Помогите Советом По Микросхеме
poldlenny
Вообщем спаял первую схему в жизни для промывки форсунок, схема имитирует работу форсунок, но у меня почему-то не работает( Спаяна вроде по схеме, светодиод на 3v он просто постоянно горит очень тускло. Выходное напряжение получилось 2,5v примерно, входное 12v от блоки питания компа. Подскажите что не так?
это что светодиод подключен к +12в без ограничительного резистора?
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Не вижу светодиода на схеме.
Правда, и этот рисунок детсадовца средней группы схемой назвать сложно...
Там на выходе получается 2,5 В. Поэтому и светодиод такой.
Когда вращаете резистор скважности, яркость светодиода меняется?
Выяснил что падение напряжение происходит после транзистора IRF3710 до него 12 вольт везде.
На схеме это форсунки, вместо них подключил светодиод.
На выходе должны быть импульсы. Амплитудой 12 Вольт. Но если длительность импульса мала по сравнению с длительностью паузы, постоянная составляющая напряжения (среднее значение) будет меньше. Например, когда длительность импульса равна длительности паузы, Ваш вольтметр на выходе покажет 6 В. Но по хорошему, выход нужно смотреть осциллографом. Проверяйте монтаж, правильно ли определили 1-ю ногу микросхемы? Проводники у Вас не изолированные - осмотрите внимательно на предмет коротких замыканий, "соплей" припоя и т.д. Подключите вольтметр к выводу 3 микросхемы и минусу питания, покрутите резисторы, если показания меняются, значит схема работает, но не работает выходной транзистор.
Подключил к к выводу номер 3 на микрухе и к +, крутил резисторы, напряжение падало с 12 до 8 В и обратно.
После пайки проверял все мультиметром на предмет КЗ, не было, сопли все ровные.
Всегда умиляло, когда люди, зарабатывающие на другом поприще нормальные деньги "рожают" как сироты казанские подручные приборы за пятак ...
Заплати - получишь нормальное изделие, а не эту самоделку уровня "Ивашка из дворца пионЭроФФ" :)
Ога, ишо один с паяльником заместо пупа родившийся
Тебе рассказать КАК я "Родился"?! так многие и так слышали ... я с ясель знал, что паяльником паяют согласно знаний и схем, а некоторые - его ТУТ как проктологический инструмент норовят использовать ... как в лихие 90-е :)
Так что - рассказать, как я учился? Поверь, не бегал "со шляпой" за подачками в интернет и по знакомым - не было его просто и слава Богу, видимо и сейчас на год-другой отрубить его нужно пепсиэнергетикопоколению - тогда в библиотеку за книгами пойдут и читать начнут ...
Сомневаюсь. Как минимум половина просто вскроется, "патамушта вкантактик ниработаит"
Дед Дарвин прав - не страшно - естественный отбор - вымрут подобные и всех делов - мир станет умнее :)
Во первых я не из поколения пепси, во вторых в соц сетях не сижу вовсе, в третьих подскажите тогда толковую литературу, для начала изучения радиоэлектроники?
А поднять глазоньки к темам, прикрепленным вверху раздела - религия не позволяет?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130902
я на этом форуме первый раз и что здесь как, я не вкурсе. Спасибо за подсказку. Можно как-то и полояльней относиться.
Можно. Если перестанете наконец нарушать Правила форума. Последнее предупреждение! Дальше начну свирепствовать.
Когда регистрировался, там наверняка предлагали их почитать, и более того, с ними надо было соглашаться. А так же, вверху каждой страницы выделено.
Изменено пользователем Yuretskok
Поднимаем глазоньки вверх страницы и читаем:
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума!
Серым выделены ссылки, на которые нужно кликать.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
