С измерением тока/напряжения проблем не вижу. А вот именно управление как?
Edited by Alex-L
16 часов назад, ruzinal сказал:
из чего я сделал вывод, что ты искалечил мою схему
все равно не понятно, что ты хотел сделать.
 ЦАПы относятся к управлению, а не к измерению.
если ты собрался делать измеритель, то тебе достаточно одного АЦП для измерения напряжения и тока.
а если ты собрался ставить ЦАПы, то уже будет не просто измеритель, а еще и "управитель", так как ты тогда будешь управлять заданием напряжения и тока.
5 минут назад, Alex-L сказал:
легко и просто.
выход ЦАП по напряжению подключаешь вместо движка Р1.
выход ЦАП по току подключаешь к резистору R18.
источник опорного напряжения на U1 исчезает вообще.
ну и пересчет делителей для согласования с выходным напряжением ЦАПов.
Так что ли? С делителями понятно.
Точнее, вот так:
Edited by Alex-L
Чтобы закончить с этим недоразумением! Фиолетовым цветом я показал каким образом и правильно ли я предполагал ВАШ цифро-аналоговый модуль подключить к  МОЕМУ БП, чтобы заменить  китайский ампер-вольтметр и потенциометры, которые сейчас работают в  БП! Кстати, а если использовать АЦП и цифровой модуль только для измерения напряжения и тока, можно использовать эту же прошивку или надо что-то менять? Спасибо
13 часов назад, ruzinal сказал:
а как я могу узнать о правильности, если у тебя соединения оканчиваются буквами и неизвестно, куда эти буквы идут?
а для измерения тока и управления током вообще отсутствуют нужные элементы.
Ладно, я неправ! Можете ответить по использованию АЦП и цифрового модуля только для измерения тока и напряжения, надо ли изменять прошивку!?
для измерения тока и напряжения нужно только подключить АЦП согласно моей схеме.
прошивку можно не менять, только не будут работать функции задания тока и напряжения, и функции, связанные с этими заданиями.
    • Ccылочку на даташит не подскажете? А то всё на бензонасосы какие-то попадаю. Они на низкоомную нагрузку (наушники) работать могут?   У неё по даташиту отношение "сигнал-шум" 75 - 80 дБ. Что за записях и наблюдается. Для LM4610N и "Realtek"  вполне достойно. record_volume_0.wav record_volume_noise.wav record_volume_100.wav В общем, очень похоже на то, что вы рассказываете, и похоже, что так и должно быть.   Думаю, решение уже давно нашли вы сами:
    • правила организации питания ничем не будут отличаться от общих. Те же блокировочные, те же земли про типы источников вообще не понял в чем юмор. Хоть от батарейки питай, разница какая?
    • начитался тут всякого еще... наверное для большой печки, где "все как у людей", лучше таки пробовать делать на симисторе. а для маленькой печки, по ходу лучше всего будет сделать отдельный ИИП на 31В 15А 500вт?(жаль что сварочник не подойдет) только так, что бы то и то управлялось от одного МК, как некие модули. сделать сначала на симисторе, посмотреть как оно впишется в обстоятельства, а там будет видно. что скажите?
    • Ого,при нагрузке на мост +конденсатор   просадка на 1В  означает время работы тр-ра меньше 10% При вашей мощности 50 Вт  тр-р отдаёт больше 500Вт(амплитудная мощность) и всего на 1 В просадка,килограмм 20 наверно весом
    • А нагрузка нормальная для него?например может до баха была видяха заменена Напряжения  все (12 ,5, 3 В)посмотри при вкл компа,на дросселе следов перегрева нет? на 3,3В полевик стабилизирует?
    • Одна восьмёрка, вторая 420 КБ от китайской свистульки, третья уехала с сыном, четвёртая не работала у клиента.
